Hallo, ich habe zur Zeit Probleme einen IP core in das edk einzubinden, indem eines der Toplevel Signale ein inout ist. Die "user_logic.vhd" instanziiert meine Komponente, die den angesprochenen inout als Schnittstelle besitzt. Dieses inout Signal wird dann einfach herausgeführt bzw. als externes Signal bereitgestellt, sodas es im edk beim Reiter "Ports" verwendet werden kann. Die Steuerung des inouts, also wann hochohmig geschaltet wird und die Zuweisungen des IO, finden innerhalb meiner Komponente statt. Soweit alles im Lot. Beim synthetisieren des ganzen gibts jedoch folgendes Problem: Port <io_I> of instance <controller_0> does not exist in definition <controller>. Please compare the definition of block <controller> to its component declaration to detect the mismatch. Port <io_O> of instance.....siehe darüber.. Port <io_T> of instance.....siehe darüber.. Wie mach ich der Synthese klar, dass I, O und T innerhalb meiner eigenen Komponente stecken? Oder muss ich zwangsweise I,O,T aus meiner Komponente herausführen und in der user_logic, oder gar darüber liegenden Ebene, einen IOBUF einsetzen? Instanziiere ich beispielsweise diese Komponente manuell in ISE, wird automatisch der IOBUF bei der Synthese eingesetzt und das ganze Konstrukt läuft wie gewünscht. Warum haut das bei der Nutzung des edk nicht hin?
guest schrieb: > Oder muss ich zwangsweise I,O,T aus meiner > Komponente herausführen und in der user_logic, oder gar darüber > liegenden Ebene, einen IOBUF einsetzen? So mache ich das zumindest, auch wenn ich kein EDK verwende. IO-Buffer werden nur im top-Level instanziiert oder aus der Beschreibung abgeleitet (Tristate und nicht differentielle Ports). Duke
> IO-Buffer werden nur im top-Level instanziiert oder aus der Beschreibung > abgeleitet Danke, das ist doch mal eine Aussage.
