Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Verständnisfrage zu DCDC-Wandlern. Ich will eine Schaltung aufbauen, bei der ich hauptsächlich +5V benötige. Jetzt habe ich aber auch ein paar Operationsverstärker auf meiner Leiterkarte die zusätzlich -5V brauchen. Versorgt wird das ganze aus 24V, also kommt ja nur ein DCDC-Wandler in Frage mit dual Output. Wie genau verhält der sich denn, wenn ich den so extrem ungleichmäßig belaste? Auf der +5V Seite hängt ein dicker ARM9, CAN und RS232 /422 Schnittstellen und noch ziemlich viel Kleinkram und auf der -5V Seite nur die paar OpAmp´s? Gibt es da vielleicht eine bessere Lösung für die -5V? Vielen Dank schonmal für eure Antworten! Grüße Thomas
Hängt vom DC/DC-Wandler ab. In de Regel sind ungleichmäßige Belastungen unkritisch. Du mußt allenfalls berücksichtigen, daß bei ungeregelten Wandlern die Spannung der stärker belasteten Seite ein wenig einbricht.
Bei so stark unterschiedlicher Belastung bietet sich für die -5V ein Spannungsinverter wie z.B. ICL7660 an.
Thomas schrieb: > Gibt es da vielleicht eine bessere Lösung für die -5V? Nimm 2 getrennte Wandler...
