Moin zusammen, ich habe mir das USB AVR LAB nachgebaut, jedoch wird es bei jedem Rechner als unbekanntes Gerät erkannt. (Win7 64bit und XP(Linux kann ich nicht testen da sich dort wegen 64bit, das AVR-Lab Tool nicht instalieren lässt.)) Ich bin dabei die Schaltung durchzumessen, dabei ist mir auf gefallen: Auf GND und VCC liegen nur 1,3V, es ist direkt an den Rechner angeschlossen. Kann das der Fehler sein? Mfg SeTTeK
Sebastian T. schrieb: > Auf GND und VCC liegen nur 1,3V, es ist direkt an den Rechner > angeschlossen. > Kann das der Fehler sein? Jau, das ist zumindest eine unbrauchbare Versorgungsspannung und ein Symptom welches einen Fehler in der Schaltung anzeigt.
Wichtel schrieb: > Jau, das ist zumindest eine unbrauchbare Versorgungsspannung und ein > Symptom welches einen Fehler in der Schaltung anzeigt. Danke dir, dann werd ich mal weitersuchen. Eine Frage welche Funktion haben eiglich die Dioaden D3 und D4, diese sind doch eiglich falschrum? http://www.bastli.ethz.ch/bausaetze/gfx/usbasp-schem.png mfg SeTTek
Hallo, das sind keine normale Dioden, sondern Z-Dioden. Diese sollen die Ausgangsspannung vom AVR für die Datenleitungen reduzieren (Standard ist: 3,3V). Gruß Michael
geau diese Dioden sind in der Standart Version nicht bestückt und verfälschen den Datenverkehr. Schau dir nochmal genau im Bestückungsplan an was da überhaupt drauf muss und was nicht.
Nun ich habe meine Fehler gefunden, ich hab mich beim USB Anschluss vertan ich habe die Daten und Stromleitung vertauscht. Danach ging es auch, ich habs dann gestartet im Bootmodus, wollte gerade die Firmware falshen (mkII) und dann ist es mittem im Prozess abgebrochen und seit dem wieder nur ein unbekanntes Gerät. Die Fehler meldung war glaubisch 43, habse leider nicht aufgeschrieben, weil ich nicht gedacht habe das es garnit mehr startet. Hab den Bootloader nomma neu geflasht aber es tut sich nichts. Mfg SeTTeK Das hier ist der aktuellste? http://shop.ullihome.de/catalog/userdownloads/10403_0de_0Schaltung.pdf Dann löte ich die Dioden mal aus.
Habs num am laufen bekommen, funktioniert aber nur im usb hub meiner G15. Hab nun die Firmware avrisp mkII instaliert und auch die Treiber instaliert, so das im Geräte Manager nun erkannt wird. Jedoch findet das AVR Studio diesn nicht? Mfg SeTTeK
Hallo, Mir geht es mit dem USB AVR Lab ähnlich aufgebaut wie im Schaltbild, Quarz ran und angesteckt -> unbekanntes Gerät (WinXP) Danach mal n USB-Hub dazwischen -> wird erkannt und läßt sich flashen... Meldet sich dann auch richtig im Gerätemanager und installiert anstandslos z.B den MKII Treiber. nur im AVR-Studio kann ich keine Verbindung herstellen... Auch nicht als STK500 ( flashen und Treiber passt alles ) Nach wildem rumspielen mit den Treiber und libusbs keine Besserung. hab gestern mal meine eeeBox zum testen platt gemacht und WinXpPro Komplett neu aufgesetzt, nach jedem Service Pack n Image gezogen umd verschiedenste Installationsvarianten zu testen: Erst usbavrlab Tool dann AVR Studio = wie oben AVR-Studio lab Tool = wie oben AVR-Studio lab Tool = w.o. Und nochn paar Kombinationen mit AVR-Studio 4.17 - 5 = auch nix Wir immer sauber erkannt und Treiber installiert, steht ohne Fehler in Geräte-Manager... Das einzige was mir beim AVR-Studio 5 auffiel ist, das es meckert von wegen das es die isp Frequenz beim connecten nicht lesen kann... Ansonsten bin ich n bissl ratlos langsam :-S Grüße Horst
Schick mir doch bitte mal nen Foto von beiden Seiten der PCB, ich kann mir nur vorstellen das da irgendwas Wertemässig nicht passt oder falsch bestückt ist. Regulär funktioniert das bei den von mir gebauten problemlos.
Hallo ich schreibe gleich mal hier weiter .... bei mir läuft das usb avr lab auch nicht ich bekomme unter Win 7 64bit SP1 immer unknow device. die Info über DSEO habe ich gelesen und versucht aber ohne Erfolg .... unter win XP läuft die Hardware aber....
Win7 speziell 64Bit ist offiziell nicht unterstützt. Man bekommts aber mit den atuellsten LibUSB Treibern mitlerweile hin da musst aber derzeit weitestgehend allein durch. Sobald ich etwas Zeit übrig hab ebschäftige ich mich mal mit und mach auch ne neue Version des tools das dann die Treiber vernünftig einrichtet. Aber solang kann ich dafür nur bedingt support leisten.
