Uart Interrupt Problem
Gast #2234801
Hi
ich versuche momentan mit dem Rechner und meinem Atmega32 eine Uart
Kommunikation aufzubauen. Nun kann ich Zeichen zum Terminalprogramm
schicken, aber ich bekomm nichts empfangen, obwohl der Interrupt
ausgelöst wird.
Kann mal jemand über den Code schauen. Achja, der Uart-Code kommt von
Fleurys HP, den Interruptcode habe ich hier aus dem Tutorial und den
uart_gets code nutze ich momentan nicht.
Vielen Dank
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart.h"
#include "lcd.h"
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000L
#endif
//#define ATMEGA_USART1
#define UART_BAUD_RATE 9600
#define UART_MAXSTRLEN 10
volatile uint8_t uart_str_complete = 0;     // 1 .. String komplett empfangen
volatile uint8_t uart_str_count = 0;
volatile char uart_string[UART_MAXSTRLEN + 1] = "";
23
24
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen )
25
26
  uint8_t NextChar;
27
  uint8_t StringLen = 0;
28
29
  NextChar = uart_getc();         // Warte auf und empfange das nächste Zeichen
30
31
                                  // Sammle solange Zeichen, bis:
32
                                  // * entweder das String Ende Zeichen kam
33
                                  // * oder das aufnehmende Array voll ist
34
  while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 ) {
35
    *Buffer++ = NextChar;
36
    StringLen++;
37
38
39
40
                                  // /Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
41
                                  // C-String daraus zu machen
42
  *Buffer = '\0';
43
44
45
ISR(SIG_USART_RECV)
46
47
  uart_str_complete=1;
48
  //uart_gets((char*)uart_string,10);
49
50
  unsigned char nextChar;
51
52
  //nextChar = UDR;
53
  nextChar = UDR0;
54
  if( uart_str_complete == 0 )
55
  {  // wenn uart_string gerade in Verwendung, neues Zeichen verwerfen
56
57
    // Daten werden erst in string geschrieben, wenn nicht String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird
58
    if( nextChar != '\n' &&
59
        nextChar != '\r' &&
60
        uart_str_count < UART_MAXSTRLEN - 1 )
61
62
      uart_string[uart_str_count] = nextChar;
63
      uart_str_count++;
64
65
    else {
66
      uart_string[uart_str_count] = '\0';
67
      uart_str_count = 0;
68
      uart_str_complete = 1;
69
70
71
72
73
int main()
74
75
  char Line[40];
76
77
  Init_LCD();
78
  uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
79
  Clear_LCD();
80
81
  sei();
82
83
84
    GotoXY_LCD(0,0);
85
    LCD_PutString_P(PSTR("UART \r\n\n"));
86
  Update_LCD();
87
88
  uart_puts("T\n");
89
90
  while(1)
91
92
    //uart_puts("T\n");
93
    if(uart_str_complete==1)
94
95
      //uart_gets(Line, sizeof( Line ) );
96
      //uart_puts(Line);
97
      Clear_LCD();
98
      GotoXY_LCD(0,0);
99
        LCD_PutString((const char*)uart_string);
100
      uart_puts((const char*)uart_string);
101
      LCD_PutString_P(PSTR("\r\n"));
102
      LCD_PutString_P(PSTR("Erfolg  \r\n\n"));
103
104
105
      uart_str_complete=0;
106
107
108
    Update_LCD();
109
    //_delay_ms(1000);
110
111
112
   return 0;
Gast #2234804
Nochmal genauer:
Wenn ich Zeichen vom Terminal bekomme, wird der Interrupt ausgelöst,
aber der empfangene String wird nicht zurückgesendet und auch nicht auf
dem LCD gezeigt. Es entsteht nur eine leere Zeile
Gast #2234897
Bastler07 schrieb:
> was ist mit ISR(SIG_USART_RECV) los? der interrupt geht doch...
Ja aber nur bei wenigen alten AVRs. Bei den neueren gibt es die alten
Namen schon nicht mehr. Korrekter wäre:
ISR(USART_RXC_vect)
Die alten "SIG_*" Namen stammen aus einer Zeit, als es noch kein "ISR"
Makro gab und man statt dessen "INTERRUPT" und "SIGNAL" benutzt hat und
jeder Neuling damit erstmal fürchterlich auf die Nase gefallen ist, weil
er beide verwechselt hat.
