Hallo, Ich möchte mal wieder ein wenig basteln und hab mir eine schöne Schaltung aus dem Internet gesucht . Es handelt sich um einen Sender und einen Empfänger mit dem ich zwei Relais schalten kann. Hier die Schaltpläne : Sender : [[http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/59/sch.htm]] Empfänger : [[http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/60/sch.htm]] Mein Problem ist dass im Sender ein Encoder HT12A verwendet wird , ich kann aber bei Conrad nur einen HT12E finden . Kann ich diesen auch verwenden oder ist die PIN-Belegung anders als beim HT12A ??
das Datenblatt kennst Du nicht? Pinkompatibel sind sie, die Unterschiede sind im Datenblatt beschrieben http://www.elv.de/Encoder-HT12E/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_1952/flv_1/bereich_/marke_
Das Datenblatt hab ich mir schon angeschaut nur mein Englisch ist nicht gerade das beste . Könnte mir das vielleicht einer mal erklären mit den Unterschieden ?? Muss ich denn an der Schaltung irgendwas verändern wenn ich anstatt des HT12A den HT12E verwende ?? Wenn nein dann hätte sich das für mich schon erledigt und ich könnte meine Schaltung zusammenzimmern ;-)
Benny90 schrieb: > Das Datenblatt hab ich mir schon angeschaut nur mein Englisch ist nicht > gerade das beste . Könnte mir das vielleicht einer mal erklären mit den > Unterschieden ?? Also du musst schon auf die Links klicken die wir dir hier posten. Wenn du auf den Link klickst, kommst du auf die ELV-Seite und in der Artikelbeschreibung werden als aller erstes die Unterschiede erklärt.
Ok vielen Dank , die Sache hat sich jetzt erledigt , hab doch noch einen Lieferanten für den HT12A gefunden . Die sind so schwer zu bekommen da er schon veraltet und überholt ist .
Benny90 schrieb: > Ok vielen Dank , die Sache hat sich jetzt erledigt , hab doch noch einen > Lieferanten für den HT12A gefunden . Die sind so schwer zu bekommen da > er schon veraltet und überholt ist . Alternative wäre IRMP + IRSND, siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP Damit lässt sich ein IR-Sender (IRSND) und ein IR-Empfänger (IRMP) aufbauen. Wenn Du noch irgendwo eine alte Fernbedienung rumfliegen hast, kannst Du auch auf IRSND verzichten und nur mit IRMP die Signale Deiner FB empfangen, decodieren und Deine Relais schalten - fertig. Was Du für IRMP brauchst: - TSOP1738 oder ähnliches als IR-Empfänger - ATmega88 als µC - 2 Transistoren und 2 Relais - ein wenig Hühnerfutter um den Atmega herum Gruß, Frank
Leider kenn ich mich mit der Programmierung von µC nicht aus . Hätte zwar noch einen Attiny13 zuhause aber das hilft mir auch nicht weiter :-( Ich erinnere mich dass ich mal eine Schaltung mit einem Fototransistor aufgebaut habe der auf das Signal einer Fernbedienung ragiert hat . Gibt es da nicht eine möglichkeit ein Relais zu schalten mit einem Fototransistor ??
Könnte man nicht diese Schaltung umfunktionieren damit das Relais anstatt des Tasters mit einem Fototransistor geschaltet wird ??
Hallo, könntest du mir deinen Lieferant verraten? Bin auch auf der Suche nach dem HT-12A ;)
