Hallo zusammen. Aktuell arbeite ich an einer kleinen Aktiv-Box mit Batterie. Ich benutze einen kleinen 40Watt Verstärkermodul, welches zur Lautstärkeregelung einen vorgeschalteten Poti benötigt. Ich würde nun gerne mit Hilfe einer LED-Leiste die eingestellte Lautstärke darstellen. 0 LED bei Poti-max und 10 LED bei Poti-min Zur Batterie-Spannungsüberwachung habe ich schon eine Schaltung mit dem 3914 gebaut. Das selbe würde ich nochmal machen, aber bei 20mV aus dem MP3 Player geht das glaub ich nicht. Hat jemand eine Idee wie ich die Lage des Poti auf eine LED-Leiste abbilden kann? Danke und Gruß Sebastian
Sebastian schrieb: > Hallo zusammen. > > Aktuell arbeite ich an einer kleinen Aktiv-Box mit Batterie. > Ich benutze einen kleinen 40Watt Verstärkermodul, welches zur > Lautstärkeregelung einen vorgeschalteten Poti benötigt. > > Ich würde nun gerne mit Hilfe einer LED-Leiste die eingestellte > Lautstärke darstellen. 0 LED bei Poti-max und 10 LED bei Poti-min > > Zur Batterie-Spannungsüberwachung habe ich schon eine Schaltung mit dem > 3914 gebaut. Das selbe würde ich nochmal machen, aber bei 20mV aus dem > MP3 Player geht das glaub ich nicht. > > > Hat jemand eine Idee wie ich die Lage des Poti auf eine LED-Leiste > abbilden kann? Am besten, indem Du ein Doppelpoti nimmst (bzw. indem Du ein weiteres Poti mechanisch an Dein jetziges anschliesst) und den Widerstand als Spannungsteiler schaltest. Gruss Harald
Hi, danke schonmal! Dann den Spannungsteiler an die Bar-Schaltung mit dem 3914 anschließen?
Sebastian schrieb: > Hi, danke schonmal! > > Dann den Spannungsteiler an die Bar-Schaltung mit dem 3914 anschließen? So isses. Gruss Harald
