Suche Simulator für PIC 18F
Gast #2241484
ich bräuchte da mal nen Tip. Habe mir jetzt MPLAB X installiert und
irgendwie spinnt mein PICKit3 noch nen bissl, sollte aber jetzt nicht
Thema sein.
Ich hab mich dann mal an dem Simulator versucht, aber das klappt
irgendwie gar nicht ;(
Hab das Gefühl das der noch net so ausgereift ist (oder ich).
Kennt Ihr irgend einen anderen Simulator, mit dem ich auch grafisch
etwas sehen kann, also blinkende LEDs, LC-Displays etc.
Oder kann der von Microchip auch sowas nur ich hab den richtigen
Menüpunkt noch nicht gefunden?
Danke für Antworten.
Gast #2241537
Mit dem Simulator simulierst du den Mikrocontroller. Und mehr nicht.
Woher soll der Simulator denn wissen, was du an welchen Pin
angeschlossen hast? Soetwas wirst du nicht finden. Da gibt es einfach zu
viele Möglichkeiten, was die externe Perpherie angeht. Die kann man
nicht gleich alle mit simulieren. Könntest die aber im Simulator die
PORT-Register anschauen. Das DMCI ist da auch sehr hilfreich.
Gast #2241577
Danke erstmal für die Antworten,
also laut google.de gibt es schon Simulatoren die auch visualisieren.
z.B.
http://digitalelectrosoft.com/pic-simulator
nur kann der wohl keine PIC18F... Schade!
Ja das mit den Port-Registern hatte ich ja versucht und bin gescheitert
Hab mir Breakpoints etc. gesetzt, aber irgendwie ist er da einfach
drübergesprungen, ich steh mit dem Teil echt auf Kriegsfuß
Gast #2242138
> Thema sein.
Das ist aber keine Simulation sondern fällt unter "In curcuit ....".
Das funktioniert. Mittels stimulus files für Input und dem eingebauten
"Logic Analyzer". Näheres siehe MPLAB Forum. Es macht auch wenig Sinn
die nächste Software zu versuchen wenn man die eine noch nicht zum
laufen bekommen hat.
Beiß dich durch andere haben das auch geschafft würde ich zu mir sagen
So weit ich weiß ist kein PC ist in der Lage einen µC in Echtzeit
abzubilden. Das schränkt die Sache ein wenig ein. Für Leds an/aus reicht
es aber allemal.
Gast #2242175
das mit dem Forum schau ich mir mal an, wenn du gerade nen konkreten
Beitrag im Kopf hast wäre das Cool.
Mit dem PICKit3 ist mir klar, aber mit dem hab ich ja leider nix
programmiert bekommen.
BTW: Wie nutzt Ihr euer PICKit? Habt Ihr euch Stecker-Adapter gebastelt
oder wie?
Ich hab von Olimex das P40 Board und da passt das PICKit nicht drauf,
hab mir quasi eine schlecht gelötete Verlängerung gebaut.
Gast #2242724
also wenn ich MPLAB X jetzt richtig verstehe, springt er von meiner
Delay10KTCYx(10) in eine *.asm Datei und spielt wohl in Assembler alle
Zyklen durch.
Das müsste doch zu lösen sein?
Kann man
a) das springen in den Assembler Quellcode verhindern?
b) ein schnelleres Quarz einstellen?
Gast #2242756
Dann nimm erstmal die standalone Windows software vom Pickit.
Leider kann der 3 deinen Baustein nicht automatisch erkennen (so wie
Pickit2), du musst das erst einstellen.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit_3_User_Guide_51795A.pdf
> Hallo,
> Zyklen durch.
wie soll er das sonst machen? Es ist immer ein .asm file das
abgearbeitet wird.
RTFM F7  = single Step, F8 = jump to next high level language command.
> Kann man
s.o.
> oder
Im Projekt file. Auch hier RTFM
> Gruß
zurück
Gast #2242780
Auch mit F8 hängt der in der Schleife, ist folgende Info hilfreich?
