Forum: Markt ( S ) Poti 5K 3mm Achse
von Joachim M. (27jm58)
Hallo
Kann mir jemand einen Hinweis geben wo ich Potis 5K lin. mit 3mm Achse
herbekomme.
Oder hat jemand noch 2-3 St.
Für eine Info im Voraus besten Dank
Joachim
von Harald Wilhelms (Gast)
Joachim M. schrieb:
> Hallo
> herbekomme.
Das ist ziemlich unüblich. Normalerweise hat man 4mm.
Gruss
Harald
Hallo Harald
Ich weis, 4mm 6mm 6,35mm
Das Poti ist von einem Standmike mit Verstärker Turner +3, habe es
nochmals nachgemessen, 3mm.
Könnte auch ein Poti mit 4mm Achse nehmen, aber dann past der Potiknopf
nicht mehr und den gleichen für 4mm gibt es nicht.
Das Mike soll aber orginal bleiben.
Joachim
von henrik (Gast)
Wenn die Bohrung im Gehäuse passt,nimm 4mm mit langer Achse, ab in den
Akkuschrauber/BohrMC und die Achse auf 3mm runterfeilen/drechseln...
(Ich bin der Meister Eilig, was ich nicht dreh,das feil ich :) )
Vielleicht wäre es einfacher, den Knopf aufzubohren.
Gruss
Harald
Hallo Harald
Das mit dem Aufbohren habe ich mir auch schon überlegt, geht aber nicht,
da die Feststellschraube dann nicht mehr im Gewinde greift,zu wenig
Gewinde Gänge.
Joachim
von ... (Gast)
Herzlichen Dank
Genau das Poti ist es
Joachim
