Hallo zusammen, ich habe hier aus einem Projekt zwei eagle-Files (jeweils brd und sch), die ich gerne mit Target modifizieren möchte. Ich kann hier aber kein eagle installieren und suche jemanden, der diese Files aus eagle als txt-file exportieren und mir zusenden würde. Kontakt bitte per pn, die files sende ich dann zu. Danke und Gruß Thomas
Ach so. Einfach in ein txt-file konvertieren. Die Wunderwaffe für alles. facepalm
Ja, einfach so mit dem eagle*.ulp (bei Target verfügbar) in ein Textfile konvertieren, damit man das Projekt in Target einlesen kann. Geht aber nur mit installiertem eagle, und das geht nur mit admin-Rechten. Als "layouter" hast Du noch nix davon gehört? facepalm Da ist ja wieder ein Spezialist am werken... Thomas
> Besorge dir die Freeware EAGLE Version du Spezialist.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Thomas P. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe hier aus einem Projekt zwei eagle-Files (jeweils brd und sch), > die ich gerne mit Target modifizieren möchte. > Ich kann hier aber kein eagle installieren und suche jemanden, der diese > Files aus eagle als txt-file exportieren und mir zusenden würde. Das kannst du vergessen, ich habs schon durch. Das, was dir IBF als Skript anbietet, ist der letzte Rotz; dieses Textformat ist ein schlechter Witz. Dazu kommt ein gravierendes Problem: Bei Eagle sind zwei Pins verbunden, wenn sie auf demselben Rasterpunkt liegen (gleiche Koordinaten im internen mic-Einheitensystem). Bei Target ist das nicht so. 'Exportierst' du nun einen Schaltplan von Eagle, bei dem zu z.B. zwei Widerstände bequem verbunden hast, indem du einfach die Anschlussbeinchen nebeneinandergesetzt hast, dann baut dir das Skript die Widerstände und Anschlussbeinchen mit Linien für Target nach. Es erzeugt wohl auch korrekterweise einen Befehl im Textformat, um beide zu verbinden. Beim Einlesen in Target stellt dieses dann clever fest, dass diese Verbindung keine Länge hat (logisch, beide Pins saßen in Eagle auf dem gleichen Rasterpunkt) und optimiert sie weg. Ergebnis: Etliche Fehlermeldungen wegen unverbundener Pins in Target.
Sven P. schrieb: > Dazu kommt ein gravierendes Problem: Bei Eagle sind zwei Pins verbunden, > wenn sie auf demselben Rasterpunkt liegen (gleiche Koordinaten im > internen mic-Einheitensystem). Bei Target ist das nicht so. Darum gibt es Netzlisten, in denen für jedes Netz die verbundenen Bauteilanschlüsser aufgelistet sind. Da erübrigen sich dann Rasterpunktdiskussionen.
Simon K. schrieb: > Besorge dir die Freeware EAGLE Version du Spezialist. Und mit der mache ich ohne Admin-Rechte dann was genau, Du Spezialist?
Sven P. schrieb: > Das kannst du vergessen, ich habs schon durch. > Das, was dir IBF als Skript anbietet, ist der letzte Rotz; dieses > Textformat ist ein schlechter Witz. Schade, aber trotzdem vielen Dank für die Info. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ohne installiertes eagle das .sch-File in etwas Lesbares (png, pdf; ???) zu wandeln? Gruß Thomas
Helfer schrieb: > Sven P. schrieb: >> Dazu kommt ein gravierendes Problem: Bei Eagle sind zwei Pins verbunden, >> wenn sie auf demselben Rasterpunkt liegen (gleiche Koordinaten im >> internen mic-Einheitensystem). Bei Target ist das nicht so. > > Darum gibt es Netzlisten, in denen für jedes Netz die verbundenen > Bauteilanschlüsser aufgelistet sind. Da erübrigen sich dann > Rasterpunktdiskussionen. Das hilft dir aber nicht weiter, wenn Target die Verbindungen wieder wegoptimiert. Ich schrieb doch: Beim Export stehen alle Verbindungen in der Textdatei. Beim Speichern und Laden in Target aber werden wieder welche fälschlicherweise wegoptimiert.
Thomas P. schrieb: > Simon K. schrieb: >> Besorge dir die Freeware EAGLE Version du Spezialist. > > Und mit der mache ich ohne Admin-Rechte dann was genau, Du Spezialist? Weiß nicht, wie das mit dem Windows-Installer ist. Die Linux-Version jedenfalls besteht im Wesentlichen aus einem selbstentpackenden Archiv, welches ich in ein beliebiges Verzeichnis entpacken kann. Es läuft also auch ohne Administratorrechte problemlos.
