Guten Tag, ich möchte für ein SMD Bauteil nach mm maßen anschluss pads bauen. meine vorgehensweise: Ich Gehe auf neue Library, auf Package.... Neues Package eingeben. Dann gehe ich auf Raster, und gebe bei raster 0.1mm an, damit ich das pad genau bauen kann. Jetzt klicke ich auf SMD, und gebe z.b. 2.3 * 2.5 bei der größe an. Jetzt ist es aber so, dass das SMDPAD nicht genau in dem raster platziert wird, sondern nur auf der x-achse mit dem raster abschließt, und auf der y-achse ist es immer genau zwischen dem rater platziert oO Das hatte ich früher nicht, das ist erst seit heute so. Wie bekomme ich das wieder weg? grüße
@ Martin Rocks (m-joy) >Dann gehe ich auf Raster, und gebe bei raster 0.1mm an, damit ich das >pad genau bauen kann. Kann man machen, muss man aber nicht. Pads kann man auch per Kommandozeile exakt plazieren, ist bisweilen soger einfacher. >Jetzt ist es aber so, dass das SMDPAD nicht genau in dem raster >platziert wird, sondern nur auf der x-achse mit dem raster abschließt, >und auf der y-achse ist es immer genau zwischen dem rater platziert oO >Das hatte ich früher nicht, das ist erst seit heute so. Nö, das war schon immer so. Ist eine Frage des Rasters. Denn die Pads "kleben" immer exakt mittig am Mauszeiger. Allgemein. http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters MfG Falk
huhu :) danke für die info falk . auf der url geht es aber nur um das board wenn ich das richtig sehe...? soweit bin ich ja noch garnicht ;) ich bin ja erstmal dabei das packa in der bibliothek zu erstelllen. Wie geht das denn mit diesen befehlen? wieso ist das einfacher? bitte bitte erklärs mir :) lg
Das ganze geht auch ohne Befehle und Eagle macht auch mit dem Raster alles richtig. Die Mitte des Pads ist auf dem Mauszeiger und somit im Raster. Wenn dein Pad nun eine Breite von 2.5 hat, liegt die Hälfte auf 1.25. Damit ist dann die Kante natürlich nicht mehr im Raster. Gruß Lasse
@ Martin Rocks (m-joy) >Wie geht das denn mit diesen befehlen? wieso ist das einfacher? weil man dann einfach nach Zeichung und Massen arbeiten kann. >bitte bitte erklärs mir :) Nur kurz. Man clickt den Befehl PAD oder SMD an, dann stellt man oben in der Menuleiste Breite, Höhe bzw. Durchmesser des Pads ein. Danach tippt man einfach die Koordinaten ein, in Klammern, z.B. (1.5 1.4), der Text erscheint oben in der Kommandozeile. Mit Enter wird platziert. Mit Pfeil nach oben/unten kann man in den alten Kommandos blättern, hilfreich für mehrere Pads mit gleichen Koordinaten. MFG Falk
ahh jetzt ist alles klar.... =) Und bei den symbolen darf man garnicht das raster verstellen oder wie war da? grüße
Martin Rocks schrieb: > Und bei den symbolen darf man garnicht das raster verstellen oder wie > war da? Darf man schon, aber wenn du Ärger beim Zeichnen der Schaltpläne vermeiden willst, tust du gut daran, die Pins auf den 100 mil Raster zu legen.
@ Martin Rocks (m-joy) >Und bei den symbolen darf man garnicht das raster verstellen oder wie >war da? Lesen? Die Pins MÜSSEN auf 100mil Raster EXAKT liegen. Der Rest kann auf einem beliebigen Raster liegen. MFG Falk
okay ich wollte es nur noch einmal hören hehe :) vielen dank, jetzt bin ich gut gerüstet für mein erstes layout. danke nochmal ;) lg
Trick: das erste Pad mit Kommandozeile platzieren. Dann das Raster auf den Pad-Abstand stellen und einfach das erste Pad kopieren.
Michael H. schrieb: > Trick: das erste Pad mit Kommandozeile platzieren. Dann das Raster auf > den Pad-Abstand stellen und einfach das erste Pad kopieren. good one :)
