Hallo! Hab mal eine theoretische Frage: Kann man die integrierten Ethernet-PHYs zweier MCUs, direkt miteinander verbinden, oder nicht? Also quasi die ganzen Übertrager und so weglassen. Danke für die Antworten. Gruß Scurry
Sollte gehen. National hat da auch schon für deren externe PHYs ein Dokument dazu verfasst: http://www.national.com/an/AN/AN-1519.pdf
Hm, die beziehen sich darin ja explizit auf ihren PHYTER. Ist das dann auch allgemein auf anderen Chips übertragbar?
Naja, deshalb sagte ich auch "sollte gehen". Das Problem ist nur der etwas vorschobene DC Bias. Hab aber auch schon andere Quellen im Internet gefunden, die den Übertrager weggelassen haben und das waren nicht immer National Chips. Insofern: Da hilft wohl nur ausprobieren oder beim Hersteller rückfragen. Die Chancen stehen aber gut, denke ich.
Scurry schrieb: > Hm, die beziehen sich darin ja explizit auf ihren PHYTER. > Ist das dann auch allgemein auf anderen Chips übertragbar? Ja - solange Du den Treiber/Empfängerteil korrekt beschaltest (also meistens die 50-Ohm-Rs an Tx+, Tx-, Rx+, Rx-). Sinnvollerweise Habe das mit mehreren Phys (Davicom, Intel etc) getestet und es funktioniert erstaunlich gut (zB. über 50cm und einen Nadelbettadapter) Grüße MiWi
