Hallo,ich habe 8 Schieberegister Tpic6b595 hintereinandergeschaltet. Ansteuerung klappt soweit.Ich möchte nun während des Programmablaufs den Inhalt der Bausteine auf Null setzen.Ich habe alle SRCLR eingänge der Bausteine mit einem Pin des mega644 verbunden und auf high gesetzt.Schiebe ich nun 8 mal eine 255 in die Bausteine,leuchten alle angeschlossenen leds. Schalte ich SRCLR nun auf Low sollten die Bausteine doch gelöscht werden. Wenn ich SRCLR auf low setzte und ein delay von 1 Sekunde mache,gehen die leds für eine Sekunde aus.Setzte ich SRCLR dann wieder auf high gehen alle leds wieder an,Baustein wurde also nicht gelöscht. Ich habe schon einiges versucht (während SRCLR auf low ist RCK auf high/low,nachdem SRCLR wieder auf high ist RCK auf high/low) immer mit dem selben ergebnis.Im Studio wird auch alles korrekt angezeigt. Könnte mir jemand erklären,wie der richtige ablauf des löschens ist. Datenblatt gelesen aber nicht dahintergekommen. gruss andy
Hi SRCLR setzt nur den Inhalt der Schiebe-FFs auf 0. Die Latch-FFs bleiben unverändert. Deine LEDs dürften also gar nicht ausgehen. Ziehst du G gleichzeitig? Matthias
SPCLR mit nachfolgendem RCK Puls müsste richtig sein. SPCLR löscht nicht die Ausgänge, sondern nur die interne Schiebekette. Ohne RCK Puls wird die gelöschte interne Kette daher nicht auf die Ausgänge durchgeschaltet. Aber warum so kompliziert? Bei einem µC braucht man das doch meistens gar nicht. So wie du 255 in die Schieberegister reintaktest, kannst du auch 0 rein takten. Das Ergebnis ist dasselbe. (OK, SPCLR geht ein bissi schneller. Aber das amcht das Kraut dann auch nicht fett)
Hallo,danke für die antworten.Mit den Nullen reinschieben geht natürlich. Da es sich um einen 8x8x8 Cube handelt wäre es zeitlich schon besser wenn ich sie mit einem Impuls löschen könnte anstatt 64 mal zu schieben.Also SRCLR low/high reicht zum löschen.Dann muss ich nochmal rumpfriemeln. gruss andy
>Da es sich um einen 8x8x8 Cube handelt wäre es zeitlich schon besser >wenn ich sie mit einem Impuls löschen könnte anstatt 64 mal zu >schieben. Das stimmt schon, aber "normale" Ausgaben dauern doch auch "lange". Wo ist da das Problem beim Abschalten von allen LEDs?
Matthias Lipinsky schrieb: >>Da es sich um einen 8x8x8 Cube handelt wäre es zeitlich schon besser >>wenn ich sie mit einem Impuls löschen könnte anstatt 64 mal zu >>schieben. > > Das stimmt schon, aber "normale" Ausgaben dauern doch auch "lange". Wo > ist da das Problem beim Abschalten von allen LEDs? Bzw. wozu eigentlich löschen? Da wird ja sowieso beim Multiplexing dann ein neues Muster reingeschoben. Dazu muss man doch die Schieberegister vorher nicht löschen.
andy schrieb: > Wenn ich SRCLR auf low setzte und ein delay von 1 Sekunde mache,gehen > die leds für eine Sekunde aus.Setzte ich SRCLR dann wieder auf high > gehen alle leds wieder an,Baustein wurde also nicht gelöscht. Du hast Dich verzählt und nicht /SRCLR angesteuert, sondern /G. Aber wie schon gesagt wurde, beim Multiplexen löscht niemand, es wird immer nur das nächste Bitmuster eingeschoben. Peter
