Hallo ich hoffe hat jemand kurz zeit, Ist es vom vorteil die Antenne unterhalb der Eigenresonanz zu betreiben? Wenn die Antenne (In meinem Fall Spule) im Eigenresonanz ist, dann steigt auch stark die Realteil und Blindanteil geht zu Null, was auch gleichzeitig Verkleinerung der Antennengüte heist Bzw. Güte . stimmt das oder? geht zu Null. es gilt Q =Xl/R, stimt das oder?, Die Impedanz auch bei Resonanz am grössten wird wodurch auch der Strom der durch die Antenne fliessen soll verkleinert wird laut formel I= U/Z(w). Denn Überall steht was mich verwirrt "das man die Antenne im eigenresonanz betrieben werden sollte"? Ich bedanke mich im Voraus,,,
Andy schrieb: > Hallo > ich hoffe hat jemand kurz zeit, > Ist es vom vorteil die Antenne unterhalb der Eigenresonanz zu betreiben? > Wenn die Antenne (In meinem Fall Spule) im Eigenresonanz ist, dann > steigt auch stark die Realteil und Blindanteil geht zu Null, was auch > gleichzeitig Verkleinerung der Antennengüte heist Bzw. Güte . stimmt das > oder? > geht zu Null. es gilt Q =Xl/R, stimt das oder?, > Die Impedanz auch bei Resonanz am grössten wird wodurch auch der Strom > der durch die Antenne fliessen soll verkleinert wird laut formel I= > U/Z(w). > Denn Überall steht was mich verwirrt "das man die Antenne im > eigenresonanz betrieben werden sollte"? > > Ich bedanke mich im Voraus,,, Es kommt eben immer auf die Art der Antenne an. Ferritantennen werden m.W. immer in Resonanz betrieben. Gruss Harald
Du bringst irgendwie Serienresonanz und Paralellresonanz bei Schwingkreise durcheinander. Eine Ferritantenne ist mit dem paralell geschalteten Schwingkreiskondensator ein Paralellresonanzkreis. Im Resonanzfalle ist der Schwingkreisstrom zwischen Kondensator und Spule am größten, und die Sopannung auch am größten. Hier sollte man hochohmig mit einen Mosfet abgreifen. Bei einen Vertikalstrahler handelt es sich um einen Serienresonanzkreis. Diese Antenne hat im Resonanzfalle einen reellen Fußpunktwiderstand von einigen 10 Ohm. Hier macht sich ungünstig der Erdungswiderstand und der Widerstand einer eventuellen Verlängerungsspule bemerkbar. Antennen sollten immer in Resonanz betrieben werden. Hilfreich wäre als Literatur das Antennenbuch von Karl Rothammel. Gibt es im DARC Verlag aber vielleicht auch in der Uni-Bibliothek. Ralph Berres
