Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Druckausgleichselemente im Gehäuse
von Rangi J. (rangi)
Hallo Forum
ich bin am Planen eines Gehäuses für Ausseneinsatz (IP65). Jetzt kam die
Frage auf, ob ein Druckausgleichselement notwendig ist oder ob man das
weglassen kann oder aus welchem Grund eher nicht.
Gibt es eine DIN oder sowas wie eine Richtlinie wo beschrieben ist bei
welchen Bedingungen und Gehäusen (Volumen, ...) ein
Druckausgleichselement verbaut werden soll? Wie sind eure Erfahrungen
damit?
von Düsendieb (Gast)
Ohne Druckausgleich besteht die Gefahr, dass da Gehäuse "atmet".
Es ist kalt, die Luft im Innern zieht sich zusammen und zieht Wasser vom
letzten Regenschauer der auf der Dichtung steht ins Gehäuse.
Dann wird es warm die Luft dehnt sich aus, entweicht, aber das Wasser
bleibt in einer Ecke stehen.
Dann wird es wieder kalt........
von A. B. (funky)
Ich selber habe keine Erfahrung damit, aber ein ehemaliger
Arbeitskollege hat mir das mal aus seiner alten Firma beschrieben.
Die hatten ein Metallgehäuse ohne Druckausgleich und mit Solarpanels
darauf. Die Solarpanels hatte es nach nicht allzulanger Zeit zerfetzt.
So ein Gehäuse arbeitet mehr als man es wohl vermuten würde.
Also meiner Meinung nach unbedingt nötig.
Achte beim Ausseneinsatz auch auf das Material. Plastik muss z.B.
UV-Licht beständig sein, sonst zerbröselt das über kurz oder lang
von Ralph B. (rberres)
Eine Öffnung am tiefsten Punkt des Gehäuses mit einen feinmaschigen Netz
versehen ( damit keine Spinnen das Gehäuse besiedeln ) soorgt sowohl für
einen Druckausgleich, als auch für eine Möglichkeit, das eventuelles
entstehendes Schwitzwasser wieder ablaufen kann.
Bei Antennenverstärker für Mastmontage macht man das z.B. so.
Ralph Berres
von Peter II (Gast)
damit schaffst du aber nicht IP65
Das ist richtig. Die Frage ist nur ob für den Ausseneinsatz unbedingt
IP65 notwendig ist.
Will er das Gerät vom germanischen Loyd zertifizieren lassen, oder will
er das Gerät 10m unter Wasser betreiben?
Ralph Berres
von C. S. (cees)
Vielen Dank für die Info,
die technische Umsetzung is nicht das Thema. Das ist schon geklärt. Da
gibt es fertige (ich sag mal) Stöpsel mit Goretex-Membran drinne oder
einklebbare Membranen.
Das Problem ist nur das dass was kostet (nich nur Marterial sondern auch
Bearbeitung) und ich halt wissen wollte: ist es denn überhaupt nötig?
gibt es Richtlinien dazu? Ist bei Alugehäuse das gleiche zu beachten wie
bei Plastik? Ist das auch bei kleinen Gehäusen heutzutage üblich?
IP65 ist die Forderung, das muss sein.
von Paulchen Panther (Gast)
Hi!
Je nach Größe der Schaltung und Wärmeentwicklung könntest du die ganze
Schaltung vergießen.
PP
von Frankl (Gast)
Ich habe das schon bei Geräten (ALU) gesehen die nicht im Außenbereich
montiert worden und Kantenlängen von BxLxH 250mmx500mmx100mm hatten.
von oszi40 (Gast)
1.Sobald Luft ins Gehäuse kommt und regelmäßige Temperaturänderungen
sind, ist mit Kondeswasser zu rechnen. Deine "Druckausgleichselemente"
sind noch das kleinere Übel.
2.Das tägliche Temperaturgefälle von 70 Grad in der Sonne und wenigen
Grad bei Nacht hat auch unterschiedliche Ausdehnungserscheinungen
unterschiedlicher Materialien zur Folge! Leiterrisse sind in solchen
Fällen durchaus möglich.
von Matthias (Gast)
10 m unter Wasser hätte mit IP65 absolut nichts mehr zu tun (-> IP68).
Was ist eigentlich der Unterschied - in Zahlen ausgedrückt - zwischen
IP65 und IP66.
von mhh (Gast)
> IP65 und IP66.
In Zahlen? Dann 1.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
von Jens M. (Gast)
Rangi Jones schrieb:
> Da gibt es fertige (ich sag mal) Stöpsel mit Goretex-Membran drinne oder
Die sind sehr gut und es gibt Sie als fertige "Schraube" oder für
Massenprodukte als Klebepunkt. Sind zwar nicht ganz billig aber lösen
das Problem.
> Bearbeitung)
Ein Loch bohren und das Ding reinschrauben ist doch nicht wirklich
schwer.
Ohne läuft dir das Gehäuse in 5 von 10 Fällen innerhalb eines Jahres
voll Wasser.
von Ch S. (spelli)
Habe das Problem Kondenswasser nur allzu gut kennen gelernt!
Meine Drainageschaltung war im wasserdichten Gehäuse und hat den FI
ausgelöst, da sich Wasser innen absetzte. Das habe ich gerade im Winter
bei kalten Temperatureinbrüchen feststellen können.
http://www.conrad.de/ce/de/product/520337/DRUCKAUSGLEICHSELEMENT-SCHWARZ-PE-5-STK/SHOP_AREA_27898&promotionareaSearchDetail=005
Gleiche Membran habe ich auch in meinem Nabendynamoladegerät (Fahrrad:
5V für Handy, Kamera etc.). Kann ich so eigentlich nur empfehlen. Man
sieht auch richtig auf der Membran (wenn man den kleinen Deckel
entfernt) dass sich dort kleine Wassertröpfchen bilden.
Christoph
P.S.: Man wird grundsätzlich aber Probleme mit Kondenswasser bekommen,
gerade bei stark wechselnden Temperaturen...
Eine weitere Empfehlung wären noch Skintop-Verschraubungen mit
integrierter Membran!
von G.W. (Gast)
ich habe ebenfalls gute Erfahrungen mit Traketch- Membranen gemacht.
Neben Gore gibt es noch die Firmen "Sabeu" (www.sabeu.com) und "AZ
Ausrüstung und Zubehör" (www.az-hattingen.de) welche selbst Membranen
und Baugruppen mit integrierter Membran herstellen.
Ich hoffe euch weitergeholfen zu haben!
