Hi, der PC eines Bekannten hat das Problem, dass er einfach (grundlos) ausschält. Ausschalten bedeutet, dass auch alle Lüfter stehen bleiben. Auch die, welche am Netzteil direkt angeschlossen sind! Das Netzteil habe ich nun getauscht, das hat aber keine Abhilfe gebracht. Daher würde ich nun auf das Mainboard tippen!? Dass auch die Lüfter, welche am NT direkt angeschlossen sind, stehen bleiben macht mich etwas skeptisch. wenn das Netzteil OK ist muss das Netzteil doch von "irgendwo" den Befehl zum auschalten bekommen, kann eignetlich doch nur das Mainboard sein, oder!? Bevor wir nun einen neuen PC kaufen wollte ich mich nochmal schnell absichern, ob Euch noch etwas einfällt, an was es sonst (ausser am Mainboard) liegen könnte!? Memtest ist auch schon durchgelaufen und hat bis zum ausschalten keine Fehler gebracht, hierbei läuft Memtest immer unterschiedlich weit. Auf die CPU tippe ich eher nicht, die Temperatur ist OK und sollte die CPU (weshalb auch immer) abschalten, wird das Netzteil vermutlich dennoch weiter eingeschaltet bleiben - das ginge dann wohl eher in Richtung BSOD? any ideas?
Anfangen mit anderem Netzkabel an anderer Steckdose. kein Erfolg? Dann: HDD(s) abziehen und nur ein optisches LW mit der Memtest-CD betreiben.
Hallo, vielleicht "geht" das Problem in diese Richtung: http://www.heise.de/ct/hotline/PC-Absturz-durch-Entladung-320296.html Mit freundlichen Grüßen Guido
Warum denn so kompliziert? PC aufmachen und ALLES sauber machen, besonders die Lüfter und Kühlkörper. Das ausschalten kommt normal daher, dass der Prozessor zu heiß wird. Zum eigenen Schutz schaltet er dann einfach den ganzen PC ab.
Jeffrey Lebowski schrieb: > Hi, > der PC eines Bekannten hat das Problem, dass er einfach (grundlos) > ausschält. Mal so am Rande gefragt: In welcher Region Deutschlands nennt man "Schalten" "Schälen"?
Mario schrieb im Beitrag #2234115:
> Die Schale fällt ab? Hab ich ja noch nie gehört.
Heißt in diesem Kontext auch "Gehäuse" und nicht "Schale" - gehört habe
ich von sowas aber auch noch nie.
Jeffrey Lebowski schrieb: > Dass auch die Lüfter, welche am NT direkt angeschlossen sind, stehen > bleiben macht mich etwas skeptisch. Was sagt dieser PC an anderem Stromkreis? Sind auffällig bucklige Elkos auf dem Board sichtbar? j/n Was sagt die Netzteil-Gegenprobe an anderem PC?
es gibt doch im ATX stecker eine PowerCood leitung, damit kann das Mainboard das Netzteil abschalten.
Es gibt übrigens auch Spaßviren, die gerne mal den PC nach einer unbestimmten Zeit einfach ausmachen. Unwahrscheinlich, aber prinzipiell schadet ein Virenscan ja nie...
Bervor ich zufällig einen klemmenden Einschalter fand, hatte ich 99 defekte Netzteile. Daher würden mich auch 2 defekte Netzteile nicht sehr wundern. http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
mit einem von den getesteten Netzteilen habe ich die Gegenprobe gemacht, dieses funktioniert in meinem PC ohne Probleme. Nach aufgeblähten Elkos habe ich auch schon gesucht. Natürlich habe ich an das einfachste wieder mal nicht gedacht, mit dem Tipp von "mhh" werde ich heute Abend mal das Netzkabel überprüfen ;-) Viren schließe ich aus, beim Memtest-durchlauf war die HDD bereits ausgebaut. ansonsten ist der heise-link ganz interessant. ...und übrigens: "ausschält" gibt es bei uns ganz weit im Süden, wenn der PC nicht gerade ausschaltet dann "leift 'r"! :o)
