Guten Abend zusammen, Ich würde gerne mit einem µC an meinem PC eine Tastatur Simulieren die für mich einige Tastatureingaben für mich Automatisiert :). Dazu hatte ich mir gedacht das ich mit einem µC "einfach" eine USB Tastatur Simulieren könnte und dann in der Software sage welche Tastatureingaben er nun zum PC schicken soll. Geht das so in etwa? Gibt es da schon fertige Protokolle? Vieleicht hat ja jemand schonmal soetwas realisiert und könnte mir ein paar Infos zu kommen lassen. Ich habe zwar schon eine Frickel-Lösung dafür ( alte Tastatur ausgeschlachtet und dann mit µC Verbunden zum Tasten "drücken" aber ich wollte es nun einmal richtig machen und das würde dann richtig schön klein werden da ich ja nur einen µC, ne USB-Buchse, Quarz und etwas hühnerfutter bräuchte und dann ist die "Tastatur" ja fertig. Über Antworten würde ich mich freuen. Gruß Frank
Siehe hier: http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html http://imakeprojects.com/Projects/haunted-usb-cable/ Gruß Skriptkiddy
Frank schrieb: > Ich würde gerne mit einem µC an meinem PC eine Tastatur Simulieren die > für mich einige Tastatureingaben für mich Automatisiert :). Das geht doch viel einfacher mit einer Software, die auf dem PC läuft. http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms171548(v=vs.80).aspx#Y756 mfg.
-.- Ok... nächstes mal les' ich die Links die schon gepostet wurden - versprochen :D
Gibts eigentlich auch eine Möglichkeit, Tastaturbefehle an den PC über die Serielle Schnittstelle zu senden, denn das mit V-USB ist mir (noch) unverständlich.
du könntest eine gute alte ps2 schnittstelle nutzen und eine tastatur emulieren. das protokoll findet man oft im internet, einfach mal googlen
John D. Morgan schrieb: > Gibts eigentlich auch eine Möglichkeit, Tastaturbefehle an den PC über > die Serielle Schnittstelle zu senden, denn das mit V-USB ist mir (noch) > unverständlich. Schaltung aufbauen und freuen. Die meisten die V-USB verwenden, kennen die Magie von V-USB nicht (mich eingeschlossen). Im Quellcode wird man schon die passenden Zeilen finden, die fürs senden von Tasten zuständig sind. Gruß Skriptkiddy
sooo ich hab gestern abend mal ein bisschen Zeit damit verbracht und habe denke ich eine Software gefunden die genau das macht was ich realisieren möchte. Nur bekomme ich die nicht compiliert ?! Und zwar möchte ich nur die Software aus dem Ordner "Firmware" benutzen - da sollte ja alles drin sein für meine Bedürfnisse. Dazu habe ich ein AVR-Studio Projekt erstellt und alle Dateien aus dem Ordner /firmware/usbdrv in den Ordner firmware kopiert in dem auch die AVR-Studio Projekt daten sind. in dem Projekt habe ich dann folgende Dateien eingebunden: main.c oddebug.c usbdrv.c iarcompat.h oddebug.h usbconfig.h usbdrv.h wenn ich das nun compiliere dann bekomme ich die fehlermeldung: E:\Daten\Atmel\yake\firmware\default/../usbdrv.c:420: undefined reference to `usbCrc16Append' aber duese Funktion ist doch in der usbdrv.h vorhanden und sollte mit eingebunden werden. Könnte das vieleicht jmd mal ausprobieren ? vieleicht steh ich grad aufm schlauch. Gruß Frank
Frank schrieb: > Dazu habe ich ein AVR-Studio Projekt erstellt und alle Dateien aus dem > Ordner /firmware/usbdrv in den Ordner firmware kopiert in dem auch die > AVR-Studio Projekt daten sind. Die Verzeichnisstrukturen hättest du besser so belassen. Frank schrieb: > aber duese Funktion ist doch in der usbdrv.h vorhanden und sollte mit > eingebunden werden. Ziemlich sicher nicht. Da ist höchstens der Prototyp drin. Frank schrieb: > Könnte das vieleicht jmd mal ausprobieren ? Nur wenn du dein Projekt auch hochlädst. Ansonsten kann man nur raten, dass du ein paar Dateien vergessen oder irgendwelche Pfade verbogen hast, s.o.
ahhhh da hat der fiese browser meinen anhang rausgeschmissen :/ sorry so jetzt nochmal
Dir fehlen *.inc-Dateien im Ordner usbdrv (siehe usbdrvasm.S Zeile 373 bis 389). Lade am besten mal den aktuellen Stack runter und überschreibe deinen Ordner.
