LCD Display cursor adresse auslesen?
OP #2243096
Guten Tag!
Ich habe mir vor ein paar Wochen ein LCD-Display von Samsung mit einem
KS0073 Controller bei Reichelt angeschafft welches ich im 4-bit modus
mit 4 Zeilen und einem Atmega8 betreibe. Nach ein paar
Startschwierigkeiten läuft jetzt alles einwandfrei und ich hab bis jetzt
auch 2 testprogramme zum laufen bekommen.
Hier nun mein Problem:
ich habe eine art Ladefortschrittsbalken programmiert und ich möchte nun
für jeden fortschritt den der balken in der ersten Zeile macht, eine
Prozentzahl in der zweiten Zeile erhöhen.
Aber wie könnte man das am besten realisieren? Ich hatte nun vor nach
jedem Zeichen des Balkens die Adresse des Cursors (sprich den address
counter) auszulesen, in einem Register zu speichern, meine
cursorposition für die prozentzahl zu verändern, und danach wieder an
die gespeicherte adresse zurückzuspringen.
doch alles was ich im datenblatt dazu gefunden hab ist der "Read Data"
bzw. "Busy Flag / Address Read" befehl. doch wie kann ich ihn in diesem
Fall anwenden?? =(
könnt ihr mir da vllt helfen oder habt ihr vllt. auch einen noch
besseren vorschlag zur lösung meines kleinen Problems?
hier das datenblatt:
http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F53806%2Fks0073.pdf
Gast #2243128
Hi
Dann hast du hoffentlich R/W vom Display am Controller angeschlossen.
Sonst wird das nichts.
Wenn du den Befehl 'Read Busy Flag and Address' ausführst bekommst du in
den unteren sieben Bits die DDRAM-Adresse. Bit 7 ist das Busy-Flag.
Alternativ kannst du einfach im Programm die ausgegebenen Zeichen
mitzählen oder den Balken komplett neu schreiben.
MfG Spess
OP #2243606
Hi spess53,
vielen dank erstmal für deine antwort!
den R/W Pin hab ich an PD7 angeschlossen ja.
kannst du mir vllt ein beispielscript hier posten damit ich sehen kann
wie der ablauf aussehen würde?
bis jetzt hab ich ja immer nur
ldi   temp1, 0bxxxxxxxx
rcall lcd_command
benutzt. funktioniert das bei diesem befehl genauso? oder muss ich ihn
irgendwie anders an das lcd senden?
und wie kann ich dann die ausgelesenen DDRAM adresse in ein register
(bsp. temp5) speichern?
Gruß Robert
Gast #2243616
> rcall lcd_command
Das wird dir die Dokumentation zur von dir verwendeten Bibliothek (oder
ein Blick in den Source code) verraten. Welche verwendest du denn?
Gast #2243866
Also bei deiner Anwendung würde ich einfach anders vorgehen :) .
Annahme: erste Zeile 20 Zeichen für Ladefortschrittsbalken, Zweite Zeile
Prozentangabe.
Wenn du alle 20 Zeichen der oberen Zeile benutzt weißt du, daß ein
Zeichen 5% entspricht. Jetzt kannst du doch pro 5% immer ein Zeichen
mehr anmachen! Du brauchst doch die Cursorposition als Rückführgröße gar
nicht. Oder willst du die Position regeln ;) ?!
Noch hübscher wird es, wenn du nicht Zeichen für Zeichen (also immer
ganze Klötzchen) anmachst, sondern bei den einzelnen Klötzchen noch jede
Spalte einzelnd...
OP #2243989
> Spalte einzelnd...
Genau so hab ichs auch programmiert! =)
nur wie gesagt, ich muss in die mitte der 2. oder auch 3. Zeile den
Cursor verschieben und danach wieder zurück zur vorherigen position.
nur weiß ich immernoch nicht genau wie =(
ich bin noch nicht solange dabei wisst ihr?
wie meinst du das genau? mehr als die erklärung des Befehls habe ich da
auch nicht entdeckt. oder lest ihr dort etwas was ich übersehen hab?
vielen dank nochmal das ihr mir helft!