Gast #2234908
okay, danke
das hilft mri schonmal weiter
habe gerade mal ISR(USART_RXC_vect) eingefügt, nun fällt mir ein, dass
hatte ich vorher drin, aber ich bekomme immer die Meldung
../MultiPong.c:51: warning: 'UART_RXC_vect' appears to be a misspelled
signal handler
klar, mit dem uart_str_complete=1; wird die if anweisung ja umgangen
vollkommen übersehen
kannst du mir auch noch den Fehler für das nicht empfangen des strings
nennen?
danke nochmal
#2234920
Bastler07 schrieb:
> okay, danke
> signal handler
Der heisst auch
    USART_RXC_vect
und nicht
    UART_RXC_vect
Wenn du dir nicht sicher bist, wie der Interrupt auf deinem µC heisst,
dann sieh in der iom32.h nach. AVR Studio müsste diese Datei unter
"External Dependencies" führen. Dort finden sich neben vielen anderen
Sachen, auch die Namen der INterrupt Vektoren.
Eines würde mich noch interessieren.
Wie hast du das
    nextChar = UDR0;
durch den Compiler gekriegt? Der Mega32 hat nur eine UART und bei dem
heisst das USART Data Register UDR und nicht UDR0.
> nennen?
Das
IST der Fehler der dafür verantwortlich ist. Deine Empfangsroutine
meldet viel zu früh, dass die Zeile komplett empfangen wurde. Nämlich zu
einem Zeitpunkt, an dem noch gar kein String zusammengebaut wurde.
Gast #2234927
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Der heisst auch
>     USART_RXC_vect
> und nicht
>     UART_RXC_vect
ich habe beides probiert, die Warnung bleibt
 signal handler
und nach dem löschen von uart_str_complete=1; gehts trotzdem noch nicht
so hatte ich es ja auch in meiner ersten Version, da dachte ich dann, er
kommt nicht zum interrupt und habe es daher nochmal davor eingefügt
irgendwie ist da noch was falsch
#2234934
>> Der heisst auch
>>     USART_RXC_vect
>> und nicht
>>     UART_RXC_vect
>  signal handler
Wenn in der Fehlermeldung steht, dass UART_RXC_vect ein nicht bekannter
Interrupt Vektor ist, dann kannst du nicht USART_RXC_vect (mit einem S
nach U und vor A) geschrieben haben, denn dann würde die Fehlermeldung
sagen, dass USART_RXC_vect ein unbekannter signal handler ist. Tut es
aber nicht. Die Fehlermeldung spricht von UART_RXC_vect, ohne das S
zwischen U und A.
Aber da du offenbar UDR0 durch den Compiler kriegst, gehe ich mal davon
aus, dass du entweder deinen Compiler oder uns angelogen hast und
entweder hast du im AVR-STudio keinen Mega32 eingestellt oder du hast
keinen Mega32. Auf jeden Fall stimmt da aber was nicht.
Alle UART Register und sonstige Dinge, die mit UART zu tun haben, haben
nur dann eine Zahl dahinter (wie bei UDR0), wenn es mehr als 1 UART
gibt. Das ist immer so und gilt auch für alles. Wenn du also 2 USART im
µC hast, dann hast du ein UDR0 und ein UDR1. Du hast dann aber auch
logischerweise ein USART_RXC0_vect und einen USART_RXC1_vect.
Ein Mega32 hat aber keine 2 UART, sondern nur eine.
Daher heisst das Empfangsregister dort UDR und der Interrupt Vektor
heißt USART_RXC_vect.
Dann zeig dein Programm wie es jetzt aussieht.
Aber in compilierbarer Form (keine Fehlermeldungen oder Warnungen mehr)!
Gast #2234962
oh, da gibt es wohl ein missverständnis
ich habe den Atmega324p und dachte das ist ein Atmega32
jedenfalls habe ich bei meinem 324p 2 USARTs und möchte USART0 verwenden
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "uart.h"
#include "lcd.h"
#ifndef F_CPU
#endif
23
24
25
26
27
  uint8_t NextChar;
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
    StringLen++;
38
39
40
41
42
43
  *Buffer = '\0';
44
45
46
//ISR(USART0_RXC)
47
ISR(USART_RXC0_vect)
48
49
50
51
  //nextChar = UDR;
52
  nextChar = UDR0;
53
54
55
56
57
58
        nextChar != '\r' &&
59
60
61
62
      uart_str_count++;
63
64
    else {
65
66
      uart_str_count = 0;
67
68
69
70
71
72
int main()
73
74
  char Line[40];
75
76
  Init_LCD();
77
78
  Clear_LCD();
79
80
  sei();
81
82
83
    GotoXY_LCD(0,0);
84
85
  Update_LCD();
86
87
  uart_puts("T\n");
88
89
  while(1)
90
91
    //uart_puts("T\n");
92
93
94
95
      //uart_puts(Line);
96
      Clear_LCD();
97
      GotoXY_LCD(0,0);
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
    Update_LCD();
108
    //_delay_ms(1000);
109
110
111
   return 0;
Warning:
warning: 'USART_RXC0_vect' appears to be a misspelled signal handler
Danke
#2234964
Was eine falsche Zahl alles ausmachen kann :-)
> Warning:
Ok.
