Hi, ich habe mal wieder ein Problem...... ....ich möchte mir gerne mit Hilfe von 2 4-Bit Binärzählern (74HC193) und einem Zählerbaustein (NE555) eine sogenannte Eieruhr selber erstellen. Was passiert mit meinem Zähler, wenn er auf 0 zurückgezählt hat? Zählt er dann wieder von vorne, also von 16/bzw.15 rückwärts oder hört er dann auf zuzählen? Wollte ja auch gerne nen Summer dran hängen, der bei 0 ein Signal gibt und das Rückwärtszählen über eine Sieben-Segment anzeige darstellen. Hoffe ich habe alles nötige erfragt und bedanke mich schonmal im vorraus für eure Hilfe!
Marco ^Patschinsky schrieb: > wenn er auf 0 zurückgezählt hat? Zählt > er dann wieder von vorne ja > der bei 0 ein Signal gibt dafür hat der letzte zähler ja Übertragsausgänge.
Wie kann ich das denn umgehen? Möchte nämlich gerne, dass er nur bis 0 zurückzählt und dann aufhört, bis ich ihm wieder eine Wert gebe zum zurückzählen.
Dann musst du deiner Logik sagen, dass er nicht weiterzählen darf. Entweder den NE555 abschalten oder den Takt mit einem AND-Gatter verunden, dessen zweiter Eingang nur aktiv ist, wenn er zählen soll. Dadurch kannst du auch eine Pausetaste realisieren. Grüße
Wenn /TCD low ist, musst du den CPD auf high halten /TCD --|>o--|-\ | )-- CPD CLOCK ------|-/ ggf. kannst du das durch RESET des Oszillators ohne zusätzliche Bauteile hinbekommen.
Super vielen Dank an euch !!! Die zündene Idee war jetzt einfach den Oszillator (NE555) bei erreichen der 0, also alle Zählerausgänge invertieren, über ein NAND Gatter mit dem Reset-Eingang des Oszillators zu verbinden- So hat es geklappt !! Vielen Dank nochmal !!!
