Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem... Ich brauche eine Lösung, um über das Netzwerk etwas zu schalten. Eigentlich ganz simpel, aber die IP-Switche nützen mir so direkt nix... Es gibt einen Raum 1 und einen Raum 2. Die einzige Verbindung zwischen beiden Räumen ist ein LAN Kabel, auf welchem schon Datenverkehr ist. Im Raum 1 will ich einen Taster haben, auf den ich drücken kann und im Raum 2 soll dann ein Relais schalten... Es müßte doch möglich sein, "zwei kleine Mikrokontroller-Platinen" zu erstellen, bei denen jede eine feste IP erhält. bsp. 192.168.1.1 und 192.168.1.2. An der 192.168.1.2 hängt ein Relais und der Mikrocontroller "lauscht" auf irgend einen PORT... Die 192.168.1.1 fragt immer einen digitalen IO Port ab ( an dem ein Taster hängt ) und wenn sich an dem etwas ändert, wird ein Befehl vom 192.168.1.1 an 192.168.1.2 gesendet... Soweit die Theorie... Aber wie baut man sowas? Die IP-Switche fallen deshalb aus, weil ich im Raum A, für 3 mal drücken am Tag keinen eigene PC aufstellen will... Könnt ihr mir dabei irgendwie helfen? Mit Elektronik kenn ich mich bissl aus, aber die Ausbildung ist schon bissl her, da war mit Mikrocontrollern noch nix zu machen... ( Also zusammenbauen sollte gehen :-) ) Viele Grüße Tino
Hi, guck dir vll mal Ethersex an, dein Problem sollte man mit 2 Boards erschlagen können- ich würde mal sagen, es wäre fast schon sehr oversized. DIe Boards sind aber enorm flexibel Musst jeweils die Boards mit einem Patch kabel an einen Lan-Switch anschließen. Die Boards benötigen einen Strom von jeweils ca 2-3W.
SpeedyGonzalez schrieb: > Die IP-Switche fallen deshalb aus, weil ich im Raum A, für 3 mal drücken > am Tag keinen eigene PC aufstellen will... Und zu welchem Zweck liegt da das Netzwerkkabel drin? Das hat ganz normale Adern, wenn es nicht fuer Netzwerk benutzt wird, kannst Du da einen Klingeltaster anschliessen. citb
Zitat von mir selbst: "Es gibt einen Raum 1 und einen Raum 2. Die einzige Verbindung zwischen beiden Räumen ist ein LAN Kabel, auf welchem schon Datenverkehr ist." Das LAN Kabel hat seinen Sinn zur Datenübertragung und wird auch dazu genutzt. Ich kann als dort nur irgend etwas mit Hilfe des IP-Protokolles machen.......
Wenn da 100MBit verkehr drauf ist, gibt es vier freie Adern. Dann - siehe oben. citb
Das mag ja sein, aber das Kabel wird für Ethernet verwendet und dann verwende ich die freien Adern nicht für was anderes. Von derartigen Bastellösungen halte ich nicht viel. Wenn ein Ethernetkabel da ist, das muß das, was mich machen will auch über Ethernet gehen. Sonst würde ich lieber ein neues Kabel ziehen... Aber 30 Meter "über den Hof" will ich nicht aufschachten und ein zweites Kabel einziehen geht auch nicht. Viel Grüße Tino
Hier wär auch noch ne geeignete Plattform: http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html und hier noch mehr infos dazu: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin :-)
Ethernetkabel in der Erde? Was ist das fuer Kabel, ich habe bisher keines gefunden. Wo gibt es das? citb
Ethernetkabel für die direkte Erdverlegung gibt es z.B. bei der LAPP-Group http://lappaustria.lappgroup.com/index.php?id=631900&rel=32358bda&s=1&d=25289&no_cache=1 Gruß Tino
SpeedyGonzalez schrieb: > Ethernetkabel für die direkte Erdverlegung gibt es z.B. bei der > LAPP-Group Cool, danke fuer den Tipp, werde mal sehen, wo ich das bekomme. citb
SpeedyGonzalez schrieb: > Das mag ja sein, aber das Kabel wird für Ethernet verwendet und dann > verwende ich die freien Adern nicht für was anderes. Von derartigen > Bastellösungen halte ich nicht viel. Diese Bastellösung heisst Power-Over-Ethernet und wird so kommerziell verwendet. Hier gibt es drei Varianten: 1. billig: Es wird einfach eine Spannung zwischen 12 und 48V an die freien Leitungen gelegt. 2. teuer: Eine Elektronik versucht herauszufinden, was angeschlossen ist und schaltet die Spannung erst frei, wenn alles sicher ist. 3. teuer: Wie 2 nur dass die Spannung auf die Datenleitungen gelegt wird (genauer werden die Daten auf die Gleichspannung aufmoduliert). Alles andere als Bastellösungen.
