Hallo, habe grade mal ein "Stromverbrauchsmessgerät" von Tchibo auseinandergeschraubt, weil es nicht mehr seinen Dienst tat. Die Sicherung war durchgebrannt. Nun gut. Die Feinsicherung steckte in zwei eingelöteten Kappen. Leider war es nicht möglich, die Feinsicherung herauszubekommen indem ich diese Kappen zurückziehen konnte. Habe daher den ganzen Kram ausgelötet. Hierbei ist mir aufgefallen, dass ich meinen Ersa (bin Hobby-Bastler, ein Elektronik-Fachbetrieb) deutlich höher einstellen musste, damit das Lot überhaupt flüssig wurde. Ich vermute daher, dass es sich schon im Bleifreies Lot handelt. Ich habe nun vor, mir einen Sicherungshalter zu besorgen und dann ne neue Sicherung einzubauen. Meine Frage ist nun, ob ich da mit meinem "normalen" bleihaltigen Lötzinn arbeiten kann oder ob ich auch auf bleifreies Lot ausweichen muss. Mischt sich das Zeugs ohne Probleme?
Verschoben durch Moderator
Kannst du ohne Probleme mischen, es wird sogar beim Entlöten empfohlen, erstmal richtig verbleites Lot draufgeben damit der Schmelzpunkt niedriger wird.
Hi, das sollte keine Probleme bereiten die beiden zu mischen. Vermutlich musst du den Lötkolben hochregeln, weil die Kontakte der Sicherung "viel Wärme vom Lötkolben abziehen". Da dauerts halt bissl bis der mit dem Heizen nachkommt.
abccba schrieb: > Hi, das sollte keine Probleme bereiten die beiden zu mischen. Vermutlich > musst du den Lötkolben hochregeln, weil die Kontakte der Sicherung "viel > Wärme vom Lötkolben abziehen". Da dauerts halt bissl bis der mit dem > Heizen nachkommt. ok, danke für die Antworten. Mit den normalen 260 Grad ging fast gar nix, so das ich auf 320 hoch bin, auch dann war es noch ne zähe Sache. Ich weiß aber, dass ein zu kalter Lötkolben mit dem man stundenlang rumgrillt, vielleicht mehr Wärme in die Chips abgibt als ein heißes Teil, mit dem es dann Ratz-Fatz ausgelötet wird. Es lohnt sich also, den Sicherungshalter aufzutreiben (rein technisch, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, ist eine andere Frage).
Michael K-punkt schrieb: > Mit den normalen 260 Grad ging fast gar > nix, so das ich auf 320 hoch bin 320 °C Lötkolbentemperatur nimmt man für bleihaltiges Lot, bleifreies braucht 350 °C.
loeti schrieb: > Kannst du ohne Probleme mischen, > es wird sogar beim Entlöten empfohlen, erstmal richtig verbleites > Lot draufgeben damit der Schmelzpunkt niedriger wird. Ich habe das genaue Gegenteil gehoert, ich meine von einem PCB Hersteller. Die sagten, soweit ich mich recht entsinne, dass die unterschiedlichen Temperaturkoeffizienten der Lote zu Microrissen fuehren koennen. Fuer deine Applikation wahrscheinlich wurst, fuer die damalige Schaltung war eine hohe Lebensdauer ausschlaggebend. Daher haben wir es tunlichst vermieden, die Lote zu mischen.
Im industriellen Einsatz keine gute Idee. Privat egal. Es gibt noch einige andere Effekte bezüglich der Dauerhaltbarkeit von Lötstellen beim Vermischen von bleifrei mit bleihaltig, es wird u.a. nicht empfohlen, bleifreie Bauteile mit verbleitem Lot zu verarbeiten und umgekehrt. Die neg. Effekte sind aber wohl eher theoretischer oder sogar esoterischer Natur, wie die berühmten NASA Zinnwhisker.
Hans W. schrieb: > Ich habe das genaue Gegenteil gehoert, ich meine von einem PCB > Hersteller. Die sagten, soweit ich mich recht entsinne, dass die > unterschiedlichen Temperaturkoeffizienten der Lote zu Microrissen > fuehren koennen. Fuer deine Applikation wahrscheinlich wurst, fuer die > damalige Schaltung war eine hohe Lebensdauer ausschlaggebend. Daher > haben wir es tunlichst vermieden, die Lote zu mischen. Ich würde das bleifrei Zinn weitgehendst von der betroffenen Löt- stelle entfernen und dann neu mit Bleizinn verlöten. Wenn man seine alte Elektronik ordnungsgemäss entsorgt, braucht man auch kein schlechtes Gewissen wegen des Bleilots zu haben. Klempner hinterlassen ganz andere Lotmengen in der Umwelt. Gruss Harald
Ganz egal ist es mir privat auch nicht. Die Festigkeit und Schmelztemperatur ist niedriger. Beispielweise kann es kritisch sein, einen Leistungswiderstand 10W in einem Röhren-TV gemischt zu löten. Ich habe auch schon mit LsN40 gelötet.
