Hallo miteinander,
ich probiere hier gerade mit meinem FPGA-Board herum und stelle mir nun
die Frage, wie ich die PINs in VHDL ansprechen kann, und wie diese am
sinnvollsten bezeichnet werden sollten.
Rein logisch ist ja ein Eingang entweder einer 0 oder 1, und damit
einfach nur vom Typ "Bit". Wenn ich also schreibe (Syntax ist jetzt frei
aus dem Gedächtnis, und nicht unbedingt richtig):
entityabcis
Port(
CLK:inbit;
EN:inbit;
LED:outnaturalrange2downto0
endabc;
dann stellen sich mir die Fragen:
a) Was nehme ich für LED. STD_LOGIC_VECTOR, NATURAL RANGE oder auch
einfach nur BIT? Oder gar was ganz anderes?
b) Wie sieht es mit den Eingängen aus? Kann CLK auch ein STD_LOGIC sein?
Wie wird hier differenziert, was wann genommen wird?
c) In den Pin Assignments ist LED[0] meinetwegen am FPGA-PIN 100, LED[1]
an 101 usw. Wird dann automatisch auf diesen Ausgang gemappt? Ich hatte
das so probiert, allerdings meckert er dann bei LED: "OUTPUT IS DRIVEN
TO VCC". Also irgendwie mag er das nicht.
Kann mir das bitte einer halbwegs verständlich erklären? Vielen Dank :-)
Nimm mal besser std_logic und std_logic_vector für Sachen, die nach
außen gehen. Wo kriegt man eigentlich das Bit immer gelehrt?
Und nimm intern für alles, was rechnen soll, dann unsigned und signed,
nimm keine alten Synopsis Libs, sondern ausschließlich die
ieee.numeric_std.all
Für das Pin-Assignment brauchst du eine zur Architektur passende Datei,
wo das drin steht. Wenn du Xilinx hast, eine UCF Datei. Infos dazu, wie
die aussieht, findest du massig im netz oder hier in den Artikeln.
Christian R. schrieb:> Nimm mal besser std_logic und std_logic_vector für Sachen, die nach> außen gehen. Wo kriegt man eigentlich das Bit immer gelehrt?
Hmm ehrliche Antwort? Der Lehrer ist schuld.
> Und nimm intern für alles, was rechnen soll, dann unsigned und signed,> nimm keine alten Synopsis Libs, sondern ausschließlich die> ieee.numeric_std.all
Ist Natural Range denn nicht in der STD.all drinnen? Und worin liegt
jetzt der Unterscheid zwischen Natural Range und std_logic_vector?
> Für das Pin-Assignment brauchst du eine zur Architektur passende Datei,> wo das drin steht. Wenn du Xilinx hast, eine UCF Datei. Infos dazu, wie> die aussieht, findest du massig im netz oder hier in den Artikeln.
Das habe ich mir fast gedacht. Nur wie spreche ich das in VHDL an?
Quartus kennt ja nur den PIN-Namen. Wenn ich ein Schematics aufmache,
und irgendeine Leitung wie einen bekannten Pin nenne, wird automatisch
auf diesen Pin geleitet. Wenn ich das in VHDL versuche, kommt der mit
seinem "STUCK TO Vcc", obwohl "Unused pins as tri-stated" eingeschaltet
ist.
Wieso willst du das unbedingt in dem VHDL File machen? Das gehört
logisch gesehen da nicht rein. Es geht zwar (je nach Toolchain), ist
meiner Meinung nach aber unsauber. Wie das bei Quartus geht, weiß ich
nicht. Normalerweise haben die externen Singnale sinnvolle Namen (am
besten die Namen der Netze im Schltplan) und dann wird das über eine
extra Datei den FPGA Pins/Balls zugewiesen.
Christian R. schrieb:> Wieso willst du das unbedingt in dem VHDL File machen?
Hmm.. Weil ich nicht weiß, wie das besser geht.
