Hallo zusammen, wie oben schon beschrieben, suche ich eine Schottky-Diode im DO-214AA Gehäuse, am Besten mit einem Nennstrom vom 10A. 8A oder 9A würde jedoch auch gehen. Größer 10A auch ;). Gibt es sowas, oder muss ich ein größeres Gehäuse nehmen? Hab schon ziemlich viel gesucht, aber leider nichts gefunden. Immer nur max. 5A. Vielleicht hat von euch noch jemand eine Idee! Ihr würdet mir sehr helfen! Danke, Franky
im DO-214AB und DO-214AC gibt es bis 15 A Nennstrom
15A * 0,4V = 6W Das wäre doch etwas zu viel des guten für das SMC Gehäuse! 10A * 0,4V = 4W >> Kühlung erforderlich!
bingo schrieb: > im DO-214AB und DO-214AC gibt es bis 15 A Nennstrom Hast du mal ein Beispiel? Grüße, Peter
h5tp://de.digikey.com bei Teilesuche "schottky do-214" eingeben,
selektieren ...
@ Markus Müller (mmvisual) >15A * 0,4V = 6W Auch eine Schottkydiode mit 15A Nennstrom hat bei Nennstrom deutlich mehr Flußspannung, eher in Richtung 0,8-1V. Macht satte 15W. Pi mal Daumen kriegt man 3-5W von einem SMC Gehäuse weg, unter SEHR guten Bedingungen. (=viel Aufwand). Ein anderes Gehäuse ist hier deutlich sinnvoller, z.B. TO220, old school. Dort kann man problemlos einen Kühlkörper montieren. MfG Falk
@Falk Ja, die 0,4V waren Optimistisch gerechnet, bei 150°C Betriebstemperatur. Die Spannung nimmt bei steigender Temperatur ab. g
Falk Brunner schrieb: ... > Pi mal > Daumen kriegt man 3-5W von einem SMC Gehäuse weg, unter SEHR guten > Bedingungen. (=viel Aufwand). Ein anderes Gehäuse ist hier deutlich > sinnvoller, z.B. TO220, old school. Dort kann man problemlos einen > Kühlkörper montieren. > Wieviel Watt bekommt man denn ungefähr bei einem TO220-Gehäuse bzw. TO220AB ( isolierte Lasche ) ohne Kühlkörper weg ? Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb: > Wieviel Watt bekommt man denn ungefähr bei einem TO220-Gehäuse bzw. > TO220AB ( isolierte Lasche ) ohne Kühlkörper weg ? Faustregel: ~ 2 W. Bei einer Diode vielleicht etwas mehr, weil die höhere Temperaturen verträgt.
Εrnst B✶ schrieb: > Bernd Stein schrieb: >> Wieviel Watt bekommt man denn ungefähr bei einem TO220-Gehäuse bzw. >> TO220AB ( isolierte Lasche ) ohne Kühlkörper weg ? > > Faustregel: ~ 2 W. > Bei einer Diode vielleicht etwas mehr, weil die höhere Temperaturen > verträgt. > Danke. Bernd_Stein
