8-Bit-Speicher
OP #2243906
Hi!
Einige von euch kennen warscheinlich schon meinen Tread, indem ich nach
einer Lösung für ein 8-Bit-Display gesucht habe. Ich bin gerade dabei
einen 8-Bit-"Computer" zu planen, weshalb ich noch einen binären
Speicher suche.
Ich habe bisher mit einem Flip-Flop pro Bit geplant, leider kann man
damit nicht besonders viel Speichern. Im Moment nutze ich einen 4027
(pro Bit).
Vielleicht gibt es ja einen IC oder eine Transistorschaltung, die für
einen solchen Einsatz besser geeignet sind.
Für Hilfe bin ich Dankbar!
Nils K.
#2243972
Naja. Mit Read, Write und Chipselect. Das Timing steht in den
Datenblaettern des RAMs. Erst Adressen und Daten anlegen, dann die
Steuerleitungen. Wahrscheinlich benoetigt man noch ein Adresslatch. Am
einfchsten nimmt man einen Controller, de schon ein RAM interface hat,
Zb einen Mega8535 oder so.
#2243987
Alles ja. Zum schreiben :
Adresse anlegen, Daten Anlegen, CS anlegen, WR einen Puls, Dann WR
wegnehmen, und CS wegnehmen.
Lesen :
Adresse anlegen, CS anlegen, RD anlegen, Daten einlesen, Dann RD
Ob die signale aktiv hoch oder tief sind steht im Datenblatt.
Gast #2243992
> Speicher suche.
Wenn Du nur 8Bit speichern willst, nimmt man ein Latch oder ein
Mehrfach-D-Flipflop. Wenn Du grössere Datenmengen speichern willst,
gab (gibt?) es dafür entsprechende statische Speicher. Wenn Du
aus nostalgischen Gründen einen vollständigen Rechner bauen willst
(In den siebziger Jahren gab es da mal eine Bauanleitung für einen
Vier-Spezies-Rechner nur aus TTL-Bausteinen) wäre es sinnvoll, den
Rechner gleich als BCD-Rechner auszulegen.
Gruss
Harald
#2244374
Nils K. schrieb:
> Ich bin gerade dabei einen 8-Bit-"Computer" zu planen, weshalb ich noch > einen
binären Speicher suche.
Du willst dir aus diskreten Bauteilen einen Computer bauen?
Nils K. schrieb:
> Heißt das, dass ich die Daten an den Ports anlegen kann und erst mit dem
> anlegen einer Spannung an Clock die Daten gespeichert werden??
Und du weisst noch nicht einmal wie ein Latch funktioniert?
Ganz schön verwegener Plan.
mfg.
OP #2244412
Das ist ja mein Ziel:
Bei Null anfangen und Bei 100 aufhören.
Dieses Projekt soll mein einstieg in die digitale Datenverarbeitung
sein.
Ich möchte bei diesem Projekt ganz klein anfangen und in Tausend Jahren
irgend wann einengroßen Computer im Wohnzimmer stehen haben.
Dass das schon einige vor mir versucht haben weiß ich.
Ich versuche das gane zu Anfang möglichst einfach zu gestalten, denke
aber schon weiter...
#2244500
Dann fang damit an, die Datenblätter der IC zu lesen und zu verstehen.
Ein Steckbrett, auf dem man den IC mal probehalber in Betrieb nimmt und
mit Drähten und LED die Funktion aus dem Datenblatt nachvollzieht, wirkt
da Wunder.
Nachdem du die einzelnen IC kennen gelernt hast, steckt man sich
Baugruppen und testet die durch.
Irgendwann ist man in der Situation, dass es ohne Oszi nur noch sehr
schwer wird, die einwandfreie Funktion von Baugruppen zu testen und
sicher zustellen. Man kann mit LED sehr viel machen, muss aber einiges
an Hirnschmalz investieren um sich Testszenarien zu überlegen, die man
nur mit LED durchspielen kann. Und selbst dann ist es immer noch nicht
Fisch und nicht Fleisch.
Das du ohne derartige Vorübungen einen Computer am Papier als Schaltbild
zeichnen, planen und entwerfen kannst und der dann auch noch
funktioniert, ist praktisch ausgeschlossen.
> sein.
Sinnlos.
Wenn du Autofahren lernen willst, beginnst du auch nicht damit dir einen
Vergaser zu bauen.
Installier dir lieber auf deinem PC eine Entwicklungsumgebung und lerne
erst mal die Grundlagen der Programmierung mit einem Lehrbuch. Damit
bist du gut und gerne (wenn du fleissig bist) ein volles Jahr
beschäftigt. Dann kaufst du dir ein oder zwei Bücher über Algorithmen
und schon bist du die nächsten 2 darauffolgenden Jahre beschäftigt. Und
dann können wir darüber reden, ob du aus dem Anfängerstatus heraussen
bist. Wenn du ohne nachsehen und Hilfe eine doppelt verkette Liste aus
dem nichts heraus programmieren kannst, in unter 1 Stunde, bin ich
geneigt, dir einen fortgeschrittenen Anfänger zuzugestehen.
Sinnlos.
Veregebe Zeit und Liebesmühe.
Gast #2244531
Hallo, finde deine Einstellung recht in Ordnung, aber wohl etwas zu hoch
gegriffen. Ich würde mir an deiner Stelle ein paar Fachbücher Digital-
u. Analogtechnik aus der Bücherei ausleihen und lernen, danach mir ein
paar Datenblätter anschauen und die Funktionsweise der Bausteine
klarmachen.
Persönlich gesehen würde ich heute nicht mehr den Lötkolben schwingen,
sondern am PC simulieren. Stichwort ist ISPLever (Lattice) oder ISE
(Xilinx) und Modelsim, damit spart man sich sehr viel Zeit und kleine
Änderungen sind schneller gemacht als in HW. Der FPGA o. CPLD wird nicht
benötigt, weil alles Simulierbar ist. DIe Verifikation kann später auf
einem billigen Entwicklungsboard getätigt werden.
Wenn Du vor VHDL Angst hast, kannst Du deine Schaltung mittels
Schaltplan aus gängigen Libarys zusammen klicken.
OP #2247141
Danke für den Tipp!!
