Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC soll mit MOSFET Last schalten
von Greenhorn (Gast)
ich habe da mal eine Frage, ich möchte eine Last (Glühlampe mit 20W)
über 60s (ein-)schalten. Der µC liefert über diese Zeitspanne ein
Highpegel (5V) und nach 60s bricht er ab und an diesem Pin liegt dann
LOW.
So nun zu meiner Frage. Es sollen keine hohen Schaltfrequenzen
realisiert werden. Einfach an (60s) ->aus. Pause (min 45s).
Welchen Mosfet könnt ihr mir dafür empfehlen? Der muss ja mit dem
µC-Signal klarkommen und die Last von 20W schalten können. Der
Transistor sollte möglichst nicht gekühlt werden!
Aufbauen würde ich die Geschichte nach der Prinzipskizze im Anhang.
Viele Grüße
von Daniel V. (danvet)
Glühlampe = 230V Wechselspannung??
Dann würde ich lieber ein Relais nehmen. Dein Transistor schaltet nur in
die eine Richtung.
Die skizze soll nur als anschauung dienen.
Die Lampe benötigt 8VDC, (2,5A).
von Hans (Gast)
Wenn Glühbirne = 12 V/20 W dann BTS462T o. ä.
von Hans (Gast)
Wenn Glühbirne = 8 V/20 W dann BTS462T o. ä.
von Helfer (Gast)
Siehe auch MOSFET-Übersicht mit oft verbauten Typen und deren
Eckdaten. HTH! :)
von Johannes F. (Gast)
Wenn es kein SMD sein muss:
IRLZ34 oder BUZ11, beide LogicLevel und nur halb so großer Rds(on)
Vielen Dank,
der Aufbau an sich ist aber so richtig, oder? Eine Freilaufdiode ist
doch in den gennaten Mosfets drin und wird demzufolge nicht zusätzlich
benötigt, richtig?
Grüße
von Falk B. (falk)
@  Johannes F. (emitterfolger)
Wie war das mit den Kanonen und Spatzen?
>IRLZ34
Ja.
Nein. BUZ11 ist KEIN Logic Level MOSFET sondern ein 30 Jahre altes
Schlachtross.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@  Greenhorn (Gast)
Ja.
> Eine Freilaufdiode ist doch in den gennaten Mosfets drin
Nein, die hat kein MOSFET. Das ist ein (parasitäre) Bodydiode.
>und wird demzufolge nicht zusätzlich benötigt, richtig?
Wird sie bei einer Glühlampe sowieso nicht. Nur bei induktiven Lasten
wie Relais, Motoren etc. Siehe Relais mit Logik ansteuern.
MFG
Falk
> Schlachtross.
Stimmt, dazu hat mich der Satz
"This type can be operated directly from integrated circuits."
aus Fairchilds Datenblatt verleitet, aber das bezieht sich wohl nur auf
die Gatekapazität.
Johannes
von Chris (Gast)
Kann er ja im Prinzip auch. Zum Beispiel an der guten alten 4000er
Reihe, die sich mit bis zu 15V betreiben lässt.
