Hallo zusammen, das hier macht mich ein weinig stutzig. http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristortetrode Antiparallel geschaltete Thyristoren sind doch Triacs. Ist jetzt die Thyristortetrode für Wechselspannung gedacht oder nicht ? Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb: > Ist jetzt die Thyristortetrode für Wechselspannung gedacht oder nicht ? Eine Thyristortetrode (TT) ist lediglich ein Thyristor mit 2 Steueranschlüssen. Somit verhält sich die TT im Laststromkreis genau wie ein Thyristor. D.h bei AC Betrieb läßt die TT nur eine Halbwelle durch. Ein Triac ist da deutlich anders. Die beiden Steueranschlüsse können für die ein oder andere Schaltungsvariante hilfreich sein. Z.B. um die TT mit Steuerimpulsen positiver oder negativer Polarität durchzuschalten. Aus der geringen Einsatzhäufigkeit der TT kann man aber vermuten, dass dies Bauelement sich nicht wirklich etabliert hat.
Andrew Taylor schrieb: ... > Ein Triac ist da deutlich anders. > Kannst Du mir schreiben, wo ich Informationen zu den Abkürzungen ( Igt, Vgt, Vgd usw. ) im www finden kann zu dem Datenblatt im Anhang ? ... > Aus der geringen Einsatzhäufigkeit der TT kann man aber vermuten, > dass dies Bauelement sich nicht wirklich etabliert hat. > Das vermute ich auch. Konnte nämlich nur ein paar Typen finden ( BRY20;39, BR101 ). Bernd_Stein
Hatte versucht herauszufinden, welche Verlustleistung ich einem TO220 oder TO220AB ohne Kühlköper entnehmen kann. Hilft mir da das Datenblatt mit Figure 1 weiter ? Oder wie kann ich das herausfinden ? Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb: > Ist jetzt die Thyristortetrode für Wechselspannung gedacht oder nicht ? Für Wechselspannung nimmt man TRIACs. Steht ja auch so in Wikipedia, daß eine Thyristortetrode ein TRIAC ist. Man kann einen Thyristor aber in Kombination mit einem Brückengleichrichter betreiben, und dann eben auch Wechselstrom schalten.
schöne Erklärung, aber sag das auch mal dem bescheuerten A.T. der wieder rumschwadroniert und Bauteile entdeckt die es nie gegeben hat.
BamBam schrieb: > A.T. der wieder rumschwadroniert und Bauteile entdeckt > die es nie gegeben hat. Wieso? Thyristortetroden gibt es (z.B. BRY20, 21), und sie haben nichts mit TRIACs zu tun. http://www.datasheetarchive.com/BRY20-datasheet.html Ciao, Yagan
Hallo es gibt definitiv Thyristortetroden. Schau mal in das Datenblatt z.B. BRY39. Es ist kein Triac. Allerdings habe ich die zum letzten mal vor 30 Jahren verwendet.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Steht ja auch so in Wikipedia, daß > eine Thyristortetrode ein TRIAC ist. ??? Der Wikipedia-Artikel über die Thyristor-Tetrode ist suboptimal, wenn nicht fehlerhaft. Die Thyristor-Tetrode ist ein Thyristor, bei dem zusätzlich die anodennahe N-Schicht herausgeführt ist. Ciao, Yagan
>Antiparallel geschaltete Thyristoren sind doch Triacs. Nein! Man kann mit bestimmten Schaltungen eine ähnliche Wirkung erzeugen. >Ist jetzt die Thyristortetrode für Wechselspannung gedacht oder nicht ? Kann sein, kann nicht sein. Wkipedia ist nicht wissenschaftlich, bitte nicht als Beweis zitieren. Das stimmt nicht: >ist Weiterentwicklung der Thyristortriode (Triac)
Wilhelm Ferkes schrieb: > Steht ja auch so in Wikipedia, daß > > eine Thyristortetrode ein TRIAC ist. Nur weil es da so steht, ist es nicht zwangsläufig korrekt. In diesem Fall gilt: Es ist sogar schlichtweg falsch was dort im wiki steht.
Das Triac kann man von der Funktion her als aus zwei Thyristoren bestehend betrachten. Davon hat einer der beiden Thyris die Steuerelektrode an der A-Seite, der andere an der K-Seite. Beide sind antiparallel geschaltet, beide Steuerelektroden zusammengelegt. Es entsteht dabei eine fünf-Schichten-Struktur. Wenn A1 als Nullpunkt für die Polungsangabe genommen wird, kann in der positiven Halbwelle der Thyristor mit kathodenseitiger Steuerelektrode gezündet werden. In der negativen Halbwelle ist der Thyri mit der anodenseitigen Steuerelektrode an der Reihe. Die Thyristor-Tetrode ist EIN Thyristor, der zwei Steuerelektroden hat, sowohl eine kathodenseitige als auch eine anodenseitige, also ganz anders verwendbar als ein Triac. Vor Allem ist die Polung der Betriebsspannung nicht umkehrbar also ist sie kein Bauelement für Wechselstrom. Die Tetrode hat eine Vier-Schichten-Struktur, wie ein Thyristor.
Peter R. schrieb: > > Die Thyristor-Tetrode ist EIN Thyristor, der zwei Steuerelektroden hat, > sowohl eine kathodenseitige als auch eine anodenseitige, also ganz > anders verwendbar als ein Triac. Als Triggerelement aka programmable Unijunction Transistor, zur Triggerung eines Thyristor oder einer Thyristor-Tetrode.
Peter R. schrieb: ... > > Die Thyristor-Tetrode ist EIN Thyristor, der zwei Steuerelektroden hat, > sowohl eine kathodenseitige als auch eine anodenseitige, also ganz > anders verwendbar als ein Triac. Vor Allem ist die Polung der > Betriebsspannung nicht umkehrbar also ist sie kein Bauelement für > Wechselstrom. Die Tetrode hat eine Vier-Schichten-Struktur, wie ein > Thyristor. > Danke für alle Antworten. Diese hier reicht mir, um zu verstehen das die Thyristor-Tetrode nicht für Wechselspannung zu gebrauchen ist. Bernd_Stein