Ich versuche die Logik dahinter zu verstehen. In erster Linie habe ich
innerhalb meiner VHDL meine Leitungen willkürlich benannt. Dem Compiler
ist es ja eigentlich egal, wie ich meine Leitungen nenne. Beim Mapping
macht er eh draus, was er will.
Mich interessiert, wie jetzt die Schnittstelle Interne Logik -> externe
Ausgänge zu handhaben ist.
Daher meine Frage mit LED. Wenn ich meine "externe Datei" mit der
Pinbelegung des entsprechenden FPGA importiere, so ist LED dort als
fester Name einer Reihe von PINs fest zugeordnet.
Spreche ich dann in VHDL eben diesen Port an, wenn ich
entityabcis
Port(
LED:outstd_logic_vector2downto0
endabc;
schreibe?
> Das gehört> logisch gesehen da nicht rein. Es geht zwar (je nach Toolchain), ist> meiner Meinung nach aber unsauber. Wie das bei Quartus geht, weiß ich> nicht. Normalerweise haben die externen Singnale sinnvolle Namen (am> besten die Namen der Netze im Schltplan) und dann wird das über eine> extra Datei den FPGA Pins/Balls zugewiesen.
Hmm... leider nicht so wirklich. Im Datenblatt des UP3-Boards wird nur
von LED gesprochen, ein Mäusepiano heißt "KEY3.1" bis "KEY3.4". Als ich
versucht habe, dem ganzen andere Namen zu geben, hat der Fitter den
Dienst verweigert, da er die Namen nicht kannte. Quartus ist da manchmal
eine regelrechte Krankheit.
Christian R. schrieb:> Wo kriegt man eigentlich das Bit immer gelehrt?
Das Reichardt/Schwarz-Buch "VHDL Synthese" nutzt "bit" relativ häufig.
Ich habs bis heute nicht verstanden, warum immer bit statt std_logic.
Angeblich wäre das für den Anfänger einfacher...
Marius
M. Schwaikert schrieb:> Mich interessiert, wie jetzt die Schnittstelle Interne Logik -> externe> Ausgänge zu handhaben ist.
Das regelt eine spezielle Steuerdatei, je nach Toolchain. Meistens kann
man das auch mit einer GUI festlegen. Wie das für dein Quartus geht,
steht doch in dem Manual aus dem Link in deinem anderen Thread:
http://www.slscorp.com/UP3Support/pages/documents.php d abei LEDs and
PushButtons im PDF ist beschrieben, wie man die Signale aus dem TopLevel
VHDL auf die verfügbaren Pins/Balls am FPGA bringt. Geht wohl da auch
per GUI.
Marius Wensing schrieb:> Ich habs bis heute nicht verstanden, warum immer bit statt std_logic.
Früher hieß es, das wäre schneller zu simulieren (weil nur 2-wertig
statt 9-wertig). Das selbe gilt für die Verwendung von nicht aufgelösten
Signalen (unresolved) std_ulogic: auch hier heißt es, die Simulation
liefe schneller.
In der Praxis mag das vor 20 Jahren mal so gewesen sein, inzwischen sind
die Simulator-Compiler aber gewohnt, mit std_logic umzugehen.
Für einen Anfänger ist an sich alles gleich einfach. Wichtiger ist
eigentlich, das zu lernen, was üblicher ist...
Christian R. schrieb:> M. Schwaikert schrieb:>> Mich interessiert, wie jetzt die Schnittstelle Interne Logik -> externe>> Ausgänge zu handhaben ist.>> Das regelt eine spezielle Steuerdatei, je nach Toolchain. Meistens kann> man das auch mit einer GUI festlegen. Wie das für dein Quartus geht,> steht doch in dem Manual aus dem Link in deinem anderen Thread:> http://www.slscorp.com/UP3Support/pages/documents.php d abei LEDs and> PushButtons im PDF ist beschrieben, wie man die Signale aus dem TopLevel> VHDL auf die verfügbaren Pins/Balls am FPGA bringt. Geht wohl da auch> per GUI.
