Hallo, ich will einen Sinuswechselrichter in meiner Gartenhütte betreiben. So sollte es aussehen: Solar------------Laderegler---\ /----12V LED-Lampen \ / 230V Ortsnetz--- Ladegerät----------Akku --- Wechselrichter -- Verbraucher Die Geräte die ich habe sollen normalerweise mit Solarstrom betrieben werden. ich will mir aber an weniger tollen Sonnentagen die Möglichkeit offen lassen den Akku per 230V zu laden. Um z.b. Licht zu haben. Wie würdet ihr dieses Problem lösen? Was für Regler nimmt man da?
Das Solar-----|>|-------Laderegler---\ /----12V LED-Lampen \ / 230V Ortsnetz--- Ladegerät----|>|------Akku --- Wechselrichter -- Sind 2 shottkydioden in den Pluspolen der Zuleitungen, die verhindern, dass Strom Vom Ladegerät in die Solaranlage und Umgekehrt Fließt.
Also wenn die Kohle so locker sitzt, 1899,- für so ein Teil, wozu brauchst du dann noch einen Tipp?
philipp schrieb: > Sind 2 shottkydioden in den Pluspolen der Zuleitungen, die verhindern, > dass Strom Vom Ladegerät in die Solaranlage und Umgekehrt Fließt. Wo bekomme ich Shottkys her die mal eben 20-25Ampere aushalten? immer diese Deppen schrieb: > Also wenn die Kohle so locker sitzt, 1899,- für so ein Teil, wozu > brauchst du dann noch einen Tipp? Eigentlich wollte ich irgendeine Fertiglösung aus Einzelmodulen. Also ein Ladegerät und irgendein Solarregler + einen 1000Watt Wechelrichter. Mir reicht da eigentlich auch ein Quasi-Sinus... Also schon in die Richtung wie es philipp vorgeschlagen hatt. Am schönsten wäre ein all in one gerät - aber das ist mir viel zu teuer. Hatte den Preis gar nicht beachtet.
philipp schrieb: > Das > Solar-----|>|-------Laderegler---\ /----12V LED-Lampen > \ / > 230V Ortsnetz--- Ladegerät----|>|------Akku --- Wechselrichter -- > > Sind 2 shottkydioden in den Pluspolen der Zuleitungen, die verhindern, > dass Strom Vom Ladegerät in die Solaranlage und Umgekehrt Fließt. Sollte die Diode nicht nach dem Solarregler? Sonst könnte ja Strom aus dem 230V-Lader in den Solarregler fließen. Was passiert wenn das 230V Ladegerät in Erhaltungsladung ist und das Solarteil ebenfalls anfängt zu laden?
Mir kam gerade ein Einfall. Macht es Sinn, einen dicken Ringkern zu nehmen und über Schottkys den Solarzellen parallel zu schalten? Dann Spare ich mir das mit den zwei Ladern...
Wenn du sowieso 230V hast, ist jede Investition in Solarstrom Blödsinn, weil dramatsich teurer. Schon der Akku kostet dich mehrere Euro pro entnommener Kilowattstunde, weil er alle paar Jahre gewechselt werden muß und den grössten Teil seiner Ladung eh ungenutzt verliert, ganz zu schweigen vom Preis der Solarpanels sie sich gerade eben erst lohnen wenn man mit EEG Subventions ins Stromnetz einspeist, aber niemals lohnen wenn man den Strom selbst verbra8chen würde statt normalem Strom aus dem Netz und dem Preis des Wechselrichters.
An einem Bleiakku und Cadmiumsulfid Solarpanel ist nichts grün, das Zeug ist dermassen giftig, das darf man woanders gar nicht mehr einbauen. Ein Siliziumpanel ist etwas besser, bloss wurde vorher zur Herstellung des Siliziums bereits mehr Energie aus Atomkraftwerken, Kohlekraftwerken und Gaskraftwerken eingesetzt, als du in seinem Leben je nutzen wirst. Auch das ist also ein Flop.
MaWin schrieb: > Ein Siliziumpanel ist etwas besser, bloss wurde vorher zur > Herstellung des Siliziums bereits mehr Energie aus > Atomkraftwerken, Kohlekraftwerken und Gaskraftwerken eingesetzt, > als du in seinem Leben je nutzen wirst. Ausserdem braucht man zur Herstellung jede Menge giftige Chemikalien, die irgendwo entsorgt werden müssen. Und die bleiben immer giftig im Gegensatz zu Atomabfällen, die jedes Jahr etwas weniger strahlen. Gruss Harald
