Forum: Offtopic Zirkulationspumpe für Warmwasser
von Bernd F. (metallfunk)
Nach fast 20 Jahren hat sich meine Zirkulationspumpe verabschiedet.
Eine Neue muss her. Die Lösung mit der Zeitschaltuhr ist
auch von Gestern.
Die Temperaturgesteuerten sind aber recht teuer.
Jetzt fang ich mal an zu überlegen:
Ein einfaches Anlegethermostat kostet 20,-€ , das Teil neben
die Pumpe geschraubt und so eingestellt, daß an der letzten
Entnahmestelle noch Warmwasser kommt.
Jetzt wird es dann doch noch knifflig:
" Zirkulationssysteme sollten 1x pro Woche auf 70 Grad auf-
geheizt werden. Es besteht sonst die Gefahr der Bildung von
Legionellen."
Mein Warmwasser hat nur 50 Grad.( Sonst verbrennt man sich die Finger)
Eine Wochenzeitschaltuhr für ein paar Euros sollte es aber
ermöglichen, mal eine Stunde zu spülen.
Oder doch eine kaufen, die Alles schon kann?
von Thilo M. (Gast)
> Legionellen."
Das sollte deine Warmwasseraufbereitung (Therme, Boiler) schon von
alleine können, je nach Alter.
Du kannst ja die Temperatur messen und bei 60°C Warmwasser einmal pro
Woche die Zirkulationspumpe starten.
Das mit dem Thermostat habe ich schon mal versucht (allerdings
PT1000-Fühler). Funktioniert, ist mittlerweile bei Neuinstallationen
sogar vorgeschrieben.
Gut, dann werde ich das so machen.
Vorher muss ich aber noch den Klemptner erschlagen, der die
Pumpe eingebaut hat.
Da sind 3 normale ( Rechtsgewinde ) Muffen mit
Hanf abgedichtet.
Wenn man jetzt die Pumpe wechseln will, muß man mindestens eine
Muffe wieder lösen, um Sie am anderen Ende festzukriegen!
Alle Versuche mit Teflonband und Hanf waren erfolglos.
Es tropft dann immer.
Jetzt muß ich da Verschraubungen einlöten, und das stinkt mir. :(
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Mein Bruder macht das bedarfabhängig (drückt einfach 2 minuten vor dem
Duschen eine Taster fürs Zeitrelais) zirku läuft während er sich
vorbereitet. Das selbe Morgens, oder beim Toilettengang.
Bei der Spüle benötigt er es gar nicht Spülaschine oder Becken füllen.
Ich würde auch Thermostat bezogen aber er ist da noch sparsamer als ich.
Reine Gewohnheit ;-)
Hier wohne ich zur miete und müst ers mit dem Vermieter über Nachrüstung
handeln da keine Zirku vorhanden  alles elektrisch. 80 l Boiler wird nur
nachts geladen(Thermostat) (umschaltbar Tag /Nacht/Dauerstrom).
Küche 5l druckfrei.
Meine Heizung steht in der Werkstatt.  Bis zum Bad sind ca. 30 m
Rohrleitungen verbaut.
Ohne Zirkulationspumpe kann man da 10 Minuten warten, bis Warm-
wasser kommt.
Die alte Pumpe hat übrigens deutliche Kavitationsschäden.
Das Messing des Pumpengehäuses ist an einer Stelle durch.
von Thilo M. (Gast)
Dann sieh' gleich eine Entlüftungsmöglichkeit oberhalb der Pumpe vor,
einen selbsttätigen Entlüfter (in Fachkreisen: Schnüffelstück) z.B.  ;-)
Löten musst du ja eh', dann kannst du gleich schöne Pupenarmaturen
einbauen, damit der nächste Wechsel einfacher wird.
Die Pumpe ist in einem waagerechten Teil der Installation
eingebaut.( ca. 1m Rohr ) Das könnte schon der Fehler sein.
Da das Pumpengehäuse einen größeren Durchmesser als die
Leitung hat, kann  eine Gasblase da ja nicht raus.
Da muß ich wohl mehr ändern.
und das von einem metaller nöh nöh nöh
fg
> fg
Wie meinste denn das jetzt?
Ich hab die Heizungsanlage ja nicht gebaut.
Wenn aber so eine Pumpe nach 20 Jahren kapputgeht, ist
ein wenig Ursachenforschung angebracht :)
( Das kann doch nicht sein, die lief ja gestern noch ! )
grünau des ;-)
von Thilo M. (Gast)
Genau, bring' das Ding zurück! Nach 20 Jahren schon kaputt, so'n Ramsch!
Meistens bauen sie die Dinger waagerecht unter die Decke ein, weil am
einfachsten. Senkrecht wäre besser zu entlüften.
Also, wenn du schon änderst, vielleicht ist senkrechter Einbau möglich?
von Thilo M. (Gast)
> lesen spart zeit
> Beitrag "Re: Zirkulationspumpe für Warmwasser"
Stimmt.
Normalerweise kann man Motor mit Laufrad tauschen, ohne das
Pumpengehäuse aus der Leitung montieren zu müssen.
Kommt natürlich darauf an, ob's die Pumpe (bzw. deren Nachfolger) noch
gibt.
Aber wenn das Gehäuse auch zerfressen ist, ist's eh' egal, dann muss
Alles 'raus. ;-)