Ach ich Narr. Ich habe das total überlesen. Leider ist der Link im PDF
mit der VHDL nicht mehr verfügbar. Aber ich denke, ich habe das soweit
verstanden. In Quartus lässt sich also die Definition laden, oder
manuell festlegen.
1)
Nun gefällt mir das Natural Range als Ausgang nicht. Wenn ich allerdings
als std_logic_vector (3 downto 0); deklariere, so darf ich LED_inv <=
temp; nicht zuweisen. Wie geht das eleganter?
2) Er meckert, LED_inv[1] wäre "Stuck to ground". Warum nur diese eine,
und nicht alle? Ich verstehe das nicht ganz?!
3) Wann nimmt man eigentlich buffer, variable und signal? Von variable
weiß ich, dass die Änderung sofort übernommen wird, während signal erst
zum Ende des Prozesses übernommen wird. Was ist dann mit Buffer? Wann
sollte es wie eingesetzt werden?
Es wäre nett, wenn mir das noch jemand erklären könnte, damit ich
endlich mal ein wenig Land sehe :-)
M. Schwaikert schrieb:> Nun gefällt mir das Natural Range als Ausgang nicht.
Das ist schon mal ein ganz gutes Gefühl... ;-)
> so darf ich LED_inv <= temp; nicht zuweisen. Wie geht das eleganter?
Nimm die numeric_std und deren Konvertierungen und Casts:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html> Wann nimmt man eigentlich buffer,
Gar nicht!
Das wäre ein rücklesbarer OUT-Port. Das ist unnötig. besser erzeugst du
ein lokales Signal und weist dieses explizit an einer Stelle einem
Ausgang zu.
> variable
Als Anfänger: gar nicht!
Als Fortgeschrittener: in Prozessen für lokale Zwischenergebnisse.
Und am besten niemals als Zähler.
> und signal?
Ein Signal ist der übliche Informationsträger in VHDL. Das kann eine
Leitung sein oder auch ein Fliflop.
LED_inv hat nur 2 Bits. Damit lassen sich die Zahlen 0 bis 3 darstellen.
Und weil du das machst:
if (temp = 15) then
temp <= temp + 1;
else
temp <= 0;
end if;
bleibt dein Zähler immer auf dem Defaultwert stehen. Denn das bedeutet
ja: Wenn der Zähler 15 ist, dann zähle eins weiter. Ich würde dir mal
das Thema Simulation ans Herz legen. Da wirst du dann gleich sehen, dass
dein Zähler nicht vom Fleck kommt. Denn weil kein Init-Wert angegeben
ist, hat das
signal temp : integer;
beim Start der Simulation den Wert von −2147483647... :-o
Lothar Miller schrieb:> M. Schwaikert schrieb:>> Nun gefällt mir das Natural Range als Ausgang nicht.> Das ist schon mal ein ganz gutes Gefühl... ;-)
Hab ich fast befürchtet :-)
>> so darf ich LED_inv <= temp; nicht zuweisen. Wie geht das eleganter?> Nimm die numeric_std und deren Konvertierungen und Casts:> http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
Ok. Dann führe ich mir das mal zu Gemüte.
>> Wann nimmt man eigentlich buffer,> Gar nicht!> Das wäre ein rücklesbarer OUT-Port. Das ist unnötig. besser erzeugst du> ein lokales Signal und weist dieses explizit an einer Stelle einem> Ausgang zu.
Ach stimmt. Irgend soetwas hatte unser Professor mal am Rande erwähnt.
>> und signal?> Ein Signal ist der übliche Informationsträger in VHDL. Das kann eine> Leitung sein oder auch ein Fliflop.
Damit kann ich auf jeden Falle schonmal einiges anfangen. Danke Lothar.
