Hallo zusammen, wir haben hier ein Netzwerk von ATTiny85 (jeder getaktet durch internen Oszillator bei 8MHz), die über eine einzige gemeinsame Leitung seriell kommunizieren. In Software sieht das so aus: Master: sendet einen Startpuls, dann (nach einer kurzen, fixen Pause) 8 Bits, von denen jedes 8 Takte lang ist. Slave: Pin Change Interrupt wird durch Startpuls ausgelöst, dann liest die ISR achtmal den Bus aus. NOPs halten die Sache zusammen. Jetzt würden wir gerne dieses oder ein vergleichbares Protokoll mit der USI umsetzen, jedoch habe ich nirgends ein Beispiel gefunden, wo sämtliche Busteilnehmer zum Senden und Empfangen nur ihre eigene interne Clock zur Verfügung haben. Ist das überhaupt möglich? Sicher kann man mit Hilfe des Startpulses eine "start condition" schaffen, aber der freilaufende serielle Takt scheint mir alles weitere sehr schwierig bis unmöglich zu machen. Nein, wir können uns keine zweite Leitung leisten :-) Viele Grüße, Matthias
Matthias H. schrieb: > Nein, wir können uns keine zweite Leitung leisten :-) Wie wär's mit einem bitsynchronisierenden Protokoll? Z.B. Dallas-1wire-ähnlich oder einfach die Bitinfo in den Zeitabstand der Flanken codiern. ...
Hannes Lux schrieb: > Wie wär's mit einem bitsynchronisierenden Protokoll? > > Z.B. Dallas-1wire-ähnlich oder einfach die Bitinfo in den Zeitabstand > der Flanken codiern. Ob man das dem USI so beibringen kann? Softwaremäßig haben wir ja schon was am Laufen, was einigermaßen schnell und auch mit zig Slaves noch sehr zuverlässig funktioniert.
Matthias H. schrieb: > Ob man das dem USI so beibringen kann? Eher nicht. > Softwaremäßig haben wir ja schon > was am Laufen, was einigermaßen schnell und auch mit zig Slaves noch > sehr zuverlässig funktioniert. Aber hart auf Kante genäht ist, denn es synchronisiert ja nur einmal je Byte. Da kann es bei Takt-Toleranzen ab 2% schon zu Fehlern kommen. Ist vergleichbar mit UART-Betrieb ohne Quarz. Bitsynchronisierende (Software-)Lösungen laufen auch noch fehlerfrei, wenn der Taktunterschied mehr als 20% beträgt. Sie sind somit für quarzlose Systeme besser geeignet. Um etwas Konkretes vorschlagen zu können, müsste man wissen, ob bidirektionale Kommunikation nötig ist und (wenn ja) wie die Senderechte verwaltet werden. ...
