Hallo, ich suche eine Möglichkeit, eine 230V Rechteckspannung in eine Sinusspannung um zu wandeln. 1. Ich habe ein MAC Book zu dem es leider kein KFZ Netzteil gibt. Nun habe ich mir einen Wechselrichter gekauft, der leider nur eine Rechteckspannung liefert. Mein Netzteil will aber keine Rechteckspannung und schaltet wie wild hin und her. 2. Ich habe auch noch eine Notstromer für ein Wohnmobil, der leider auch nur eine Rechteckspannung liefert. Leider laufen so neuartige Geräte wie DVD Player, SAT Receiver und TFT TV Geräte nun auch nicht mehr mit einer Rechteckspannung. Und somit habe ich das gleiche Problem wie mit dem Laptop, mit dem Unterschied, dass der Notstromer mehr Leistung hat als der 12V auf 230V Wechselrichter. Gib es denn eine Möglichkeit ein Gerät zu bauen oder kaufen was ich in beiden Fällen nutzen kann? d.h. ein Gerät, das mir aus einer 230V Rechteckspannung eine 230V Sinusspannung erzeugt und das bis 2000W funktioniert
Holm Kahlert schrieb: > Ich habe ein MAC Book zu dem es leider kein KFZ Netzteil gibt. > Nun habe ich mir einen Wechselrichter gekauft, der leider nur eine > Rechteckspannung liefert. Mein Netzteil will aber keine Rechteckspannung > und schaltet wie wild hin und her. sicher? Die meisten netzteile haben eh einen Brückgleichrichter und einen Kondensator hinter dem eingang, diesen ist es ziemlich egal ob da ein Sinus ankommt. Sicher das das Problem nicht woanders liegt?
Hallo Peter II, danke für Deine schnelle antwort. Da ich mehrere Geräte an beiden Stromerzeugern(Wechselrichter, Notstromer) probiert habe, denke ich es liegt an den empfindlichen Netzteilen oder an der ausgegebenen Rechteckspannung. Deshalb suche ich so ein Gerät oder Bauteil.
Holm Kahlert schrieb: > Hallo, > ich suche eine Möglichkeit, eine 230V Rechteckspannung in eine > Sinusspannung um zu wandeln. Dann nimmst du einen Tiefpass, der die Grundschwingung (50 Hz) durchlässt. Eventuell höherer Ordnung, um die Oberschwingungen stärker rauszufiltern.
Ne Drossel von einer Leuchtstofflampe könnte auch schon gute Dienste leisten, vielleicht reicht es das Rechteck an den Ecken etwas abzurunden. Was is das für ein Mac-book?
Es gibt doch relativ preiswert Wechselrichter , die eine Sinusförmige Spannung abgeben. Tue dir das nicht an, auf 230V Ebene irgendwas zu basteln, was die Oberwellen wegfiltert. Es wäre ja auch mal die Frage zu stellen, wieviel VS aus dem Rechteckwechselrichter rauskommen. Wenn da 310 VS rauskommen wird jede Glühlampe kaputt gehen, weil es dann auch ein Effektivwert von 310V sind. Entspricht aber die Ausgangsspannung ein Effektivwert von 230V Dann ist die Spannung für die angeschlossene Schaltnetzteile zu niedrig. Es sei denn es sind weitbereichs Schaltnetzteile. Ralph Berres
Die Wechselrichter geben keine Rechteckspannung, sondern eine Trapez-Spannung ab. Daher ist sowohl die Effektiv- als auch die Spitzenspannung gleich der des normalen Stromnetzes. Schaltnetzteile mit einfachem Brückengleichrichter und Siebung sollten damit hervorragend klarkommen. Schaltnetzteile mit einer PFC könnten Probleme machen.
Alexander Schmidt schrieb: > Die Wechselrichter geben keine Rechteckspannung, sondern eine > > Trapez-Spannung ab. Der TO ist da aber andere Meinung. Siehe Holm Kahlert schrieb: > ich suche eine Möglichkeit, eine 230V Rechteckspannung in eine > > Sinusspannung um zu wandeln. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: >> Trapez-Spannung ab. > Der TO ist da aber andere Meinung. Siehe Praktisch alle 12V/24V nach 230V Wechselrichter in diesem Leistungsbereich, die keinen Sinus ausgeben, sind Trapezwechselrichter.
Alexander Schmidt schrieb: > Praktisch alle 12V/24V nach 230V Wechselrichter in diesem > > Leistungsbereich, die keinen Sinus ausgeben, sind Trapezwechselrichter. Also ich muss mich letztlich ja mit der Antwort auf das beziehen, was der TO an Angaben macht. Ob seine Angaben einfach falsch sind, weil praktisch alle Wechselrichter , die keinen Sinus abgeben, ein Trapezförmige Ausgangsspannung haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn dem so ist, hast du natürlich recht. Aber das könnte der TO ja hier selbst erzählen. Ralph Berres
Hallo und DANKE für das rege Interesse. Leider kann ich nicht genau sagen ob es eine Rechteck- oder eine Trapezspannung ist, da ich keinen Oszi zum nachmessen habe. Mir sind nur die Probleme aufgefallen und darum versuche ich eine Lösung zu finden. Danke
