Hey, ich hoffe es kann jemand helfen. Folgendes Problem: Im Datenblatt des MTCSiCT Farbsensors http://www.mazet.de/download/download_produkte/farbsensoren/db04138e-mtcsict/en/file ist eine Applikation mit dem IC MTI04 (programierbarer TIA) aufgezeigt. Jetzt würde ich die internen OP's gerne extern kompensieren aber dazu bräuchte ich den Amplituden- und Frequenzgang der OP's. Weiß irgendjemand die genaue Bezeichnung der internen OP's bzw. wo ich den Ampl.- und Frequenzgang finde? Oder versteh ich da was ganz falsch? Gruß Michael
Hallo Michael, > ist eine Applikation mit dem IC MTI04 (programierbarer TIA) aufgezeigt. > Jetzt würde ich die internen OP's gerne extern kompensieren aber dazu > bräuchte ich den Amplituden- und Frequenzgang der OP's. Weiß > irgendjemand die genaue Bezeichnung der internen OP's bzw. wo ich den > Ampl.- und Frequenzgang finde? Oder versteh ich da was ganz falsch? Vielleicht solltest Du mal erklaeren WARUM Du die internen OPs kompensieren willst. Ansonsten sind die Daten zum MTI04 sehr sparsam mit Informationen.... Du hast sicher auch Deine Gruende, keinen LT1014 oder so zu verwenden.....klar, die pinprogrammierbare "Verstaerkung" ist schon nett... Aber ich tendiere immer dazu, KEINE superspeziellen Bauteile zu verwenden. Gruss Michael
Michael schrieb: > > ist eine Applikation mit dem IC MTI04 (programierbarer TIA) aufgezeigt. > Jetzt würde ich die internen OP's gerne extern kompensieren aber dazu > bräuchte ich den Amplituden- und Frequenzgang der OP's. Weiß > irgendjemand die genaue Bezeichnung der internen OP's bzw. wo ich den > Ampl.- und Frequenzgang finde? Oder versteh ich da was ganz falsch? Interne Bezeichnung? Die OPV wurden a) vom Mazet entworfen oder sind b) IP-Blöcke des Halbleiterhersteller. Was erhoffst du dir von einer Kompensation? Hast du gesehen, dass parallel zum Feedback-Widerstand ein Kompensations-Kondensator sitzt? Dieser muss ebenfalls umgeschaltet werden, damit dass Ding weder instabil noch zu langsam wird. PS: Du bist wahrscheinlich im universitären Bereich tätig (weder eine Privatperson noch ein erfolgsorientiertes Unternehmen würde an dieser Stelle einen Mazet-Baustein einsetzen - beim Sensor ist das natürlich etwas anderes). Wenn du mit dem MTI04 irgend ein Problem hast oder etwas optimieren willst, telefonier' dich einfach zu den Designern des Bausteines durch. Die helfen dir sicher weiter - letztenendes ist das Mazet auch nur ein (halb)privates Forschungsinstitut.
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich erkläre mal kurz, was ich überhaupt vorhabe: Ich bin an einem Wellenlängenmultiplexverfahren dran. Ich sende über eine RGB LED über eine Polymerfaser zum Empfänger (RGB Sensor). Auf jede Farbe (rot, grün, blau) wird mittels Funktionsgeneratoren eine andere Frequenz aufmoduliert, welche ich einfach am Empfänger mit einem Oszi messen will. Der Aufbau ist schon vorhanden aber meine Vorgänger haben die verwendeten OPV's (NE5532P) totkompensiert. Nun wollt ich den programmierbaren Transimpedanzverstärker MTI04 verwenden, da er im Datenblatt vom Sensor angegeben ist und wollte ihn nicht einfach bestellen, falls ich ihn doch kompensieren muss. Dass, das jetzt nicht die beste Lösung ist, konnte ich aus euren Komentaren rauslesen ;) und werde nun einfach 3 OPV's nehmen und meinen TIA selbst aufbauen. Hat jemand einen Vorschlag, welcher für diese Anwendung geeignet ist? PS: ja, ich bin Student ;) Gruß Michael
Michael schrieb: > Hat jemand einen Vorschlag, welcher für diese Anwendung geeignet ist? Dazu müßte man erstmal etwas über die Anwendung wissen. Welche Modulationsfrequenz/Bandbreite, welche Signale stehen zur Verfügung, welche Verstärkung wird benötigt, ...?
ok, ich denke, da ich erst mit dem Thema begonnen habe und noch nicht so richtig in der Materie drin stecke, werd ich mich erstmal weiter belesen und selbst ein paar Versuche starten bevor ich mich hier ins Unglück stürze. Werd mich dann evtl. nochmal melden. Trotzdem vielen Dank für die Antworten. Gruß Michael
