Guten morgen Kann man mit viel Lötzinn eine Groundfläche bilden(für 16-Bit ADC) oder ist die Methode eher ungeeignet? Danke.
Verschoben durch Moderator
Du meinst: die Kupfer-Massefläche verzinnen? Das ist unsinnig, weil bei einem ADC sowieso keine nennenswerten Ströme fließen sollten. Und für den bei Störungen relevanten Frequenzbereich kommt die Ausführung des Layouts viel mehr zum tragen, als eine kaum nennenswerte Veringerung der Impedanz der Masselage.
Leitfähigkeit Kupfer >> Leitfähigkeit Lötzinn Aber ich verstehe die Frage nicht ganz, wie möchtest du mit Lötzinn alleine (auf einer unbeschichteten Platine??) eine Fläche erzeugen?
Lothar Miller schrieb: > Du meinst: die Kupfer-Massefläche verzinnen? Ich habe eine Lochrasterplatine und würde gerne so eine Art Massefläche da drauf haben. Welche Möglichkeiten hätte ich da?
Hi >Welche Möglichkeiten hätte ich da? Nimm eine passende Lochrasterplatine: http://www.reichelt.de/Laborkarten/RE-201EP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C94;GROUPID=3374;ARTICLE=34772;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TZWeWH8AAAIAABSyQ4E7a5d9366c310bfb9521b860f4c94939e MfG Spess
spess53 schrieb: > Nimm eine passende Lochrasterplatine: Das wäre eine Möglichkeit. Aber bestellen kann ich erstmal nicht bzw. will ich nicht. Kann ich z.B. eine Dünne Metallplatte nehmen als Groundfläche?
Zafer schrieb: > Ich habe eine Lochrasterplatine > ... > eine Groundfläche bilden (für 16-Bit ADC) Das kannst du vergessen. Auf Lochraster kommen da bestenfalls 12-14dB raus... WAS ist eigentlich dein EIGENTLICHES Problem? Funktioniert der ADC nicht richtig/ausreichend genau?
Goße dick verzinnte flächen machen die platine krumm wenn das Zinn beim abkühlen schrumpft.Dieses Problem hatte ich früher als ich noch meine Privatsachen schwalllöten konnte.Gerade bei HF-Geschichten oberhalb 150 Mhz sind große Masseflächen gang und gäbe.Ohne Lötstopmaske war die Platine danach richtig schwer.;-)...und krumm fast wie eine Banane.
Lothar Miller schrieb: > WAS ist eigentlich dein EIGENTLICHES Problem? > > Funktioniert der ADC nicht richtig/ausreichend genau? Doch, die gesamte Schaltung funktioniert ganz gut. Die Platine habe ich alledings bei PCB ätzen lassen :). Jetzt brauche ich das ganze aber nochmal und hab mich gefragt ob ich das ganze von Hand löten kann. Eine Genauigkeit von etwa 0,5mV würde mir reichen.