Gast #2244014
Hi
Wo sollen wir etwas gelesen haben? Niemand weiß, welche Software du
benutzt.
MfG Spess
P.S. Welche Programmiersprache benutzt du?
Gast #2244061
Ohne lcd_command zu kennen, schätze ich aber, dass du damit nicht weiter
kommst. Das Senden eines Befehls erfordert mehr oder weniger folgende
Abfolge von Pin-Wacklern:
 - RS=LOW, RW=LOW
 - Obere 4 Datenbits an Pin D4-D7 anlegen
 - EN=HIGH
 - EN=LOW
 - Untere 4 Datenbits an Pin D4-D7 anlegen
 - EN=HIGH
 - EN=LOW
Während für Lesen von Busy-Flag und Adresse folgende Abfolge nötig ist:
 - RS=LOW, RW=HIGH
 - EN=HIGH
 - Obere 4 Datenbits von Pins D4-D7 ablesen
 - EN=LOW
 - EN=HIGH
 - Untere 4 Datenbits von Pins D4-D7 ablesen
 - EN=LOW
Gast #2244064
Hi
>Ich bin davon ausgegangen ihr habt das Datenblatt, welches ich ganz am
>anfang dazu postete, mal angeschaut. mein fehler.
Dann sieh dir auf S.49 das Timing zur Busyflag-Abfrage an.
Ich habe mal etwas zusammenkopiert:
          in r16,lcdir
          andi r16,$F0
          out lcdir,r16
          sbi lcctl,lc_rw           ; Read
wrcmd10:  sbi lcctl,lc_e            ; Enable high
          in r16,lcpin              ; oberes Nibble
          cbi lcctl,lc_e            ; Enable low
          in r17,lcpin              ; unteres Nibble
          sbrc r16,3                ; Busy 0 ?
          rjmp wrcmd10
          andi r16,0b00000111       ; nur Datenbits
          andi r17,0b00001111
          swap r16
          or r16,r17                ; Adresse in r16
MfG Spess
#2244116
Ohne dich jetzt bremsen zu wollen:
Einfacher ist es meistens, wenn du dir ganz einfach im Programm merkst,
wieviele Zeichden du schaon ausgegeben hast. Im Normalfall ist das
einfach nur eine "Variable", die du in deiner Ausgabefunktion geeignet
inkrementieren musst (nämlich dann, wenn deine Spaltenanalyse ergibt,
dass das 'Zeichen' voll ist und das nächste Zeichen angefangen werden
muss.
#2244272
Du must Dir garnichts merken und garnichts zurücklesen.
Du weißt, wo Du die %-Zahl hinschreiben willst, also schreibs einfach
dahin.
Und Du weißt, wo Dein Balken anfängt, also schreib den Balken einfach
dahin.
Schreib Dir ne Funktion, die die Länge des Balkens als Parameter erhält
und die zeichnet dann den Balken komplett neu.
Wird mal ein kürzerer Balken geschrieben, fülle einfach mit Lehrzeichen
auf. Die Balkenfunktion schreibt also immer eine gleiche Anzahl Zeichen.
Und die %-Ausgabe ebenso.
Peter
OP #2244363
Vielen dank erstmal für die vorschläge.
sicherlich könnte ich den Ladebalken auch so programmieren wie peter es
vorgeschlagen hat. oder mir auch die Adresse merken und mitzählen.
allerdings wollte ich ja lediglich wissen, ob es eine möglichkeit gibt,
die adresse auch auszulesen.
denn iwann kommt ein komplizierteres Projekt und dann steh ich wieder
vor dem selben Problem...
@spess53:
was ist in deinem script "lcdir"?
gruß robert
Gast #2244393
Hi
Nachtrag:
Ich habe schon mehr als 10 Jahre solche Teile in den Fingern. Aber die
DDRAM-Adresse habe ich noch nicht gebraucht. Das was ich gepostet habe
war eigentlich nur zum Auslesen des Busy-Flags gedacht. Ich habe das nur
schnell für die DDRAM-Adresse umgeschrieben.
MfG Spess
Gast #2244398
Dito. Und selbst das Busy Flag abfragen braucht man nicht
wirklich wenn man es richtig macht.
