Auf ein Array im FLASH greife ich wie folgt zu:
Variante 1
DDR[0] = pgm_read_byte( number[1][0] ) ;
Ergebnis: 0
Variante 2 (Value ist 1)
DDR[0] = pgm_read_byte( number[value][0] ) ;
Ergebnis: 26
Erhalte aber bei beiden Varianten nicht die Werte aus der Tabelle.
Was mache ich falsch?
Hier das Array:
prog_char number [8][3] =
{0x00, 0x00, 0x00},
{0x04, 0x00, 0x00},
{0x00, 0x00, 0x00},
{0x01, 0x04, 0x00},
{0x01, 0x02, 0x00},
{0x01, 0x02, 0x04},
{0x01, 0x02, 0x03},
{0x03, 0x00, 0x00},
Compiler GCC f. AVR. Controller ATTiny13V.
@ Hans (Gast) >DDR[0] = pgm_read_byte( number[1][0] ) ; >Ergebnis: 0 Logisch, weil falsch. Eher so
1 | DDR[0] = pgm_read_byte( &number[1][0] ) ; |
MFG Falk
Danke für deine rasche Antwort, Falk. Funktioniert 'leider' nicht. Ist aber auch verständlich, da number... bereits eine Adresse ist, so dass die Angabe von '&' nicht sinnvoll ist.
Wenn ich eine reine Adressberechnung verwende geht es - aber auch nur im Prinzip. DDR[0] = pgm_read_byte( number + 0) ; DDR[1] = pgm_read_byte( number + 1) ; DDR[2] = pgm_read_byte( number + 2) ; Hier taucht ein neues Problem auf - das Programm geht jeweils 3 Bytes weiter! Bedingt durch die zweidimensionale Definition? number + 0 * 3, number + 1 * 3, number + 2 * 3, usw. Wenn ich ein eindimensionales Array verwende ist dies kein Problem, aber bei mehrdimensionalen ist das ziemlich doof.
@ Hans (Gast)
Dann ist deine Arraydefinition Schrott, weil du schlauer sein wolltest
und einen eigenen Datentyp falsch definiert hast.
So ist es richtig.
1 | char number [8][3] PROGMEM = |
2 | {
3 | {0x00, 0x00, 0x00}, |
4 | {0x04, 0x00, 0x00}, |
5 | {0x00, 0x00, 0x00}, |
6 | {0x01, 0x04, 0x00}, |
7 | {0x01, 0x02, 0x00}, |
8 | {0x01, 0x02, 0x04}, |
9 | {0x01, 0x02, 0x03}, |
10 | {0x03, 0x00, 0x00}, |
11 | } ; |
> Ist aber auch verständlich, da number... >bereits eine Adresse ist, Keine Sekunde. number[1][0] ist der INHALT. > so dass die Angabe von '&' nicht sinnvoll ist. Und ob. Hab ich vor kurzem sehr ausführlich prorammiert, und es lief sehr gut. MFG Falk
> Dann ist deine Arraydefinition Schrott, weil du schlauer sein wolltest > und einen eigenen Datentyp falsch definiert hast. Immer langsam mit den Pferden: Der Typ prog_char stammt nicht von mir, sonder stammt aus <avr/pgmspace.h>, die zu WinAVR gehört. > Keine Sekunde. number[1][0] ist der INHALT. Ich habe geschrieben, dass number eine Adresse ist, nicht das numer[1][0] eine ist.
Hans schrieb: > Hier die Lösung aus dem Arduino Forum: > http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252379907 Die Lösung stand also die ganze Zeit schon im zweiten Beitrag...
Das wäre ja zu einfach; man kann auch mehrere Foren gleichzeitig mit diffusen Beschreibungen beschäftigen. Sind ja nur gelangweilte Arbeitslose hier...
