Brücke Spannung AD Wandlung
Gast #2237342
Ich möchte einen Sensor über eine einfache Brückenschaltung auswerten.
Die Auswertung erfolgt über eine Spannungsmessung und anschließender A/D
Wandlung in einem ATMega. Ich habe eine Differenzverstärker aus einem
uA741 aufgebaut und in den Brückenzweig geschaltet. Die Ausgangsspannung
lese ich über den ATMega an Pin ADC0 gegen Masse ein. Die Brücke ist
ebenfalls ein die Versorgungsspannung des ATMegas geschaltet. Ich nutze
die interne Referenzquelle von etwa 2 Volt, d.h. die einzulesene
Spannung muss zwischen 0V und etwa 2 Volt liegen. Also bekomm ich kein
Problem, wenn ich die OP`s des Differenzverstärkers mit +- 5 Volt speise
(Funktion des Verstärkers nun 5V - etwa 1 bis 2 Volt), also geht es,
korrekt?
Kann mich einer korregieren, wenn ich auf dem Holzweg bin.
Schaltung existiert noch nicht (nur die Idee s.o.) deswegen hab ich kein
Schaltplan geladen.
Danke
#2237376
Hobby schrieb:
> von etwa 2 Volt
2,56V. Das ist gut, aber was wenn deine Brückenspannung negativ ist?
Ich würde einen Offset von ca. der halben Referenzspannung auf das
Messsignal aufaddieren(*1). Das kannst du z.B. durch einen
Spannungsteiler an AREF machen. Aber nicht zu nierderohmig. Filtern der
Referenzspanung und der geteilten Referenz mit 100n ist auch nicht
verkehrt. AVCC solltest du entkoppeln z.B. mit LC-Filter und auch den OP
damit versorgen.
Nein, selbst wenn die Ausgangsspannung des Differenzverstärkers(mit
Offset) >2,56V ist, liegt das immer noch im Rahmen dessen was an den
ADC-Pin darf: 0-5V(*2).
Kleine Frage nebenher: Kann der µA741 am Ausgang bis auf Masse runter?
Der LM324 kanns.
mfg mf
PS:
(*1)Ein OP ist ja noch frei. Den lass diesen gewollten Offset
Aufaddieren.
(*2)Auslesen des ADC ergibt bei Vin>Referenz halt eben den Maximalwert.
Benutzt du 10Bit sind es dann +1023.
Um die Spannung Nullsymmetriert zu bekommen, den ADC-Wert in eine signed
int variable schreiben und dann einfach den Offset 511 abziehen. Oder
eine Testmessung nach aufwärmen bei Brückenspannung=0 machen und den
gemessenen Offset abziehen.