Assembly syntax highlighting is not active for file "d10ktcyx.asm"
because it does not appear to be associated with MPLAB X project.
.....  movlw   0xff ...........
Gast #2243711
> oder wie?
Ja. Einen RJ-11 Adapter kann man leicht aus nem alten Telefonkabel
bauen. Müssen aber alle 6 Adern belegt sein. Für sämtliche
Eigenbau-Hardware benutze ich die hier als Programmierstecker:
http://www.reichelt.de/?SID=12TgnMRn8AAAIAABF1D1E06deb7c8a935145d304452ace4acb205;SID=12TgnMRn8AAAIAABF1D1E06deb7c8a935145d304452ace4acb205;startpage=;ARTICLE=14829
Gast #2244503
Der Oshon Simulator bringt mir aber doch nur was, wenn ich in Basic
programmiere. Dies tue ich aber leider noch nicht.
Bin momentan noch hin und her gerissen ob C oder Basic.
Gast #2244522
Wie kommst du darauf?
Der Simulator simuliert alle Files aller Quellen.
Ich zB. schreibe in Mikroebasic und simuliere auch damit.
Nicht nur der Kontroller mit seinen Pin's wird dargestellt, sondern auch
LCD, Schrittmotoren und noch einiges mehr.
Kann jedem nur empfehlen es mal aus zu probieren !!
Nimm ein x-beliebiges 18F-Hex-File, stelle den Prozessor und Quarz ein,
und simuliere es.
Gast #2244545
Ich hatte da mehr so an die ich schreib schnell was um und schau es mir
direkt an Variante gedacht ;)
Da würde dann ja nur mit einem unterstützten Compiler gehen.
So nochmal zu meinem Ursprungsproblem, ich bin jetzt soweit:
1. Am Code ist alles fein, aber
2. wenn ich die Funktion Delay10KTCYx(10) aufrufe öffnet
3. der "Simulator" die Datei dktcyx.asm und rennt jede einzelne Schleife
durch.
Aus dem Simulator MPLAB 8.X kenne ich eigentlich nur das er bei
Einzelschritten direkt von Delay10KTCYx(10)zur nächsten C-Zeile springt.
Hab ich den Simulator evtl. falsch eingestellt?
@heinzhorst: bei meiner nächsten Reicheltbestellung werden wohl mal die
Stecker mitbestellt ;)
Gast #2244667
Hi
Habe mir gestern abend mal den PROTEUS angesehen.
Macht ja einen guten Eindruck das Teil.
Aber bedingt wohl ca. 2 Wochen Einarbeitung...
Mit dem Oshon habe ich es nicht geschafft z.B. ein LCD Display zu
simulieren. Mit einer Software, die an einem richtigen LCD problemlos
läuft.
Und was machen die Simulatoren mit den Interrupts?
Funktioniert das auch?
Seit ich den PICKIT3 habe, nutze ich nur noch das Hardware debugging..
Damit habe ich eigentlich alles zum Laufen gebracht...
Thomas
Gast #2244710
Achja, was mich noch interessiert:
Kann man die Kommunikation ZWEIER PICs miteinander simulieren?
Ich möchte da ein DCC ähnliches Protokoll verwenden, um über EINEN Pin
zu kommunizieren. Und das gerne am SIM testen...
Thomas
Gast #2245301
Damit kannst Du an EINER Stelle definieren, ob Du simulieren möchtest
oder nicht.
Die entsprechenden Zeilen werden dann nicht compiliert und sind im HEX
File nicht vorhanden.
Also Du sagst in der ersten Codezeile
#define SIM
;#define NORMAL_MODE
oder du kommentierst es aus
; #define SIM
#define NORMAL_MODE
zum Beispiel ;-)
Thomas
Gast #2252303
mit proteus kannst du soviele mikrocontroller wie du willst mit
unterschiedlichen codes gleichzeitig simulieren.
als mplab oder avrstudio plugin geht das allerdings nicht.