Ich dachte eigentlich C++ wäre eine Krankheit, aber VHDL ist drauf und
dran den ersten Platz zu stürmen :-)
Bzgl. des "hängenden" Pins hat Du aber auch keine Idee, oder? Manchmal
haut Quartus wegen irgendwelcher ganz anderer Fehler komische Meldungen
heraus. Dass muss nicht unbedingt immer nachvollziehbar sein.
@supachris
Ich dürfte die Vorlesung von Herr Reichardt besuchen. Das ganze "bit"
Geschichte wurde eingesetzt, so dass alles vereinfacht wird.
Wenn man ganz am Anfang mit "X" (wie oft bei std_logic zu sehen ist wenn
man nicht weiss was man tut) konfrontiert wird, ist es einfach schwer
das ganze nachzuvollziehen.
Klar wird "bit" nicht in der Praxis eingesetzt aber als Lehrmittel finde
ich es persönlich ganz gut.
Gruss,
Valentin
Valko S. schrieb:> Das ganze "bit" Geschichte wurde eingesetzt, so dass> alles vereinfacht wird.
Das sollte aber öfters mal wieder explizit angesprochen werden...
Valko S. schrieb:> Wenn man ganz am Anfang mit "X" konfrontiert wird
Erst mal wird man mit einem 'U' konfrontiert... ;-)
Und wenn man das sieht, dann weiß man sofort, dass da ein nicht
initialisiertes speicherndes Signal unterwegs ist.
Mit einem 'X' wird man erst konfrontiert, wenn man das std_logic
Signal aus 2 Quellen mit unterschiedlichem Pegel treibt. Bei einem bit
Signal mit einer Multi-Source bleibt bereits der Compiler mit einem
Fehler stehen. Mir scheint dieser "Vorteil" gering.
@Lothar
ich verstehe was du meinst, leider tun das nicht alle die in eine
Vorlesung sitzen :)
Für Leute, die kein Lust auf FPGAs usw. haben, ist mehr oder weniger
egal was ein "bit" und was ein "std_logic" ist, hauptsache durch :) (das
ist natürlich meine Meinung, ich will keiner schlecht machen oder so
was).
Deswegen gab es auch Wahlpflichtfächer, wer Lust auf was komplexeres hat
darf teilnehmen.
Gruss,
Valentin
Hallo Valentin,
genau aus diesem Grund habe ich auch das SWP belegt. Allerdings bin ich
mit dem Informationsgehalt nicht sonderlich zufrieden. Viel lief á la
"Macht mal bis es funktioniert" ab. Und so sollte es eigentlich nicht
sein. So ergibt sich dann, dass man nicht einmal weiß, wie man std_logic
auf ein unsigned oder integer castet. Ich bin auf viele Dinge erst durch
eigene Experimente und Eure Hinweise aufmerksam geworden, und konnte
verifizieren bzw. falsifizieren, weil ich ein Board herumliegen habe.
Das hat demnach auch weniger etwas mit Interesse zu tun. Viel hängt halt
doch vom Professor ab.
also von meinem Studium bin ich mehr als zufrieden.
Wir dürften ISE Webpack, EDK, SDK und auch SystemGenerator anwenden.
Ausserdem hatten wir Zugang zum Virtex2 und Virtex5 Boards, so dass auch
etwas komplexere Aufgaben erfüllt werden können.
Parallel zu der Vorlesung "Digitale Systeme" hatten wir "Digitale
Signalverarbeitung auf Signalprozessoren" und es war oft die Rede wie
sich die zwei Themen überlappen/unterscheiden.
Ich fand es sehr interessant so wie viele anderen.
Aber für alle anderen war die eigentliche Pflichtvorlesung mehr als
verwirrend.
Edit: Wie du schon gesagt hast, es hängt viel von dem Professor ab. VHDL
ist nur ein Mittel zum FPGA Entwicklung. Die FPGA Architekturen sind
recht komplex und, meiner Meinung nach, ist es sehr schwer für sagen wir
mal 8 Termine pro Semester(und wenn man Glück hat, 2 Semester im
gesamten Studium) der FPGA Guru zu werden :-)
Gruss,
Valentin