Durch Mischen der Lote erzeugst du eine neue Legierung mit neuen Eigenschaften. Der Schmelzpunkt liegt auf jeden Fall niedriger. Das bleifreie Lot kann nur mit geeigneten Lötkolben richtig verlötet werden. Diese haben eine höhere Leistung und eine schnellere Regelung. Bei alten Lötkolben mit hochgedrehter Temperatur ist die Temperatur bei Lötbeginn zu hoch (das Flussmittel verdampft zu schnell) und die Temperatur bricht schnell auf einen zu tiefen Wert ein. Zudem verzundert die Lötspitze durch die hohe Temperatur sehr schnell. Die Richtlinie 2002/95/EG RoHS ist vor genau 5 Jahren in Kraft getreten. Das gilt auch für den KLempner! Der Lötet jetzt auch bleifrei. Da schreit man immer nach Umweltschutz und kauft trotzdem verbleites Zinn ;-)
Hallo, ich hab auch mal mit meinem älteren bleihaltigen Lötzinn eine Lötstelle nachgelötet wo bestimmt bleifreies Lötzinn verwendet wurde. Ersa 15W Multitip. Es dauerte länger und die Lötstellen glänzen nicht mehr. Sieht irgendwie alles stumpf und matt aus. Egal wieviel Kolophomium ich drauf "gekippt" hatte.
Das mit den Microrissen klingt für mich plausibel. Wir bekamen früher Trafos, deren Drähte bleifrei verzinnt wurden. Beim Anlöten mit bleihaltigem Lot sah die Verbindung auf den ersten Blick immer gut aus. Allerdings habe ich dann immer einen Zugtest gemacht und mit moderater Gewalt an den Leitungen gezogen. Manchmal hat sich die Lötung in der tat mit einer Bruchstelle getrennt. War in der früheren Vollbleiphase nicht so der Fall.
Hallo, eigentlich stellt sich die Frage garnicht. Für eine saubere Reparatur entfernt man immer erst das alte Lot, egal welches. Absaugen reicht natürlich. Georg
Marco S schrieb: > War in der früheren Vollbleiphase Eine solche gab es nicht. :-) Ansonsten: der Thread ist stolze drei Jahre alt, Jungs!
Joa, ist echt ein alter Faden, trotzdem sollte jemand mal erwähnen das es eigentlich um das Eutektikum geht. Die jeweilige Mischung ist eutektisch gewählt, dadurch hat man einen niedrigen Schmelzpunkt und einen schnellen Übergang von Fest und Flüssig. Wenn das Lot durch mischen von bleihaltig und unverbleit unrein ist, wird es nicht sofort fest, sondern schmiert etwas. Die Anteile werden nicht zum gleichen Zeitpunkt fest. Das gibt keine brauchbaren Verbindungen. Für mehr Infos einfach mal eine Werkstoffkunde-Buch lesen;-)
Stromverdichter schrieb: > Die jeweilige Mischung ist eutektisch gewählt, dadurch hat man einen > niedrigen Schmelzpunkt und einen schnellen Übergang von Fest und > Flüssig. Nein, selbst bleihaltiges Lot wird vorsätzlich so gewählt, dass es (leicht) nicht-eutektisch ist, eben aus dem von dir genannten Grunde: eine eutektische Legierung erstarrt schlagartig. Bei Erschütterungen im Moment des Erstarrens entsteht ein großes Risiko einer Verbindung, die mechanisch nicht sehr stabil ist. (Zumindest hat man uns das so im Studium erklärt, warum man eben lieber ein wenig neben dem Eutektikum liegt.)
Lust Jörg Wunsch schrieb: > Nein, selbst bleihaltiges Lot wird vorsätzlich so gewählt, dass es > (leicht) nicht-eutektisch ist, eben aus dem von dir genannten Grunde: > eine eutektische Legierung erstarrt schlagartig. Bei Erschütterungen > im Moment des Erstarrens entsteht ein großes Risiko einer Verbindung, > die mechanisch nicht sehr stabil ist. Lustig, mir hat man das genau anders herum erzählt. Das Lot soll schlagartig erstarren, damit man durch Erschütterung nicht ewig dran rumrührt. Muss ich bei Gelegenheit nochmal nachlesen.
Hallo, ich hatte nach dem Thema gegoogelt und einfach meine Frage geschrieben. Auf das Datum hab ich gar nicht geachtet. Macht doch aber nichts, Jung's. :-) Das mit dem alten Lot vorher absaugen, hätte bestimmt was gebracht. Die Drähte sind auch kurz davor festgeklebt. Wenn das jetz so matt aussieht, macht das was auf Dauer oder kann ich das so lassen? Elektrisch gesehen.
Naja, wenn deine Lötstelle glänzt, kannst du dir relativ sicher sein, dass sie was taugt, deshalb schätze ich bleihaltiges Lot. Bleifrei glänzt es in der Regel eh nicht so. Daher kann man nicht gut erkennen, ab die Lötstelle während dem erkalten in Bewegung war --> kalte Lötstelle. Beim Platinen löten vielleicht nicht ganz so wichtig, wenn man aber viel freihand Leitungen durch Löten auflegt, schätzt man den beruhigenden Glanz. Ich würde mit etwas Litze, (das muss keine Entlöt-litze sein, ich nehme immer normale) erst mal den Kram runterholen und dann frisch verzinnen. das sieht schöner aus und man schläft nachts gut, weil man es richtig gemacht hat :-)
Beitrag #7695146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7695154 wurde von einem Moderator gelöscht.
