Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BC547 BC548 BC549 an Relais
von Wolfgang (Gast)
welchen der drei Typen sollte man denn am besten an einem AVR mit 5V
nehmen?
Der BC549 hatte eine BO Spannung von 5V. Ist das die Spannung, bei der
der Transistor voll durchschaltet?
Welches wäre denn der beste für solche Anwendungen? Relais, Led schalten
(bis 100mA)
von Falk B. (falk)
Alle drei sind OK. Siehe Relais mit Logik ansteuern.
von Wilhelm F. (Gast)
Die BC549 haben einen Maximalstrom von 100mA. Den sollte man nie
ausnutzen, weil dort die Sättigungsspannung bereits höher ist, und mit
dem Strom eine Verlustleistung ergibt, was den kleinen Transistor
erwärmt, oder sogar schon zerstört.
Mit dem BC549 würde ich 20-30mA, vielleicht noch 50mA schalten. Für LEDs
ist er ausgezeichnet gut. Da liegt er auch im Bereich der besseren
Verstärkungsfaktoren.
Für 100mA sollte man einen Typ für 200mA wählen, oder sogar bis 1A. Das
sind z.B. die BC337, oder BC140.
Das ist wohl die UEB0, Basis-Emitter in Sperrrichtung.
BC547 und BC550 vertragen eine UCE von 45V, BC548 und BC549 nur 30V.
Wenn man mit der Spannung darunter bleibt, kann man sich einen
aussuchen. Der BC549 ist rauschärmer, aber das spielt beim Schalten von
LEDs keine Rolle.
Auf jeden Fall einen C-Typ, z.B. 547C. Die haben die höchste
Verstärkung.
von Ulrich (Gast)
Wenn das Relais weniger als 30 V benötigt sind die 3 Typen etwa gleich
gut.
Die Spannung von 5 V wird vermutlich BE in Sperrichtung sein. Das ist
hier ein relativ uninteressanter Parameter, denn in der typischen
Emitterschaltung kommen gar keine negativen Spannungen an der Basis vor.
Die Spannung am Durchgeschalteten Transistor ist die Kollektor-Emitter
Sättigungsspannung und das sollten so etwa 0,2 V je nach Strom sein.
von Johannes F. (Gast)
> nehmen?
Die max. Sperrspannung der Typen nimmt mit steigender letzter Ziffer ab,
dafür sind BC549 und besonders BC550 rauschärmer. Letzteres ist hier
aber egal.
Nein.
Der bipolare Transistor ist nicht spannungsgesteuert, sondern
stromgesteuert.
Für den Schaltbetrieb berechnet man den erforderlichen Basisstrom, der
durch einen zur Basis in Reihe geschalteten Widerstand eingestellt wird.
Siehe Transistor und Basiswiderstand.
> (bis 100mA)
Das lässt sich so pauschal nicht sagen.
Für LEDs und ähnlich leistungsarme Anwendungen (bis ca. 30mA) sind
BC547, BC548 Standardtypen. Für 100mA sind die aber keinesfalls mehr
geeignet. Die Angabe im Datenblatt unter "Absolute Maximum Ratings" ist
auch als solche zu verstehen und kennzeichnet nur die Stromstärke, die
der Transistor kurzzeitig gerade noch aushält, bevor er durchlegiert.
Johannes
Habe gerade in der ECA-Tabelle nachgeschaut, und bei 100mA beträgt die
Sättigungsspannung schon 0,6V. Dafür muß man in die Basis schon 5mA
hinein pumpen. Das entspricht einem B von nur 20. Bei manchen µC wird
dieser Pinstrom schon kritisch.
Für genauere Daten, sollte man sich auf jeden Fall ein frisches und
gutes Datenblatt aus dem Internet suchen.