#2244757
Gerade wenn es komplizierter wird, sollte man umso mehr vermeiden, sich
Knoten in die Gedanken zu machen.
Bei größeren Programmen schreiben verschiedene Funktionen in
verschiedene Bereiche des LCD. Da kann man nicht mehr erwarten, daß der
Cursor immer noch so steht, wie beim Verlassen.
Also kleine in sich abgeschlossene Funktionen, die möglichst wenig
Bedingungen voraussetzen (wo der Cursor gerade steht usw.).
Peter
OP #2245646
Ja vielen dank erstmal dass ihr mir so geholfen habt!
ich bin letztendlich doch zu dem Entschluss gekommen das ganze hin und
herspringen mit einem incrementierenden register zu realisieren!
hier ist dann das fertige Ergebnis:
.include  "m8def.inc"
.def  temp1 = r16
.def  temp2 = r22
.def  temp3 = r23
.def  temp4 =  r17
.def  temp5 = r18
.def  temp6 = r19
.equ  LCD_PORT = PORTD
.equ  LCD_DDR  = DDRD
.equ  PIN_RS   = 4
.equ  PIN_E    = 5
.equ  PIN_RW  = 7
.ifndef  XTAL
.equ  XTAL = 4000000
.endif
  ldi  temp1,LOW(RAMEND)
  out  SPL,temp1
  ldi  temp1,HIGH(RAMEND)
  out  SPH,temp1
  ldi  temp1,0xFF
  out  LCD_DDR,temp1
  rcall  lcd_init
start:
  ldi  temp5, 0
  ldi  temp4, 20
  ldi  temp6, 0b10000001
schleife:
  rcall  Balken
  inc  temp6
  dec  temp4
  brne  schleife
  rcall  lcd_clear
  ldi  ZL,LOW(text*2)  ; Adresse des Strings in den
  ldi  ZH,HIGH(text*2)  ; Z-Pointer laden
  rcall  lcd_flash_string  ; Unterprogramm gibt String aus der
      ; durch den Z-Pointer adressiert wird
text:
.db  "    Testprogramm        Ladebalken &        Textausgabe",0
  ldi  temp5,160
loop1:
  rcall  wait
  dec  temp5
  brne  loop1
  rcall  lcd_clear
  rjmp  start
wait:
  ldi  temp1,60
wait1:
  ldi  temp2,255
wait2:
  dec  temp2
  brne  wait2
  dec  temp1
  brne  wait1
  ret
Balken:
  ldi  temp1,0b00000110
  rcall  lcd_command
  ldi  temp1, 0b11011010
  rcall  lcd_data
  rcall  Prozentzahl
  rcall  wait
  rcall  wait
  ldi  temp1,0b00000100
  rcall  lcd_command
  ldi  temp1, 0x20
  rcall  lcd_data
  rcall  lcd_command
  ldi  temp1, 0b11011001
  rcall  lcd_data
  rcall  Prozentzahl
  rcall  wait
  rcall  wait
  rcall  lcd_command
  ldi  temp1, 0x20
  rcall  lcd_data
  rcall  lcd_command
  ldi  temp1, 0b11011000
  rcall  lcd_data
  rcall  Prozentzahl
  rcall  wait
  rcall  wait
  rcall  lcd_command
  ldi  temp1, 0x20
  rcall  lcd_data
  rcall  lcd_command
  ldi  temp1, 0b11010111
  rcall  lcd_data
  rcall  Prozentzahl
  rcall  wait
  rcall  wait
  rcall  lcd_command
  ldi  temp1, 0x20
  rcall  lcd_data
  rcall  lcd_command
  ldi  temp1, 0b11010110
  rcall  lcd_data
  rcall  Prozentzahl
  rcall  wait
  rcall  wait
  ret
Prozentzahl:
  ldi  temp1,0b11000111
  rcall  lcd_command
  inc  temp5
  mov  temp1,temp5
  rcall  lcd_number
  ldi  temp1, '%'
  rcall  lcd_data
  mov  temp1,temp6
  rcall  lcd_command
  ret
