COM Port öffnet sich nicht im Visual Basic
OP #2242935
Hallo Allerseits,
ich hab hier Windows XP mit einem nicht ganz taufrischen Visual Basic
6.0.
Naja, ist halt so.
Ich will mit dem seriellen Port kommunizieren, dazu nutze ich XMCommCRC,
die frei Version von MSComm32.
Geht aber NICHT! Ich kann keinen von COM1-COM16 öffnen. Im System hab
ich einen virtuellen COM-Port von einem FT232. Normale Terminalprogramme
laufen problemlos!
Was ist das faul?
MFG
Falk
Gast #2243009
>dazu nutze ich XMCommCRC, die frei Version von MSComm32.
Den Quatsch brauchst Du nicht! Öffne einfach eine Datei mit dem Namen
"Com1", "Com2", "Com3", "LPT1" etc. mittels dem OPEN #xy Kommando (am
besten Binary Read_Write) dann lese+schreibe auf diese Datei... That's
it!
OP #2243434
@  Einhart Pape (einhart)
>was spricht gegen mscomm32?
Die Tatsache, dass weiß der Geier warum die in meinem Visual Basic nicht
drin war. Und wenn man eine aus dem Internet runterlädt und nutzen will,
meckert es wegen angeblich nicht vorhandender Lizenzen rum. Da soll es
wohl auf diversen neueren Developer CDs eine .reg Datei geben, die das
per Registry Einträgen patcht. Hab ich aber nicht, auch nicht gefunden,
weil wohl offiziell nicht frei verfügbar.
@  Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
>Dein hier nicht geposteter Quelltext enthält in Zeile 42 einen
>Zuweisungsfehler.
Jaja ;-)
Ich hab das Beispiel von einer Seite genommen, das COM1-16 abklappert.
Immer ist ERROR <>0 :-(
http://www.activevb.de/tutorials/tut_com/com.html
@  Peter (Gast)
>it!
Soll mir recht sein, wenn das auch geht. Hast du ein Beispiel dafür, man
muss ja auch die Baudrate etc. einstellen.
MFG
Falk
OP #2244994
Also, ich hab mal probiert.
Wenn man den COM Port als Datei per Open öffnet kann man schreiben.
Allerdings scheint es nicht möglich zu sein, dabei die Einstellungen zu
ändern, ala
Open "COM4,9600,N,8,1"
Hat nicht funktioniert, es wird nur die im Windows vereinbahrte
Standardeinstellung genutzt. Oder kennt jemand die richtige Syntax?
Der zweite Versuch mit der originalen MSComm ging soweit, als dass mir
ein Vögelchen ein Liedchen gezwitschert hat, worauf die bösen
Lizensgeister verschwunden sind. Dennoch ist ein COM-Port Zugriff immer
noch nicht möglich, genauso wie mit dem XMCommCRC. :-(
Was kann Visual Baisc daran hindern? Zugriffsrechte unter XP? Mein
User-Account ist eingeschränkt, aber auch mit Adminrechten geht es
nicht.
Firewall? Glaub ich nicht am COM-Port.
Virenscanner? Avira? Hmm?
MSComm inkompatibel mit virtuellen UARTs bzw. deren Treibern?
Was sonst?
MFG
Falk
OP #2245692
@ All
Hier des Rätsels Lösung.
Mein Quelltext ist der, "eigentlich" aus einem Tutorial kopiert.
Private Sub CONNECT_Click()
   Dim i As Integer
     'If CONNECT.Caption = "&Connect" Then
         'MSComm1.CommPort = COM_SEL.ListIndex + 1
       For i = 1 To 16
       MSComm1.CommPort = i
       On Error Resume Next
       MSComm1.PortOpen = True     ' Port oeffnen, ohne Abbruch bei Fehler
         If Error = 0 Then           ' Port available
           CONNECT.Caption = "&Disconnect"
           COM_SEL.Enabled = False '
           MsgBox "COM " + Str(i) + " available!"
       Else
           MsgBox "COM " + Str(i) + " not available! Error code"
       End If
       MSComm1.PortOpen = False
       Next
   'Else        ' close port
    '   XMCommCRC.PortOpen = False
     '  CONNECT.Caption = "&Connect"
     '  COM_SEL.Enabled = True
   'End If
23
End Sub
Der Einhart hat mir die Lösung geschickt. Diese Zeile
If MSComm1.PortOpen Then
Aber wieso steht es dann falsch in dem Tutorial? Jaja, man soll nicht
alles glauben was im Internet steht, aber eine SOOO einfache Sache
falsch machen?
Hmmm.
AHHHHHH, ICH DEPP!!!!!
Dort steht
If Err = 0 Then
Ich hab da irgendwie ein
If Error = 0 Then
draus gemacht. Und wie es scheint liefert der Vergleich mit einer nicht
deklarierten Variable immer False.
ARGGGGGGGGGGHHHHHH
Naja, wenigstens geht es jetzt.
Nochmal vielen Dank an Einhart, der mir zweimal zu 100% geholfen hat!
MFG
Falk
P S Und ich schreibe jetzt 100 mal. Man soll Beispielquelltext immer zu
100% kopieren und nicht abschreiben! :-0
P P S To err is human ;-)
Gast #2245801
> Dort steht
> If Err = 0 Then
> If Error = 0 Then
dafür gibt es in VB die "Option Explicit" . Damit wäre dieser Fehler
sofort aufgefallen...
Gruss Gast
