habe beim bodenplatten bauen ein rohr zu betoniert! leider jetzt würd ich gern das rohr von der anderen seite ca.10m, das sichtbar ist, mit einem bohrer-fräse...oder ähnliches durchstossen(30cm betondecke mit eisen) ist das möglich?
Verschoben durch User
Wenn die Fräse uC gesteuert ist ja :-) Aber mal im ernst ich glaube nicht das du hier richtig bist. Hier im Forum geht es um Elektronik und Computer.
Für sowas gibts Firmen, die sich auf sogenannte Kernbohrung spezialisiert haben. Die machen dir sowas, Beton mit Eisen ist da garkein Problem.
haus2011 schrieb: > habe beim bodenplatten bauen ein rohr zu betoniert! leider > jetzt würd ich gern das rohr von der anderen seite ca.10m, das sichtbar > ist, mit einem bohrer-fräse...oder ähnliches durchstossen(30cm > betondecke mit eisen) ist das möglich? Ja, also, ok, was hat deine Frage mit uC,Elektronik zu tun? Falsches Forum? Grüße... p.s. >>>von der anderen seite ca.10m, da brauchst Du aber einen langen Bohrer! ;-)
haus2011 schrieb: > das rohr von der anderen seite ca.10m, mit einem bohrer-fräse...oder ähnliches durchstossen Das soll heißen, dass der Kernbohrer erst 10m duch dass Rohr muss, bevor er bohren kann? Ich hab schon Kernbohrungen in Beton Durchmesser 100mm 4-5m tief gesehen. Also die ganze Länge gebohrt. Axel
@aus2011: Frag doch mal bei einer Firma an, die Bohrungen für Erdwärmegewinnung ausführt.
Ja meine Güte, was nun? 30er Fundamentplatte ist ja, unglaublich dick. Ist ein KG-Rohr voll Beton gelaufen und soll aufgebohrt werden? Der Beton darin wird schräg ausgelaufen sein, sodass ein Bohrer sich kaum zentrieren lässt und das KG-Rohr ist nach so einer Behandlung wohl kaum noch glatt. Vielleicht kann man Das Rohr mit einer Druckmanschette verschliessen und durch Chemikalien/Säuren auflösen. Wenn es gerade passiert ist, einen starken Hochdruckreiniger für Kanalreinigung von der freien Seite durchschieben, solange es noch nicht zu fest ist. Ganz frisch geht wohl auch ein Wasserschlauch an einem Kupfer- oder Verbundrohr als Lanze
haus2011 schrieb: > seite ca.10m, das sichtbar ist, mit einem bohrer-fräse...oder ähnliches > durchstossen(30cm betondecke mit eisen) ist das möglich? Sehr optimistisch. Stahlbeton ist keine Pappe! Da hilft evtl. ein Bohrhammer für eine erste Probebohrung um das Rohr zu finden? Wahrscheinlich brauchst Du 1000 Löcher rings herum? Evtl. hilft klopfen um den Hohlraum zu lokalisieren. Sonst kleinen Spielzeugmotor mit Unwucht ins Rohr schieben und Geräusch versuchen zu hören oder elektronisch orten? Gelbe Seiten wissen mehr.
ich vestehe das Anliegen des Thread-Eröffners so: Da gibt es ein Kanalrohr, welches "irgendwo" unterhalb der Bodenplatte eines Raumes mündet. Das "Ende" des Rohres ist sichtbar, aber niocht "der Anfang" unter der Bodenplatte. --> "rückwärts" da durch zu kommen halte ich für nahezu unmöglich. Was ich aber (auch und grade mit elektronischen Mitteln) für möglich halte, ist daß man das Rohrende "ortet". banaler Ansatz: ferngesteuertes Modellauto mit einer Funk-Kamera huckepack (z.B. diese kleinen 2.4 GHz Kameras) http://www.pollin.de/shop/dt/NjU4OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Kameras/Funk_Farb_Kamera_Set_2_4_GHz.html (Die gibts auch in kleiner, ca. 2 2 2 cm Würfel-Länge) Auto fährt das Rohr bis zum Ende durch. Damit kann man auf jeden Fall das Terrain sondieren. Darüber hinaus sollte es mit passender Vorgehensweise vielleicht möglich sein, die Position des Senders unter der Bodenplatte relativ genau zu orten..... Danach solte ein durchbohren der Bodenplatte von oben möglich sein. Sofern das Rohr zu sehr vollgestopft ist mitr Beton, muß man das unterhalb der Bodenplatte eh großräumig freiklopfen, um da den Knick etc auszutauschen.