In deinem Projekt Baum im AVR Studio sind alle Files aufgeführt. Da gibt
es unter "External Dependencies" eine iom324.h
Wenn man da reinschaut sieht man, dass da die Definitionen nicht drinnen
sind. Aber es gibt noch eine zweite iom Datei: die IOMXX4.H
Und wenn man in der nach USART sucht, dann findet sich der Interrupt
Vektor
USART0_RX_vect
zusammen mit dem Kommentar
/* USART0, Rx Complete */
Bingo. Der ist es.
So sucht man Namen, die man nicht kennt, wenn man nicht sowieso im
Datenblatt nachsieht. Alle prozessorspezifischen Dinge sind immer in
einem Header File, das den Namen IOM und einen prozessorspezifischen
Postfix trägt. Dort kann man nachsehen und mit den richtigen
Suchbegriffen wird man meistens auch recht schnell fündig.
Moderator Persönliche Seite #2235192
Bastler07 schrieb:
> die Warnung ist nun weg, allerdings kommen die Zeichen noch nicht an
Erstmal ein paar Bemerkungen zu Deinem Source:
Diese Variable benutzt Du nur in der ISR, Du kannst sie also in der ISR
lokal definieren, nämlich als:
static uint8_t uart_str_count;
Die Funktion uart_gets() kann komplett weg, sie wird nicht benutzt und
verwirrt hier nur.
Woher weisst Du, dass die ISR überhaupt aufgerufen wird? Ich sehe
nämlich nirgendwo die Freigabe für USART0_RX_vect.
Gruß,
Frank
Gast #2235248
Helfer schrieb:
> Oder an einer falsch übersetzten Library?
> Haste die Fleury Lib für den m324 compiliert?
Wie ist das gemeint? Habe da nichts kompiliert, habe einfach die header
und die c datei eingebunden
Die Freigabe passiert doch über
 in meiner main funktion. Diese wurde vorher mal passiert, da ich Erfolg
auf meinem Display bekam.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "uart.h"
#include "lcd.h"
#ifndef F_CPU
#endif
//ISR(USART0_RXC)
24
25
26
27
28
29
30
  //nextChar = UDR;
31
  nextChar = UDR0;
32
33
34
35
36
37
        nextChar != '\r' &&
38
39
40
41
      uart_str_count++;
42
43
    else {
44
45
      uart_str_count = 0;
46
47
48
49
50
51
int main()
52
53
  char Line[40];
54
55
  Init_LCD();
56
57
  Clear_LCD();
58
59
  sei();
60
61
62
    GotoXY_LCD(0,0);
63
64
  Update_LCD();
65
66
  uart_puts("T\n");
67
68
  while(1)
69
70
    //uart_puts("T\n");
71
72
73
74
      //uart_puts(Line);
75
      Clear_LCD();
76
      GotoXY_LCD(0,0);
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
    Update_LCD();
87
    //_delay_ms(1000);
88
89
90
   return 0;
Moderator Persönliche Seite #2235335
 in
Du hast mich falsch verstanden: Es reicht nicht, global die Interrupts
über sei() freizuschalten, Du musst auch noch Deine ISR gezielt
"enablen", siehe
  http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART#Empfangen_.28RX.29
(RXCIE spielt hier die Rolle)
Oder macht das bei Dir das uart_init()? Ich kann mir nicht vorstellen,
dass die LIB, die Du benutzt, standardmäßig auf Interrupt-Betrieb
ausgerichtet ist.
Gast #2235354
gute idee, aber das wird eigentlich über die uart_init() erledigt. Mein
Compiler definiert doch den Atmega, so werden die defines freigeschaltet
und somit die if-Bedinung in der Funktion uart_init() ausgeführt.
