Hallo Leute. Im Anhag ist eine typische Schaltung für einen PNP Schaltausgang dargestellt. Würde diese auch mit MOSFET's funktionieren. Der Begriff PNP Schaltausgang ist doch nur historisch so benannt? Oder nicht?
Naja könnte vieleicht damit zusammenhängen das da ein PNP Transistor verbaut wurde und da es die heute noch gibt wird es wohl nicht historisch sein sondern mit dem Transitor zusammen hängen
Michael_SS schrieb: > Würde diese auch mit MOSFET's funktionieren. Ja natürlich. Du kannst den Q1 durch einen pMOSFET ersetzen. R2 und R3 sollten die Spannung so teilen (wenn Q2 leitet), dass die UGS des MOSFET garantiert nicht überschritten wird: z.B. beide gleich groß wählen - oder eine 10...15V (abhängig von UGSmax) Zenerdiode zwischen G und S anbringen. Die MOSFET-Variante hat sogar noch den Vorteil, dass der Spannungsabfall an Q1 geringer wird.