haus2011 sollte schon jetzt begriffen haben, das Rohre unter der Bodenplatte nur Probleme machen, und er besser die Rohre so legt, daß sie über dem Boden des Kellers waagerecht durch die Wand das Haus verlassen. Dann braucht er auch nicht den Kellerfliesenboden aufkloppen wenn das Rohr später dank Kartenstreu zubetoniert wurde....
haus2011 schrieb: > habe beim bodenplatten bauen ein rohr zu betoniert! leider > jetzt würd ich gern das rohr von der anderen seite ca.10m, das sichtbar > ist, mit einem bohrer-fräse...oder ähnliches durchstossen(30cm > betondecke mit eisen) ist das möglich? Da für gibt es Diamantkernbohrer, die gehen da durch wie durch Butter :) Das es die Geräte zu leihen gibt kann ich mir nicht vorstellen, da der Einsatz durch Leihen nicht anzuraten ist. (beim kleinsten Fehler wirds Teuer) Es gibt spezialisierte Firmen die so was machen, sind aber nicht billig. So ö.ä. sehen die Dinger aus: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220663653846 und mit Bohrkrone http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180627496945 mfg edit: hab mich da wohl gründlich geirrt was das leihen angeht. Gibt wohl einige Firmen die so was machen ZB: http://www.erento.com/mieten/suchindex/Kernbohrgeraet+leihen/
Variante 1 1. Elektro-Einziehband 15m (Nylon) aus dem Baumarkt 2. defekte 2,5" Festplatte schlachten wegen dem Neodymmagneten 3. Magnet an die Fädelbandspitze ankleben 4. Fädelband mit Magnet voran bis nicht mehr geht schieben 5. Kugelkompass (Flüssigkeitsgelagert, Bucht ca. 3Euro) zum Finden des Magneten nutzen 6. Fädelband vor- und zurückziehen um auch wirklich die richtige Stelle zu finden 6. mit Boschhammer oder von Hand vorsichtig aufpickern Variante 2 Statt Magneten Peilsender im Langwellenbereich und AM-Radio benutzen viel Spass, Joe :-)
Manfred John schrieb: > (beim kleinsten Fehler wirds Teuer) Beton ist reparabel, so lange er nicht tragend ist. Ansonsten ist Hämmern verboten, stimmt. Hier was Preiswertes: http://cgi.ebay.de/Profi-Diamant-Bohrkronen-Bohrkrone-Koffer-Set-7-tlg-/150619528377?pt=Elektrowerkzeug_Zubeh%C3%B6r&hash=item23119f9cb9
Joe Redfish schrieb: > Beton ist reparabel, so lange er nicht tragend ist. > Ansonsten ist Hämmern verboten, stimmt. Ich glaub, ihm gehts um die Bohrkrone. Interessant, wieviele Möglichkeiten sich aus der undeutlichen Formulierung entwickelt haben.
ruf jemand an der weis wie man damit umgeht ich wüde ein Kernbohung 1 Meter vom Platten rand schräg 30° auf das rohr zu laufenlassen und es und außerhalb der Platte neuanbindeanschliesend von dort zum ursprünglichen Anschluspunkt entweder mit Mussboden Kanal Oder wenn möglich gleich den neuen Anschlusspunkt in eine Hohlwand legen aber nicht gerate in die vertikale Achse eines Ständers oder Pfeilers Baumeiserfagen und genau messem. Alles andere verursacht mehr kosten als Nutzen
Winfried J. schrieb:
weis
wüde ein Kernbohung
Platten rand
rohr
Anschluspunkt
Mussboden Kanal
gerat
Baumeiserfagen
messem.
Heute war wohl nicht Dein Tag?
offenbar Meine Finger kommen nicht so schnell klar wie die Gedanken fließen und ich schaue zu wenig was auf dem Bildschirm landet, außerdem wollte ich fort. Sorry oft brauche ich fürs korrigieren länger als fürs denken und dann ... besonder morgens ohne Brille Namaste