Oder muss ich nochmal extra meinen Atmega definieren?
aus Fleury`s uart lib:
#elif defined(__AVR_ATmega164P__) || defined(__AVR_ATmega324P__) || defined(__AVR_ATmega644P__)
 /* ATmega with two USART */
 #define ATMEGA_USART0
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   SIG_USART_RECV
 #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT   SIG_USART1_RECV
 #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  SIG_USART_DATA
 #define UART1_TRANSMIT_INTERRUPT  SIG_USART1_DATA
 #define UART0_STATUS   UCSR0A
 #define UART0_CONTROL  UCSR0B
 #define UART0_DATA     UDR0
 #define UART0_UDRIE    UDRIE0
 #define UART1_STATUS   UCSR1A
 #define UART1_CONTROL  UCSR1B
 #define UART1_DATA     UDR1
 #define UART1_UDRIE    UDRIE1
void uart_init(unsigned int baudrate)
    UART_TxHead = 0;
    UART_TxTail = 0;
23
    UART_RxHead = 0;
24
    UART_RxTail = 0;
25
26
#if defined( AT90_UART )
27
    /* set baud rate */
28
    UBRR = (unsigned char)baudrate;
29
30
    /* enable UART receiver and transmmitter and receive complete interrupt */
31
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|_BV(RXEN)|_BV(TXEN);
32
33
#elif defined (ATMEGA_USART)
34
    /* Set baud rate */
35
    if ( baudrate & 0x8000 )
36
37
       UART0_STATUS = (1<<U2X);  //Enable 2x speed
38
       baudrate &= ~0x8000;
39
40
    UBRRH = (unsigned char)(baudrate>>8);
41
    UBRRL = (unsigned char) baudrate;
42
43
    /* Enable USART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
44
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
45
46
    /* Set frame format: asynchronous, 8data, no parity, 1stop bit */
47
    #ifdef URSEL
48
    UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
49
    #else
50
    UCSRC = (3<<UCSZ0);
51
    #endif
52
53
#elif defined (ATMEGA_USART0 )
54
    /* Set baud rate */
55
56
57
       UART0_STATUS = (1<<U2X0);  //Enable 2x speed
58
59
60
    UBRR0H = (unsigned char)(baudrate>>8);
61
    UBRR0L = (unsigned char) baudrate;
62
63
64
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
65
66
67
    #ifdef URSEL0
68
    UCSR0C = (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00);
69
    #else
70
    UCSR0C = (3<<UCSZ00);
71
    #endif
72
73
#elif defined ( ATMEGA_UART )
74
    /* set baud rate */
75
76
77
78
79
80
    UBRRHI = (unsigned char)(baudrate>>8);
81
    UBRR   = (unsigned char) baudrate;
82
83
    /* Enable UART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
84
85
86
#endif
87
88
}/* uart_init */
Moderator Persönliche Seite #2235391
Hast Du das _BV(RXCIE) dort reingebastelt oder war das schon drin? Wenn
letzterers, muss es doch dort auch schon eine ISR dafür geben? Wenn ja,
welche wird dann benutzt? die aus der Lib oder Deine eigene?
Eigentlich ist das Unsinn, dass Du eine LIB benutzt, die Du dann
"hintenrum" durchlöcherst wie ein Schweizer Käse (wie z.B. durch eigene
ISR bzw. durch eigenes uart_gets()).
Gast #2235416
Stimmt, ihr habt recht. Eigentlich wollte ich mir so eben was aufbauen,
aber damit habe ich mir wohl mehr Probleme gemacht als alles andere.
Ich bin gegen abend wieder zuhause und werde es dann mal vernünftig und
komplett neu aufbauen.
Ich melde mich dann heute abend wieder.
