Hallo, ich bin derzeit auf der Suche nach einem Op-Amp für eine Spannungsgesteuerte Stromquelle. Betrieben werden soll er bei 15V und er soll einen Ausgangsstrom von 600mA liefern können. Bei meiner bisherigen Suche war ich erfolglos, auch weil in den meisten Datenblättern der maximale Ausgangsstrom nicht zu finden ist. Hat jemand einen Tipp für mich? Viele Grüße Marc
Marc schrieb: > soll einen Ausgangsstrom von 600mA liefern können. Warum nicht mit einem Transistor erweitern, ist mit Sicherheit billiger als irgendeinen Power-Opamp zu suchen?
Wenn Du mit dem Aussteuerbereich leben kannst - TDA2030 z.B. Oder halt mit dem (relativ beliebigen) OPV einen Transistor ansteuern wie üblicherweise.
Mach 9 Watt Verlustleistung, ich hoffe du erwartest das nicht von einem SO8-Hehäuse. Ein TO220 auf Kühlkörper ist notwendig, LM675 macht das gut mit.
Nicht invertierender Standard-OP mit nachgeschaltetem Leistungstransistor in Kollektorschaltung (=Emitterfolger) und Shunt am Ausgang, wobei der Shunt in den negativen Zweig des OP zurück gekoppelt wird. Der Leistungstransistor muß die Betriebsspannung fressen, in der ausgesteuert wird, bekommt also je nach dem etwas Leistung ab. Der Leistungstransistor sollte auch wenigstens um den Faktor 3-5 im Strom überdimensioniert werden, damit er nicht am Limit des Stromverstärkungsfaktors herum ächzt.
