Hallo zusammen, ich benutze die aktuelle WinAVR20100110 Version zusammen mit der AVR Studio Version 4.18. Unter WIndows XP hat diese Konstellation sehr gut funktioniert. Nach dem Umstieg auf Windows 7 bekomme ich beim kompilieren im Studio folgenden Fehler: Makefile:76: *** Recursive variable `PATH' references itself (eventually). Stop. Leider kann ich auch bei Google rein gar nichts zu diesem Fehler finden, zumindest nicht in Bezug auf AVR Studio. Habe auch schon AVR Studio 5 ausprobiert. Hier erhalte ich seltsamerweise den gleichen Fehler. Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen oder zumindest einen Tipp geben. Vielen Dank im Voraus! Gruß, guitero
Dann schau doch mal, was in der Environmentvariablen PATH drin steht. Eventuell ist die bei der Installation des AVRStudios durcheinander geraten.
Unter "Systemvariablen" PATH sind die korrekten Einträge für WinAVR vorhanden, bei mir sind das: C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin; Hab das auch mit meinem XP-Rechner abgeglichen. Reinstallationen habe ich auch schon einige durchgeführt. Bin langsam mit meinem Latein am Ende. Bin dankbar für jeden Tipp! Schönen Abend..
Rainer B. schrieb: > C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin; Da steht doch sicher noch mehr drin? Taucht da vielleicht irgendwo auch 'path' selbst mit auf? Eventuell könntest Du ja auch mal das Makefile mit dranhängen.
Danke Fremder!!! Hatte mir den ganzen Pfad in den Win Editor kopiert und mit Strg-F nach "Path" gesucht. Aber hab den Cursor wohl ans Ende der Datei gesetzt, sodass er nichts gefunden hat. Auf deinen Post hin, habe ich das Ganze nochmal wiederholt und es war tatsächlich eine Referenz "$(Path)" darin enthalten. Tausend Dank nochmal. Jetzt kann ich endlich auch auf Win7 loslegen. Schönen Abend noch!
