Guten morgen zusammen... Ich möchte 3 LEDs mit einem Atmega16 dimmen. Laut datenblatt hat der Atmega16 4 PWM Kanäle... Doch ich habe nirgends speziell als PWM gekennzeichnete Pins gefunden. Daher meine Frage, welche 4 Pins geben das Hardware erzeugte PWM Signal aus? Danke schonmal
Claudio Hediger schrieb: > Daher meine Frage, welche 4 Pins geben das Hardware erzeugte PWM Signal > aus? Datenblatt, Suchbegriff "PWM"
Danke für die Antwort Also habe ich das schon richtig verstanden, das der Mega 4 voneinander unabhängige PWM Signale erzeugen kann? Und dies Hardware mässig?
Helfer schrieb: > Datenblatt, Suchbegriff "PWM" Seite 95: "The OC0 pin is also the output pin for the PWM mode timer function." Seite 63: "The OC2 pin is also the output pin for the PWM mode timer function." Seite 64: "The OC1A pin is also the output pin for the PWM mode timer function." "The OC1B pin is also the output pin for the PWM mode timer function." Und nun auf Seite 2 schauen: OC0 - Pin 4 OC2 - Pin 21 OC1A - Pin 19 OC1B - Pin 18 (mal angenommen du hast den im DIP-Gehäuse, ansonsten kannst du selber schauen) Gruss, Noah
Danke vielmals :) Habe TQFP werde selbst nachsehen