Thomas P. schrieb: > Simon K. schrieb: >> Besorge dir die Freeware EAGLE Version du Spezialist. > > Und mit der mache ich ohne Admin-Rechte dann was genau, Du Spezialist? Besorg dir welche. Irgendjemand ist ja wohl (vielleicht aus gutem Grund) dafür verantwortlich, der soll dir Eagle installieren.
Sven P. schrieb: > Weiß nicht, wie das mit dem Windows-Installer ist. Der Installer will unbedingt etwas in die Registry schreiben -> Abbruch. Thomas
Kevin K. schrieb: > Besorg dir welche. Irgendjemand ist ja wohl (vielleicht aus gutem Grund) > dafür verantwortlich, der soll dir Eagle installieren. Fein, dass Du versuchst sinnvoll zu helfen, bist ein toller Hecht. Ich sitze an einem privaten(!) Rechner mit installiertem Target als stinknormaler Anwender ohne Adminrechte und will mir die Files erstmal anschauen. Der Administrator ist nicht greifbar, sonst würde ich ja wohl nicht fragen. So, und nun geh Dir ein neues Problem ausdenken.
Moin, habe ein Eagle mit Non-Profit Lizenz hier. Wenn das mit der Lizenz in Ordnung geht kann ich das gerne mal exportieren. PDF & PNG ist kein Problem, die ULP für Textdateien müsstest du mal verlinken.
Hat mit Hilfe von Leo einwandfrei funktioniert - ganz herzlichen Dank, auch an charly für das Hilfsangebot. Gruß Thomas
Sven P. schrieb: > Das hilft dir aber nicht weiter, wenn Target die Verbindungen wieder > wegoptimiert. Ich schrieb doch: Beim Export stehen alle Verbindungen in > der Textdatei. Beim Speichern und Laden in Target aber werden wieder > welche fälschlicherweise wegoptimiert. Wenn du dir mal eine exportierte Netzliste von EAGLE anguckst, siehst du, dass da gar keine Koordinaten drinstehen, die Target wegoptimieren könnte. In den Netzlisten ist nur die Verknüpfung der Bauelemente, nicht die graphische Darstellung enthalten.
Helfer schrieb: > Sven P. schrieb: >> Das hilft dir aber nicht weiter, wenn Target die Verbindungen wieder >> wegoptimiert. Ich schrieb doch: Beim Export stehen alle Verbindungen in >> der Textdatei. Beim Speichern und Laden in Target aber werden wieder >> welche fälschlicherweise wegoptimiert. > Wenn du dir mal eine exportierte Netzliste von EAGLE anguckst, siehst > du, dass da gar keine Koordinaten drinstehen, die Target wegoptimieren > könnte. In den Netzlisten ist nur die Verknüpfung der Bauelemente, nicht > die graphische Darstellung enthalten. Die Netzliste interessiert hier aber nicht. Es ging um den Export eines Schaltplanes nach Target. Und da juckt Target die Netzliste gerade einen feuchten Dreck. IBF liefert ein Export-ULP, welches den Eagle-Schaltplan in einer Textdarstellung nachbaut. Dort erzeugt eine Funktion für elektrische Verbindungen zunächst Signalnamen, dann Verbindungslinien. Letztere haben eventuell die Länge Null, wenn in Target keine Linie gezeichnet war, sondern die Pins direkt aufeinander saßen. Dann entfernt Target die 'unsichtbare' Linie und die Verbindung gleich mit. Probiers halt aus. Vielleicht hat sich ja bisweilen auch etwas getan, und der Bastelhaufen kommt damit zurecht :-)
Dann ersetze die Länge Null eben durch was minimales. ferrtisch.
Sven P. schrieb: > Probiers halt aus. Vielleicht hat sich ja bisweilen auch etwas getan, > und der Bastelhaufen kommt damit zurecht :-) Gibt zwei Möglichkeiten bei dem Projekt, das ich gerade am Wickel habe. Entweder ergibt sich in Target ein rotes Kreuz und die Prüfung findet dort einen nicht angeschlossenen Pin, oder es sitzt dort ein grüner Punkt für eine Verbindung. Nach welchen Regeln das stattfindet, weiß ich nicht, kann das aber auch nicht mit Eagle vergleichen. Thomas
Sven P. schrieb: > Probiers halt aus. Vielleicht hat sich ja bisweilen auch etwas getan, > und der Bastelhaufen kommt damit zurecht :-) Nachdem ich ebenfalls auf die von Sven P. (haku) beschriebenen Probleme gelaufen bin, habe ich mich mit der Bitte um Hilfe an IBF gewandt. Diese Woche soll eine neue Version des eagle5.ulp zum Download bereitgestellt werden, welche die beschriebenen Probleme nicht mehr aufweist. Thomas
