Hallo Leute, ich habe einen Fall, in dem ich einige FETs (N-Fets) parallel schalten muss weil so große Ströme anstehen! Ich habe Angst, das wenn ich diese einfach parallel schalte und jedem Gate einen Vorwiderstand (in rückrichtung durch eine Diode gebrückt) vorsehe das ggf. ein Fet durch toleranzen schneller "aufgeht" als die anderen und dadurch schaden nehmen kann. Ich will die FETs nicht linear betreiben, sonden gepulst. Danke für eure Hilfe.
Deshalb werden sie ja auch mit mehr Spannung angesteuert als nötig, um Toleranzen sich nicht auswirken zu lassen. Und Mosfets für Schaltbetrieb bestehen im inneren ebenfalls aus einer Parallelschaltung mehrerer Transistoren... Es geht also.
> Ich will die FETs nicht linear betreiben, sonden gepulst. Einfach parallelschalten. > jedem Gate einen Vorwiderstand Super Idee, und dann möglichst kräftige MOSFET-Treiber. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.22 Kann man MOSFETs zur Leistungssteigerung parallelschalten ?
mhh schrieb: > Parallelschaltung mehrerer > Transistoren... War es nicht eine Parallelschaltung mehrerer Mosfets?
Johannes L. schrieb: > War es nicht eine Parallelschaltung mehrerer Mosfets? Ach, ein Mosfet ist kein Transistor? Man lernt nie aus... :)
MaWin schrieb: > Super Idee, und dann möglichst kräftige MOSFET-Treiber. ich wollte eine diskrete Push-Pull Stufe benutzen, damit ich auch genügend Leistung abverlangen könnte. Hoffe das geht so wie ich mir das denke. - 1A Strom für z.B. 5 Fets war mir doch etwas wenig zumal "Die" fets bei größeren Strömen schon gegen 100-180nC Qg kommen und ich doch auch noch im kHz bereich schalten möchte/muss.