Danke für die Hilfe
Gast #2236113
der aufgräumte code, allerdings bleit das problem gleich
der atmega kann zum terminal senden, aber nicht empfangen
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "defines.h"
#include "twi.h"
#include "dataflash.h"
#ifndef F_CPU
#endif
void uart_init(void)
24
25
  UBRR0 = 103;
26
  UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0);  // UART RX, TX und RX Interrupt einschalten
27
  UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);        // Asynchron 8N1
28
29
30
31
int uart_putc(unsigned char c)
32
33
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))  /* warten bis Senden moeglich */
34
35
36
37
    UDR0 = c;                      /* sende Zeichen */
38
    return 0;
39
40
41
42
/* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */
43
void uart_puts (char *s)
44
45
    while (*s)
46
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
47
        uart_putc(*s);
48
        s++;
49
50
51
52
53
ISR(USART0_RX_vect)
54
55
56
57
  // Daten aus dem Puffer lesen
58
  nextChar = UDR0;
59
  if( uart_str_complete == 0 ) {  // wenn uart_string gerade in Verwendung, neues Zeichen verwerfen
60
61
62
63
        nextChar != '\r' &&
64
        uart_str_count < UART_MAXSTRLEN - 1 ) {
65
66
      uart_str_count++;
67
68
    else {
69
70
      uart_str_count = 0;
71
72
73
74
75
76
int main()
77
78
  uart_init();
79
  sei();
80
81
  uart_putc('k');
82
  uart_puts("T\n");
83
84
  while(1)
85
86
87
88
      uart_puts((char*)uart_string);
89
90
91
92
93
94
   return 0;
95
#2236118
Wie testest du?
Druck auf Return vergessen?
Füg hier mal ein Echo ein
> ISR(USART0_RX_vect)
>   nextChar = UDR0;
    uart_putc( nextChar );
>         nextChar != '\r' &&
>       uart_str_count++;
>     else {
>       uart_str_count = 0;
Jetzt schickt der µC gleich alles zurück, was über die UART reinkommt
und du tippst nicht mehr im Dunkeln.
Gast #2236465
hi
klasse, das war schonmal ein super hinweis, nun geht es fast komplett
ich schick test\n hin und er schickt mir test\n zurück (durch die neu
eingefügte ausgabe, aber nicht über den interrupt)
dann schicke ich nach kurzer zeit nochmal hallo hin
dann schickt er über interrupt folgendes:
hallotest\nhal
das erste hallo kommt noch von der neuen Ausgabe, der weitere Teil ist
dann der korrekte Teil, allerdings der vorige noch dabei und auf 10
Zeichen begrenzt
Er wartet also immer, bis die vollen 10 Zeichen empfangen wurde und gibt
dann erst das uart_str_complete=1 raus
Wieso nimmt er also die \n oder \r zum beenden meines Strings nicht
wahr? Kann das am Terminalprogramm liegen? Ich nutze HTerm und shcicke
ASC
Viele Dank
Moderator Persönliche Seite #2236538
> Wie genau schickst du \n ?
> Das ist die C Schreibweise für Return (die große Taste mit dem Haken
> drauf) und nicht für die beiden Tasten '\' und dann 'n'.
Das ist nicht ganz korrekt. Standardmäßig schickt ein
Terminal-Emulationsprogramm beim Drücken der RETURN-Taste ein CR, was
einem '\r' entspricht. Dieses sollte man "echoen" mit "\r\n" (CRLF, also
Wagenrücklauf mit anschließendem Zeilenvorschub). Wenn man nur das '\r'
als Echo zurückschickt, dann hat man den hässlichen Effekt, dass der
Cursor lediglich an den Anfang der Zeile gestellt wird, aber keine neue
Zeile erzeugt wird.
Ein '\n' kann man in einer Terminal-Emulation nur mit STRG-J schicken,
das entspricht dem LF (Hex 0A) und damit dem '\n'.
Wie gesagt, das gilt für die Standard-Konfiguration einer
Terminal-Emulation. Einige kann man auch umstellen, dass beim Drücken
der RETURN-Taste ein CRLF ("\r\n") oder nur ein LF ('\n'= geschickt
wird. Würde ich aber nicht umstellen in der Konfiguration, denn beim
Wechsel auf ein anderes Programm oder PC hat man das Problem wieder.
Man muss sich einfach dran gewöhnen, dass der PC ein CR schickt und man
das als CRLF "echoen" sollte.
Gruß,
Frank
Moderator Persönliche Seite #2236540
Eins fällt mir direkt auf: Du schneidest beim Empfang \r und auch \n ab,
d.h. sie stehen nicht im Empfangspuffer uart_string. Beim Zurücksenden
von uart_string vergisst du aber, diese Zeichen wieder zurückzusenden.
Am einfachsten machst Du das in main durch:
     uart_puts("\r\n");               // CRLF hinzufügen!
Und nochmal mein Hinweis, dass Du uart_str_count direkt als
static-Variable in der ISR definieren kannst, dann brauchst Du auch
keine volatile-Deklaration, was Dein Programm auf jeden Fall ein
Stückchen "effizienter" macht.
Also:
ISR(USART0_RX_vect)
Gruß,
Frank
