Hallo Zusammen, ich möchte gern mit hilfe eines Arduino Pro Mini eine Konstantstromquelle aufbauen. Die Idee ist einen Mosfet oder Transistor über den PWM Ausgang des Arduino anzusteuern. Der Strom der dann durch den Mosfet oder Transistor fliest soll geglättet werden und durch die LEDs fließen. In Reihe dazu soll noch ein Messshunt sein, dessen Spannungsabfall über einen OP verstärkt, geglättet und wieder am Arduino eingelesen wird. Technische Daten: Versorgungsspannung: 20 bis 25 V Vf der 4 in reihe geschalteten LEDs 4 * 4V = 16V (entspricht ca 65% bis 80% duty cycle) Imax der LEDs: 3A Mögliche PWM-Frequenzen des Arduino: Timer 0 62 500 HZ, 7 812 Hz, 976 HZ Timer 1 und 2 31 250 Hz, 3 906 Hz, 488 Hz Nun zu den Fragen: Nehme ich einen Mosfet oder einen Transistor? Da ich zum einfacheren Glätten ja möglichst hohe Frequenzen brauche sollte der Mosfet oder Transistor diese hohen Frequenzen ja auch ohne hohe verluste schalten können. Welcher ist dazu besonders gut geeignet (preis?) Welche PWM Frequenz nehme ich? was für einen Low pass Filter nehme ich? induktiv oder kapazitiv? und warum? So, das währs fürs erste. Danke schonmal für die Antworten.
Mach besser sowas: Beitrag "Regelbare Stromquelle für Widerstandsdraht" wobei die Referenzspannung nicht vom Poti kommt, sondern von deiner PWM.
Du meinst die erste schaltung mit dem BUZ11 oder welche? weil bei der wird der Mosfet ja in nem bereich betrieben, wo er sehr viel verlustleistung hat.
Ja gleich das erste Bild oben. Klar kann man jetzt noch nen Gatewiderstand spendieren und nen anderen Mosfet nehmen, aber die macht schon das Richtige. Deine Schaltungsidee würde nämlich genau das gleiche machen, nur dass die OPV-Regelung ersetzt würde durch eine µC-Regelung. Ohne riesen Verlustleistung schaffst du nur mit einem Schaltregler, da findest du im Artikel Konstantstromquelle einige Beispiele.
Ja, das soll ja auch ein schaltregler werden. ich will den Mosfet nicht im Zwischenbereich fahren sondern sehr schnell über das PWM getaktet auf und zumachen. sonst hab ich ja bis zu 27W verlustleistung :(
Kann mir denn keiner helfen? Die Schaltregler, die im Artikel Konstantstromquelle verwendet werden sind meines Wissens nach ungeeignet, da die Leistung zu gering ist. Falls ich damit falsch liege, dann sagt mir bitte auch, welcher der richtige ist. danke
steevie85 schrieb: > Hallo Zusammen, > > ich möchte gern mit hilfe eines Arduino Pro Mini eine > Konstantstromquelle aufbauen. > Die Idee ist einen Mosfet oder Transistor über den PWM Ausgang des > Arduino anzusteuern. Der Strom der dann durch den Mosfet oder Transistor > fliest soll geglättet werden und durch die LEDs fließen. Du meinst mit einer Drossel? Also ein echter Schaltregler? Gruss Harald
außerdem würde ich den Regler gerne selber aufbauen, da ich ja eh schon einen Mikrokontroller habe. Ich bruache lediglich Hilfe bei der Auswahl und dimensionierung der richtigen "Standartbauelemente". Die Regelung usw. möchte ich selber machen.
Harald Wilhelms schrieb: > Du meinst mit einer Drossel? Also ein echter Schaltregler? meinst du mit Drossel eine Induktivität zum glätten des Ausgangstromes? falls ja, dann ist das genau das, was ich meine.
um meine Frage mal auf den Kern zu reduzieren: welcher Mosfet kann bis ca 30 kHz schalten, ohne dass die Schaltverluste zu groß werden?
steevie85 schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Du meinst mit einer Drossel? Also ein echter Schaltregler? > > meinst du mit Drossel eine Induktivität zum glätten des Ausgangstromes? > falls ja, dann ist das genau das, was ich meine. Hmm, und welchen Vorteil soll das gegenüber den normalen analog geregelten KSQs geben?. Irgendwie wäre es mir zu riskant, das bei jedem Fehler innerhalb des uC jedesmal die LED durchbrennt. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Hmm, und welchen Vorteil soll das gegenüber den normalen analog > geregelten KSQs geben? wenn du mir sagst, wo ich zu nem vertretbaren preis eine herkrieg, die mir 3A liefert und nicht allzu groß ist, sehr gerne.
@ steevie85 (Gast) >wenn du mir sagst, wo ich zu nem vertretbaren preis eine herkrieg, Was ist für dich vertretbar? 1 Euro? >die mir 3A liefert und nicht allzu groß ist, sehr gerne. Wie groß ist das für dich? Diese Quellen gibt es in jedem 0815 LED-Shop. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Was ist für dich vertretbar? 1 Euro? etwa 10 Euro > Wie groß ist das für dich? Diese Quellen gibt es in jedem 0815 LED-Shop. Durchmesser ca 40mm höhe ca 10mm währe optimal. Rechteckig geht natürlich auch. kannst du mir shops nennen? ich find nirgendw welche bis 3A
steevie85 schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Hmm, und welchen Vorteil soll das gegenüber den normalen analog >> geregelten KSQs geben? > > wenn du mir sagst, wo ich zu nem vertretbaren preis eine herkrieg, die > mir 3A liefert und nicht allzu groß ist, sehr gerne. Nun, es gibt hier im Forum jede Menge Schaltvorschläge für KSQs. Weitere findest Du u.a. bei www.led-treiber.de Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Nun, es gibt hier im Forum jede Menge Schaltvorschläge für KSQs. > Weitere findest Du u.a. bei www.led-treiber.de > Gruss > Harald Danke, der link hat mir gut weitergeholfen. Der aufbau mit dem MIC3203 scheint mir recht einfach und passend zu sein. Jetzt fehlt mir nur noch eine Empfehlung für einen N-Kanal Mosfet, der mit den Frequenzen von bis zu 1,5 MHz zurechtkommt. was haltet ihr von dem FDS5672 von Fairchild? ist der gut, oder gibts was besseres bzw günstigeres bzw gebräuchlicheres, das ich z.b. beim mükra auch kriege?
