Hallo Leute, ist es Möglich mit einem DC/DC Wandler wie z.B. dem PTH12040WAD nur einen Teil von in Reihe geschalteten Akkus auf eine kleinere Spannung zu Wandeln? Beispiel: LiFePO (3,3V) 9 Akkus 5 in Reihe = 16,5V 4 in Reihe an einem Wandler, der daraus 2,5V macht = 2,5V beides in Reihe macht 18,5V Ist das möglich? Sieht zwar komisch aus, aber ich brauche tatsächlich 18V und das relativ stabil (+-0,5V) bei hohen, z.T. Schwankenden Strömen ( >25A). Volle Akkus haben 3,7V, belastete und recht leere 2,7V. Diese Schwankungen möchte ich mit dem Regler ausgleichen (spannung stelle ich über einen µC dann passend ein). Passende Regler von 20V-30V auf 18V habe ich noch nicht gefunden, deswegen diese Ausweichlösung, denn 1-5V Regler für hohe Ströme gibt es wie Sand am Meer... Gruß, Yaro
>5 in Reihe = 16,5V >4 in Reihe an einem Wandler, der daraus 2,5V macht = 2,5V > >beides in Reihe macht 18,5V Schwachsinn. Nimm 9 in Reihe und nen Stepdown.
Yaro schrieb: > 5 in Reihe = 16,5V > 4 in Reihe an einem Wandler, der daraus 2,5V macht = 2,5V > > beides in Reihe macht 18,5V 16,5V + 2,5V = 19,0V Yaro schrieb: > Volle Akkus haben 3,7V, belastete und recht leere 2,7V. D.h. die 5 in Reihe gschalteten Akkus liefern zwischen 13,5 und 18,5 Volt. Was sollen Deine stabilisierten 2,5V bewirken?
@J.-u. G.: Die 2,5V sind einstellbar von 1 bis 5V Die kann ich dann bei Bedarf anpassen. Gruß, Yaro
LM 2574 N-ADJ verwende ich oft..
@Sven: aben nicht für >25A
Yaro schrieb: > Die 2,5V sind einstellbar von 1 bis 5V Selbst dann kommst Du aus dem Bereich 18,5V +/- 0,5V.
@J.-u. G.: Das war nur ein schnell zusammengeschustertes Beispiel. Wenn es so tatsächlich funktioniert, werde ich das schon anpassen, sodass ich die richtige Spannung bekomme... Vielleicht finde ich auch einen DC/DC der auf 1-8V runterregeln kann. Erstmal ist wichtig, ob es überhaupt funktionieren kann.
Yaro schrieb: > Sieht zwar komisch aus, aber ich brauche tatsächlich 18V und das relativ > stabil (+-0,5V) bei hohen, z.T. Schwankenden Strömen ( >25A). Nur 25A? Ist das alles? > Volle Akkus haben 3,7V, belastete und recht leere 2,7V. Diese > Schwankungen möchte ich mit dem Regler ausgleichen (spannung stelle ich > über einen µC dann passend ein). > Passende Regler von 20V-30V auf 18V habe ich noch nicht gefunden, > deswegen diese Ausweichlösung, denn 1-5V Regler für hohe Ströme gibt es > wie Sand am Meer... Da haste aber nicht viel gesucht... http://www.linear.com/product/LTC3858-1 Von dem kannste auch mehrere parallel schalten (Siehe Refferenz Design DC1510A-A mit 4 Phasen) oder der Hoch-Voltage Variante (pinkompatibel): http://www.linear.com/product/LTC3890-1 Grüße Michelle
Nochwas: ich verwende in meiner HighPower LiPoly SmartBattery den LTC3890-1 um aus 35-52V (12-Zellen LiPoly Spannung) die 24V zu machen und das bei MINDESTENS 40A. Die 24V Ausgang werden durch einen CAN-Controller +/-5% gesteuert. Grüße Michelle
@Michelle: ich hatte eigentlich vor, ein fertiges Modul zu kaufen... Geld kriege ich von meiner Firma genug und Zeit habe ich nicht so viel... Außerdem brauche ich sehr kompakte Bauform und wenig Gewicht. Das kriegt jemand, der sich ausschließlich mit DC/DC beschäftigt viel besser als ich hin. Gruß, Yaro
Könnte man eigentlich auch 2 DC/DC wandler in Reihe schalten, ohne dass sie sich gegenseitig stören?
Ich hab nun mittlerweile herausgefunden, dass einfache Reihenschaltung (beide an einer Quelle) nur bei isorierten Wandlern möglich ist. Bei mir ist der Fall aber ein bisschen anders, denn ich habe ja schließlich auch unterschiedliche Spannungsquellen. Eigentlich sollte das dann doch keine Probleme machen, oder? Naja, aber selbst wenn das nicht geht, sollte ich ja Akkus und einen DC/DC, der an anderen Akkus hängt ja in Reihe schalten dürfen... Oder nicht?
