Hi, können PNP und PMOS ebenfalls als Open Collector verschaltet werden? Im Netz finde ich dazu nur Beispiele mit NPN und NMOS, die nach Masse ziehen. Hintergrund ist: ich habe Sensoren, die p-schaltende Ausgänge haben. Diese würde ich gerne an eine Leitung zusammenführen. Gibt es bedenken gegen diese Verschaltungsart bei PMOS? Gruß
EDIT: korrekt sollte Thread heissen >>> Open Collector mit PNP bzw PMOS
Wenn Du NPN oder NMOS ersetzt durch PNP oder PMOS, musst Du nur Plus und Minus tauschen (Eingang, Versorgung, Ausgang). Die Funktion bleibt - bis auf die Polarität - gleich.
Daniel schrieb: > Hintergrund ist: ich habe Sensoren, die p-schaltende Ausgänge haben. > Diese würde ich gerne an eine Leitung zusammenführen. Gibt es bedenken > gegen diese Verschaltungsart bei PMOS? Wenn alle Sensoren an der gleichen Versorgungsspannung hängen, kannst du ihre PNP- P-Mosfet-Ausgänge problemlos zusammenführen. Du realisierst damit ein Wired-OR.
Yalu X. schrieb: > Wenn alle Sensoren an der gleichen Versorgungsspannung hängen, kannst du > ihre PNP- P-Mosfet-Ausgänge problemlos zusammenführen. Du realisierst > damit ein Wired-OR. jepp, sie werden alle von der gleichen Ub 24V versorgt. Genau so ein wired-or ist gewünscht. Danke
