Guten Abend, da mein AVR ISP MKII nach ein paar mal Programmieren den Geist aufgegeben hat und ich den jetzt erstmal einschicken kann wollte ich nen AT90USB162 stick kurzfristig in nen MKII Programmer verwandeln mit der LUFA MKII Clone Firmware. soweit hat auch alles Funktioniert! Firmware ist drauf und er wird im AVR Studio erkannt, aber irgendwie steh ich auf dem schlauch wo ich nun das Programmierkabel anschließen soll und das Info File hilft mir auch nicht wirklich weiter! RX/TX : an den UART? und was nun RX oder TX, gut ADC is klar der wird nicht verbunden hat mein AT90USb162 nicht. NA und GND is auch klar, und XCLK kommt das an SCLK? hoff ihr könnts mir weiterhelfen ;) In addition, the AVR's OCR1A pin will generate a 4MHz clock, to act as an external rescue device clock if the * fuses have been mis-set. To use the recovery clock, connect the OCR1A pin of the USB AVR to the target AVR's * XTAL1 pin, and set the ISP programming speed to 125KHz (note: other ISP speeds will not work correctly). 1 Optional, see \ref SSec_Options section - for USB AVRs with ADC modules only \n * 2 See AUX line related tokens in the \ref SSec_Options section \section Sec_PDI PDI Connections * Connections to the device for PDI programming (when enabled): * * * * * * * * * * * * * * Programmer Pin: Target Device Pin: PDI 6 Pin Layout: Tx/Rx 2 DATA 1 ADCx 1 VTARGET 2 N/A N/A 3 N/A N/A 4 XCK CLOCK 5 GND GND 6
HansiW schrieb: > * Connections to the device for PDI programming (when enabled): Du hast doch schon beinahe die richtige Dokumentation gefunden. Nur dass Du doch vermutlich ISP programmieren willst und nicht PDI, oder? ein paar Zeilen über dem von Dir zitierten Text sind die Anschlüsse für ISP beschrieben. Beachte die Fußnoten. viele Grüße, Simon (der bisher noch keinen MKii-Klon selbst gebaut hat)
PDI stimmt schon möchte nen Xmega damit programmieren! ISP ist ja gut beschrieben aber bei PDI check ich in der Doku garnix. Unten steht noch was von 2 Widerständen a 220 Ohm zwischen RX/TX und das ganze soll dann die Datenleitung sein, werd das wohl mal heute Abend testen.
hat sich erledigt! hab nun an RX und TX jeweils nen 220 Ohm Widerstand angeschlossen und zwischen den 2 Widerständen kommt ein Kabel an PIN1 am 6Pol PDI Stecker als Datenleitung, PD4(XCK) kommt an Pin5 vom PDI Stecker, und dann halt noch GND auf PIN6 am PDI, VCC wird nicht verbunden da der AT90USB162 kein ADC hat.