Wenn ich das richtig verstehe sollen die Eingaben an den gleichen PC gehen, der sie auch sendet? Dann geht das als reine Software, man kann Tastatur-Events erzeugen und in die System-Queue schicken. Andere programme können nicht unterscheiden ob diese Events wirklich von einer physikalischen Tastatur kommen, geht sogar mit Spielen.
so nu komm ich Wieder in I-Net. @Micha Die Daten Lade ich mir gleich mal runter und dann teste ich das nochmal. @Guido Körber Wie geht das ? Gruß Frank
So habe mir mal grad das Aktuelle V-USB Runtergeladen. im ordner usbdrv gibt es ja echt einige dateien mehr ?! wie bzw wo muss ich die denn in meinem AVR Studio Projekt einfügen ? und welche alle ? es gibt da ja noch jeweils usbdrvadm 12.inc 15 16 18-crc 20 128 165 und usbportability.h müssen die alle in mein Projekt ?
Ich verstehe nicht, wieso Du hardwaremäßig eine Tastatur emulieren willst, wenn Du es nur zur Automatisierung einsetzen willst. Wie schon einige erwähnt haben gibt es dafür schon fertige Software. Z.B. auch die hier: http://www.autohotkey.com/
Ja Automatisieren schon aber mal kurz angerissen was ich machen möchte. Auf meinem Bildschirm ist ein Sensor der Farben erkennt und je nach dem Welche Farbe er erkennt möchte ich verschiedene Buchstaben-Kombinationen an den Rechner schicken. Da das ganze mobil sein soll und an verschiedenen Rechnern benutzt werden soll wollte ich eigentlich keine Software lösung verwenden. Oder hätte da jemand noch eine Alternative? gruß Frank
Frank schrieb: > wie bzw wo muss ich die denn in meinem AVR Studio Projekt einfügen ? Sieh dir eines der vielen Beispielprojekte an, oder den USB IR Remote Receiver von Hugo. Frank schrieb: > und welche alle ? müssen die alle in mein Projekt ? Wieso bist du so scharf drauf die Struktur zu zerreissen? Lass es doch wie es ist und lass die Dateien wo sie sind. Ist doch eh viel übersichtlicher so.
Struktur zerreissen ? Wenn ich doch im AVR Studio das ganzen Dateien in ein Projekt haben will/muss dann muss ich die doch auch angeben ?! woher soll er sonst wissen was er nehmen soll oder seh ich das falsch ?
Achso ja wenn man die "usbdrvasm.S" mit ins projekt einbindet kann man es auch compilieren ;)
Frank schrieb: > Struktur zerreissen ? > > Wenn ich doch im AVR Studio das ganzen Dateien in ein Projekt haben > will/muss dann muss ich die doch auch angeben ?! woher soll er sonst > wissen was er nehmen soll oder seh ich das falsch ? Das stimmt schon, aber laut deiner Beschreibung hast du die Dateien direkt in dein Verzeichnis kopiert, anstatt sie im Unterverzeichnis usbdrv zu belassen. Wie geschrieben: schau dir mal USB IR Remote Receiver an.
@Frank: Schau Dir mal den Samplecode an, den wir für unsere SpinWarrior haben: http://www.codemercs.com/index.php?id=341&L=1 Da machen wir genau das, allerdings kommen bei uns die Daten halt von einem generic HID und werden dann in Tasten umgewandelt, geht aber auch als reine Software.
Vielleicht ist das hier auch interessant: http://www.pjrc.com/teensy/ Kleines AVR Board, dass direkt über USB programmiert werden kann und auch als HID fungieren kann. Gibt da glaube ich ne Lib für, womit man auch zB den Mauszeiger steuern kann. Die Boards bekommt man auch irgendwo in Holland.
