Hallo ich hab mir jetzt einen Laptop gekauft! Der hat natürlich keine serielle Schnittstelle mehr, mit der ich mein evalutionsboard von pollin programmieren kann! Daher suche ich jetzt einen usb programmer. Welchen könnt ihr mir empfehlen? Er sollte natürlich möglichst preiswert sein! Ist es auch möglich, dass ich den Programmer dazu verwenden kann um den Mikrocontroller mit dem Computer zu verbinden um dann UART zu verwenden? Wäre auch wünschenswert! Bis jetzt habe ich folgenden gefunden: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=45040&PROVID=2679&utm_source=mikrocontroller&utm_medium=Banner160x600&utm_campaign=p2 http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006 Danke
schau dir mal http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de an. Auf das USB AVR Lab kannst du unterschiedliche Firmware draufamchen, u.A. auch eine zum Programmieren oder als Seriell-USB Wandler.... Wenn es denn unbedingt in einem Gerät sein muss!
Programmer schrieb: > gibts da etwa extra converter für uart? also von Seriell auf usb? Manche Usbprogrammer führen Uart heraus (z.b. Usbasp), allerdings fehlt die Firmware (bzw. Treiber), welche das unterstützen.
usb-uart konverter: falls du selber frickeln magst.. http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html#usage mfg
>> gibts da etwa extra converter für uart? also von Seriell auf usb? Die funktionieren allerdings NICHT mit dem Pollin-Board zusammen! Ich empfehle den Atmel MKII oder das AVR USB Lab.
Ich hab den hier gekauft und zusammengelötet. Funktioniert super. Allerdings sollte man J1 einlöten und setzen, damit der SCK-Takt heruntergesetzt wird, da sonst manche AVRs mit den Werkseinstellungen (und vor allem ohne Quarz) nicht hinterherkommen.
Programmer schrieb: > Ist es auch möglich, dass ich den Programmer dazu verwenden kann um den > Mikrocontroller mit dem Computer zu verbinden um dann UART zu verwenden? Soll laut Doku auch mit dem USBasp gehen, habe ich aber noch nicht selbst getestet. Aber die Anschlüsse dazu habe ich beim Zusammenbau gesehen.
Hi Ich hab das Pollin Board auch und dazu einen USP-ISP Progger für ca. 20 € aus der Bucht. Geht super, ist zig mal schneller wie vorher seriell über Ponyprog und es geht direkt aus AVR Studio. Das Board ist somit auch weiter verwendbar. Bei deiner Suche achte nur drauf, das du einen 10 pol. Stecker hast. Es gibt auch welche mit 6 und dann mußt du dir zusätzlich noch einen Adapter bauen (kaufen). Den Umsetzer RS 232 auf USB kannst du trotzdem verwenden, Die Kommunikation PC - µC geht damit ohne Probleme. Gruß oldmax
ok Dannke! @oldmax: Könntest du mir bitte denn link zu dem ISP schicken? Die Programmer die ich bis jetzt gesehen habe, haben alle einen 6 pol anschluss!
oldmax schrieb: > Hi > Ich hab das Pollin Board auch und dazu einen USP-ISP Progger für ca. 20 > € aus der Bucht. Usbasp bekommt man bei ulrichradig für 14€. Bei Selbstbau kommt man unter 5€. Noah schrieb: > Soll laut Doku auch mit dem USBasp gehen, habe ich aber noch nicht > selbst getestet. Aber die Anschlüsse dazu habe ich beim Zusammenbau > gesehen. Die Anschlüsse sind Pin 4 und 6. Gibt es inzwischen wirklich eine Firmware die das unterstützt? Als ich meinen (auf Streifenraster) gebaut habe, las ich, dass die Firmware das noch nicht unterstützt. PS: Am günstigsten bekommt man Programmer bei ebay, abgesehen vom Selbstbau.
Hallo, also wenn ich mal zusammenfasse dann sollte es ein programmer sein der den 10poligen ISP auf dem Pollinboard unterstutzt und den man auch dazu benutzen kann die serielle Kommunikation mit dem Pollinboard zu realisieren... also ich hab den und der kann beides: http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20MK2%20(Programmer%20und%20Bridge).htm?sp=article.sp.php&artID=42 ... du müsstest aber das UART Signal direkt am Controller bzw vor dem MAX232 abgreifen... ansonsten würde mir auch nur der bereits erwähnte USB-Lab einfallen... bei dem müsstest du ebenfalls das UART-Signal auf TTL-Level abgreifen und soweit ich das sehe zwischen programmiermodus und uartbridge die firmware wechseln... das muss ich bei meinem nicht ich kann per dip oder software zwischen programmieren und kommunikation umschalten Gruß R.
Hi Also, ich bin bei Eingabe von "USB ISP" in die Suchmaske gleich fündig geworden. Der Artikel under der Nummer 370490000223 sollte deinen Wünschen entsprechen. Übrigends: wenn man Versandkosten mitrechnet, so kosten die Teile ca. 20 €. Ich glaub nicht, das Ullrich die Dinger für lau versendet.... Gruß oldmax
