Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstandsbereich eines Potentiometer skalieren
von Thilo G. (thilo11)
ist es möglich den Einstellbereich eines Potentiometers zu skalieren?
Ich habe hie drei schöne 100Ω Potentiometer, allerdings bräuchte ich ein
5k Poti. Gibt es eine Möglichkeit die 100 Ohm Einstellbereich über eine
entsprechende Zusatzbeschaltung in einen 5k Ohm Bereich zu skalieren?
Vielen Dank und Grüße
Thilo
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Mit so wenig Informationen gibt es keine Möglichkeit. Lade mal den
Schaltplan hoch, wofür du das Poti brauchst. Die Schaltung kann man mit
Sicherheit so abändern, dass es passt.
von Michael A. (Gast)
PWM 2% könnte eine Lösung sein.
Was stört dich an 100 Ω ?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Einen 4,9kOhm Widerstand in Reihe: Der Einstellbereich liegt dann im
5kOhm Bereich (4,9k - 5,0k). Das willst Du aber sicherlich nicht, also
bitte genauere Informationen bitte.
von Harald Wilhelms (Gast)
In vielen Fällen, z.B. zur Einstellung eines 555 kann es durchaus
sinnvoll sein, den Einstellbereich eines Potis durch vorgeschaltete
und nachgeschaltete Widerstände stark einzuschränken. Dann kann man
wesentlich genauer einstellen. Sich eine Schaltung zu überlegen, die mit
einem 100Ohm-Poti ein 5k-Poti ersetzt, nur weil man gerade vom Flohmarkt
einen Sack 100Ohm-Potis ergattert hat, macht allerdings wenig Sinn.
Gruss
Harald
von Hannes L. (hannes)
> 5k Poti.
Ich habe noch ein paar schöne lineare 5k Potis, so wie sie hier:
http://www.hanneslux.de/planet5b/DSCN0982h.jpg
http://www.hanneslux.de/planet5b/DSCN0988h.jpg
verbaut sind. Da kannst Du Dir gern eins (oder auch 3) abholen.
Also ich wollte ein 5k Ohm Poti verwenden, weil das in einem Schaltplan
aus "Elektronik gar nicht schwer" verwendet wird. Aber auf die Idee
einfach die restlichen Bauteile anders zu dimensionieren bin ich noch
gar nicht gekommen. Aus didaktischen Gründen will ich das allerdings
zuerst einmal selber versuchen, daher danke für den Hinweis und falls es
nicht klappt meld ich mich nochmal :-)
@Hannes, danke für das Angebot. Wie der Zufall es so will habe ich heute
beim Aufräumen ein paar alte Potis gefunden und wie der Zufall es so
will ist da ein 5,5k Poti dabei :-)
Grüße Thilo
von Peter S. (petershaw)
Ich habe gerade ähnliche Frage, beim suchen im Forum stieß ich auf
diesen eher unbeantworteten Artikel.
Ich muss ein 555 mit einem Fader steuern. fader habe ich mehrere, der
größte hat 100k. Für meinen Einstellbereich benötige ich jedoch ca
1MOhm. Anstatt 0-100k auf 10cm benötige ich also 1M auf 10cm.
Hat jemand eine Idee, wie ich das ohne einen speziellen Fader mit dem
100k Fader abbilden kann?
Hilft hier eine paralelschaltung oder ein OpAmp?
Vielen Dank,
Ps
von dummy (Gast)
Kondensator mal 10.
