Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bestimmen einer Regelstrecke
von Flo (Gast)
folgendes Problem: Ich habe gerade etwas Schwierigkeiten die Theorie
über die Bestimmung einer Regelstrecke in die Praxis umzusetzen...
Ich möchte eine Regelstrecke identifizieren. Dies kann ich ja laut
Theorie im offenen Regelkreis mit einem Einheitssprung von 0 auf 1
machen, indem ich dann die Ausgangsgröße aufzeichne. Soweit so gut. Nun
stellt sich mir aber folgendes Problem...
Als Beispiel soll die Temperaturregelung eines Lötkolbens herangezogen
werden. Die Heizung des Lötkolbens kann ich meinetwegen mit einer PWM
mit 200 Stufen ansteuern. Dies ist dann also meine Stellgröße. Wenn ich
nun einen Einheitssprung als Wert 1 an die Stellgröße schicke, dann wird
sich vermutlich nicht viel im Lötkolben regen. Wenn ich als
Einheitssprung den vollen Stellgrößenbereich nutze, also die Stellgröße
auf volle Pulle, dann wird der Lötkolben wahrscheinlich überhitzen und
evtl. sterben ;-(
Wie gehe ich nun hier vor?
Problem verstanden? Meine logischste Variante sieht folgendermaßen aus:
Ich gebe dem Lötkolben eine Stellgröße von bspw. 20 vor und warte bis
dieser in seiner Temperatur stabil ist. Anschließend erhöhe ich den Wert
auf bspw. 40 und zeichne die Temperaturänderung auf und bestimme daraus
die Regelgröße. Kann man dies so machen oder gibt es bessere
Vorgehensweisen?
Bin für jeden Gedankenanstoß dankbar!!!
Flo
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
EINS ist eine normierte Größe und bedeutet Vollausteuerung.
von Flo (Gast)
Das denke ich ja auch und das würde auch Sinn machen, aber wie gesagt.
Wenn ich den Beispiellötkolben voll ansteuere also den vollen PWM-Wert
anlege. Dann wird dieser schnell überhitzen, da bei allen Lötkolben die
ich kenne bei der maximalen Temperatur nie die volle Leistung anliegt
(beim Hochheizen natürlich schon). Dies sieht man daran, dass bei
konstanter Endtemperatur die Heiz-PWM-LED nur noch schwach gepulst wird.
Genau hier liegt ja mein Problem... wie gehe ich in so einem Fall vor?
Danke Flo
von Mane (Gast)
> Vorgehensweisen?
Ja das kann man so machen! Du hast damit den Vorteil, dass du auch ggf.
ein nichtlineares Streckenverhalten identifizieren könntest (sofern
notwendig) und somit unterschiedliche Reglerparameter für die jeweiligen
Arbeitspunkte erhältst!
Natürlich darf deine Strecke nicht durch die Anregung zerstört werden
(also in deinem Falle überhitzen)!
Deine Streckenverstärkung erhältst du dann aus
Temperaturdifferenz (im stationären Zustand)
            Stellgrößenänderung
Die Steckenzeitkonstante und Totzeit aus der graphischen Auswertung der
Sprungantwort!
Danach könntest du mit den bekannten Einstellregeln nach
Chien/Hrones/Reswick die Reglerparameter grob bestimmen...
Gruß Mane
von Flo (Gast)
Ja super! Vielen Dank! Dies schien mir auch der einzig plausieble Weg
aus meinem Gedankenproblem...
Flo
von Ulrich P. (uprinz)
Wenn man über einen Regler etwas steuert, das übersteuert kaputt geht,
dann sollte man unabhängig einen Kontrollmechanismus einbauen, der den
Regler übersteuert.
Also der Regler soll ja so abgestimmt werden, dass er den Lötkolben
optimal aufwärmt (also eventuell für eine erlaubte Zeit sogar
übersteuert) und dann die eingestellte Temperatur hält. (eventuell sind
sogar zwei verschiedene Parameterstätze für den PI(D) sinnvoll).
Ein nachgeschalteter Mechanismus sollte nun sicherstellen, dass die Max.
Leistung nur eine bestimmte Zeit auf das Heizelement geschaltet ist.
Sonst kann diese Schaltung entweder die Stellgröße hart verringern, oder
eben abschalten.
Das hilft ungemein, denn dann kann man seine ganzen Regel-Parameter so
lange trimmen, bis alles optimal ist und totzdem die Hardware nicht
beschädigt wird.
Und dann sollte man den Mechanismus auch dann drinn lassen, wenn alles
augenscheinlich funktioniert, denn man kann in wenigen Tests nie alle
möglichen Störquellen finden, die den Regler ausrasten lassen.
(Fühler-Bruch oder -Kurzschluss, ungew. Start-Temperatur, kritische
Spannungsversorgung, Race-Condition in der Software, singed/unsigned
Overflow...)
Gruß, Ulrich
von Andreas H. (heilinger)
neben der Regleroptimierung von Chien/Hrones/Reswick gibt es auch die
Regleroptimierung nach Ziegler und Nichols.
Diese kannst du dir bei wikipedia durchlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Faustformelverfahren_%28Automatisierungstechnik%29
Diese ist allerdings nur möglich, wenn eine Übertemperatur keinen
Schaden anrichtet.
Kurze Erläuterung wies funktioniert:
Anhand eines P-Reglers bringst du die Strecke (Temperatur) zum
Schwingen. Dies erreichst du durch Änderung des P-Faktors. Aus der
Schwingung lassen sich dann dementsprechend die Reglergrößen nach einer
Faustformel ermitteln.
von Manfred T. (mane_t)
und hat es funktioniert?
Gruß Mane
