Hallo zusammen Ich versuche gerade ein PTC-Heizelement 12 V Betriebsspannung 12 V/DC mit einem atmega8 zu steuern. Die digitalen pins des atmega8 können jeweils höchstens 3 - 20mA strom liefern. Zu wenig für das Heizelement. Deshalb meine fragen - welche transistor ist hierfür am bestens geeignet? - wie soll ich der transistor dimensionieren ? - und wie soll der schaltplan aussehen ? Ich bedanke mich schon mal für jede Zuschrift Grüß
Hallo! Wieviel zieht das Heizelement denn an Strom oder wieviel Watt hat es ? gruß, Bjoern
@ Patrick N. (emerand) >- welche transistor ist hierfür am bestens geeignet? MOSFET, z.B. IRLN34 >- wie soll ich der transistor dimensionieren ? >- und wie soll der schaltplan aussehen ? Siehe Relais mit Logik ansteuern. Die Freilaufdiode entfällt. MfG Falk
Danke erstmal an alle für die schnelle antworten @ Bjoern "Wieviel zieht das Heizelement denn an Strom oder wieviel Watt hat es ?" Das Heizelement kann bis zu 1,5 A aufnehmen.
Klassicher Fall für einen Mosfet. Diesen aber nicht überdimensionieren. BSS806 oder sowas verwenden... Oder mal bei OnSemi schaun, an deren ihr sach kommt man meist leichter ran...
IRF9630 wäre auch noch geeignet (billig, kann viel schalten und ist leicht beschaffbar). Gruß Jonathan
Danke für die zahlreiche vorschläge... jetzt stellt sich nur noch die frage der dimensionierung ich meine welche widerstände muss ich dazu schalten. grüß
Patrick N. schrieb: > ich meine welche widerstände muss ich dazu schalten. Die rechte Schaltung, Widerstandswerte stehen drin: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3.BCr_kleine_Lasten D1 weglassen, "Steuereingang" direkt an µC-Pin. K1 = Heizelement. Als MOSFET empfiehlt sich ein LogicLevel-Typ, wie IRLZ34. Johannes
