Hallo Forengemeinde, Wie der Titel schon sagt stehe ich vor dem Problem, welche die richtige Dimmerart für mein Vorhaben ist. Ich möchte meiner kleinen Nebelmaschine gerne DMX beibringen. Das DMX-Singal auszuwerten ist jetzt nicht das Problem und das funktioniert auch schon prächtig. Das Problem liegt eher bei der Wahl des richtigen Dimmers für die Heizung als auch für die Pumpe. Ich weiss das es dazu schon zu hauf Beiträge zu dieser Thematik gibt aber irgentwie war nie das Richtige und Ausschalggebende für mich dabei. So sieht mein bisheriger Kenntnisstand aus: 1) Die Heizung Soweit ich weiss ist es eine ohmische Last und dabei scheint es generell egal zu sein, ob ich jetzt ein Phasenanschnitt oder einen Phasenabschnittdimmer verwende. Welches der beiden Verfahren ist denn einfacher (HW/SW) zu realisieren? Auch sollte das recht kleine Platzangebot berücksichtigt werden. Als Lastteil sollte sich doch ein SSR mit eingebautem ZC eignen oder ist eine selbst gebaute Schaltung mit Triac und ZC besser? 2) Die Pumpe Und genau hier liegt mein größstes Problem, dass es zu überwinden gilt. Um welche Last handelt es sich dabei genau? Ich denke da wird eine Membranpumpe verbaut sein um a) den hohen Druck zu erreichen und b) das ganze recht günstig produzieren zu können. Laut vielen Beiträgen soll ein Phasenanschnittdimmer eher ungeeignet für kapazitive Lasten sein, da dort ein sehr hoher Strom fließen soll, stattdessen setzt man dort ein Phasenabschnittdimmer ein, der aber nicht für Induktive Lasten geeignet ist. Könnt ihr mir da etwas auf die Sprünge helfen, welchen Dimmer ich nehmen sollte? Auch wären Links zu dieser Thematik sehr hilfreich, wenn ihr sowas parat habt. Ich habe auch schon gegooglet aber entweder war es komplett am Thema vorbei oder es war nur sehr "frakmenthaft" sodass ich genauso schlau wie vorher war :) Noch einen sonnigen rest Abend Tobi
Tobi W. schrieb: > 1) Die Heizung > Soweit ich weiss ist es eine ohmische Last und dabei scheint es generell > egal zu sein, ob ich jetzt ein Phasenanschnitt oder einen > Phasenabschnittdimmer verwende. Welches der beiden Verfahren ist denn > einfacher (HW/SW) zu realisieren? Auch sollte das recht kleine > Platzangebot berücksichtigt werden. > Als Lastteil sollte sich doch ein SSR mit eingebautem ZC eignen oder ist > eine selbst gebaute Schaltung mit Triac und ZC besser? Für solch träge Systeme wie Heizungen, etc. verwendet man Wellenpaketsteuerung.
Vielen Dank erstmal :) Könnte ich dieses Verfahren auch für die Pumpe nutzen? Denn hier: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/pimpfog.htm Wird das auch zur Volumenregelung genutz, wenn ich das richtig verstanden hab. Wenn ich mir das recht überlege, wäre das auch recht einfach zu realisieren. Ein ZC-Modul und jeweils 1 SSR. Dann könnte ich per Counter die Halbwellen zählen und dann bei erreichen des Werts, das SSR ein oder ausschalten. Wäre das so machbar? Grüße Tobi
